Разводка труб водоснабжения
Добрый день всем !Пока не имею опыта работы с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами. До этого момента выполнял некоторые мелкие работы по дому из металла (уколки, троиники, сгоны, муфты и т.п.). Вопрос - что посоветуете использовать металлопласт или полипропилен ? Кто из производителей лучше ? Кого опасаться ? Инструмент какого производителя лучше купить ?
если трубы будут зашиваться то пропилен паять, мое мнение.почти всегда пользую европласт, но сейчас в оригинальности производителя быть уверенным, сами понимаете...паяльник берите обычный, главное чтобы на гарантии был, если бюджет позволяет то можно и солидный агрегат присмотреть, только если не для постоянного использования то нафик он нужен
Нет, трубы зашивать не буду. Скажите, а проходные отверстия фитингов для металлопласта какой имеют диаметр ?
А для какого диаметра металлопласта задан вопрос ? :)Для квартирной разводки 16мм или 20мм труба (диаметр внешний) хватит за глаза :)
согласен, есть еще плюс, т.к. разводка не будет зашиваться, из инструмента нужен минимум, разводные ключи и ножевка по металлу
А для какого диаметра металлопласта задан вопрос ? :) Для квартирной разводки 16мм труба
Для коллекторной да :)
Изменено пользователем greshnov
greshnov, к фото ваших работ я уже присматривался, очень впечатлило. Правда столь грандиозные планы буду осуществлять в своей трешке купленой в кредит. Ремонт зпланирован на следующую весну.Коллекторы установливать не планировал. Дело в том что разводку буду менять не полностью, а буду монтировать небольшой участок (петлю). Просто установил у себя дома предфильтры аквафор, для сохранения давления установил два парралельно, правда смонтировал (временно) все на гибкой подводке (что не надежно). Естественно т.к. диаметр подводки очень маленьки (пропускная способность низкая) при включении двух потребителей давление сразу падает. Сейчас стоит задача смонтировать разводку на фильтры из труб пропускная способность которых не ниже чем стальных 1/2 (вывод из общего стояка).Конечно если это не возможно, то придется ставить коллекторы, но будет не аккуратно.Так хорохо определились с видом труб - металлопласт.Какой диаметр металлопласта, с учетом проходного сечения фитингов, будет соответсвовать производительности стальных труб 1/2 ?Монтировать на резьбовых фитингах или пресфитингах ?
Я бы настоятельно рекомендовал использовать ещё калибратор и развёртку, иначе очень велика вероятность повреждения резиновых уплотнителей на штуцерах при монтаже (самая "засада" в том, что проявляются такие "косяки" обычно не сразу, а спустя какое-то время после начала эксплуатации). Ну и смазывать их (резиночки) не забывать при сборке, хотя бы мыльной водичкой. Резать МП трубу тоже удобнее, быстрее, проще и качественнее не ножовкой по металлу, а спец. ножницами (не так уж они дорого стоят).
MAN, я с вами полностью согласен, что для монтажа стоит купить спец инструмент.
с обоими вами согласен, но если человеку не для постоянного пользования то проще взять у знакомых
to greshnov: конечно, впечатляет, но, наверное, стоимость Вашей разводки перевалила за годовой бюджет небольшого государства :)
Да, ещё вопрос - а зачем такой разнородный материал?
Я не советовал бы вам металлопласт вести последовательно,но если вести, то так 26>20>16 мм
Компресс фитинги (вы их назвали резьбовыми) нельзя монолитить они должны находится в доступном месте,пресс фитинги можно монолитить.Выбор за вами :)
Если есть желание почитайте:
СП 40-103-98
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
2.2 При проектировании внутреннего водопровода рекомендуется применять трубы для стояков диаметром более 20 мм. Поэтажное присоединение к стоякам следует выполнять, как правило, из труб наружным диаметром 14 и 16 мм через распределительные коллекторы
Ссылка http://teplosim.alfaspa...0-103-98.htm
to Greshnov:
А что это за белое устройство справа от пресса:
прожектор :)
1.Узел ввода - обвязан медью из-за хорошей прускной способности фитингов(нет заужения как у мп, pe-x фитингов)
2.ПС - обвязан Pe-x трубами,так как с PPR-ом я больше не работаю,а медью нельзя объвязывать,а МП-ту не такого даверия как пексу.
По первому пункту полностью согласен, единственное, я огульно веду вводы 26 металлопластиком (как раз в пересчёте на стальную трубу выходит 3\4), можно с использованием пресс-фитингов (для полного душевного спокойствия).Да, ещё такой вопрос - а почему Вы не используете на вводе фильтр с полипропиленовым картриджем? Этим Вы значительно повысите срок службы как медных труб, так и запорной арматуры.
Использую,но реже всё зависит от желания заказчика.Но я использую HW FK06 AAM его вполне достаточно.
Honeywell FK06 (M)
Фильтр является усовершенствованной моделью базового фильтра FF06.
Наличие встроенного клапана понижения давления. Служит для уменьшения расхода воды и снижения избыточного давления.
Со всех сторон фильтра имеются патрубки для присоединения манометра, который указывает выпускное давление.Сетка из нержавеющей стали с размером фильтрующей ячейки 100 мкм. Корпус выдерживает высокую температуру, изготовлен из латуни.Чтобы удалить загрязнения внутри корпуса нужно просто повернуть клапан.
По опыту применения металлопластика скажу одно - это полное нехорошее слово! Я бы вообще запретил его, как вредную и ненадёжную систему. Я заменил через 3 года всю систему горячей воды - течёт по-страшному, появляются трещинки, и оттуда сифонит под давлением. Трубу можно руками разломить, как стекляную. А холодная - потеет, спасу нет, это её надо одевать в поролон специальный. Но фитинги всё равно мокрые. Единственный плюс - это надёжное соединение, фитинги вообще не пропускают. Так что лучше - ППР. Это самое надёжное и недорогое удовольствие. Их можно в стену замуровать навсегда, но только в гофру.
Изменено пользователем Ded77
металлопласта как нерезанных собак :)Можно также выразиться перефразируя "по опыту применения легкового автомобиля скажу одно - это полное нехорошее слово!" :)Поэтому название, марку, модель в студию, плиз :) Желательно с фотами сифонящих труб :)
Подскажите пожалуйста! Металлопласт уже 4-й год стоит, нигде не течёт! Единственное, на металлических соединителях (я так понимаю фитинги) - уголках полотенце-сушителя (они идут от стояка) внизу появились как-бы небольшие сосульки-сталактиты желтоватого цвета. Стоит их отламывать или нет? Это очень опасно (в смысле утечки?)
Это протечка в милипизерных количествах - вода испаряется, соли остаются. Если сможете пересобрать соединение, то герметика на резьбу мазните и затяните заново, излишек герметика продавится - пальцем в мыле разровняете и должно быть все :)
