Из чего делать сантехнический шкаф?
Почему бы и нет? Если опасаетесь за прочность и влагоустойчивость, то используем влагостойкий ГКЛ, резанные кромки грунтуем, для прочности можно 2 слоя ГКЛ сделать.
Шкаф можно сделать из чего угодно, как правило делают из того же, из чего и сама ванная с санузлом слеплены. Ессно можно и из ГКЛВ или ГВЛВ.Важно сделать удобную дверцу доступа к вентилям, счетчикам и т.д. Вот на этот лючок я бы не советовал вешать плитку, либо закрепить ее по кромке спец пластиковым профилем, если уж хочется с плиткой :)
Из чего ещё делают сантехнический шкаф?
БУКЕ не смотреть. :) Делал так: пластиковые направляющие садил на силикон и в них вставлял подобранные под цвет плитки пластиковые панели.
 Разборка - сборка секунды, стоит копейки, возни при изготовлении меньше чем с плиткой на порядок, никаких железяк. А насчёт лючков из плиток - попадался такой магнитный крепёж:...
БУКЕ не смотреть.
:D
Любое решение имеет право на жизнь,если оно устраивает того,кто будет этим пользоваться,как в эстетическом так и в финансовом плане. :)
А магнитные штучки в изначальном виде,похоже,предназначены только для смотрового окна,то биш для крепления одной плитки.А в такую дырку только поглядеть,но не более.
oldmaster
Все равно плитка клеится на кусок гипсокартона, тоесть какой надо кусок снимать, такой размер и делается, а дальше уже зависит от смекалки, в крайнем случае можно купить несколько комплектов магнитов и сделать весь короб съемным
  • 1 год спустя...
Два одинаковых решения я видел и в пражской гостинице и в московской квартире. Проем для счетчиков закрыт вертикальными жалюзи. Интересно, кто у кого позаимствовал идею?
Народ, нужны готовые красивые решения врезки ревизионных лючков в мозаичные стены (особенно если карты зубчатые - овалы, ромбы)
