Опасны ли непропаянные скрутки?
sergf007
И где тут про запрет скруток написано? Что не запрещено, то разрешено.А популярные ныне "Ваго" к какому типу соединений относятся?
Не понял, мой стиль изложения не нравится, или скрутки не опасны?
Уважаемый! Паяное соединение электрических проводов безусловно надёжней просто сжимного, при условии одинаково качественного их исполнения, а не понравилась оголтелая безапелляционность Вашего далеко не бесспорного заявления: "Скрутки опасны и точка!" на фоне сумбурного изложения технологии пайки, да ещё на "ломаном" русском.
Вот вам ПУЭ:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должныпроизводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке....2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные иответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых местэтих проводов и кабелей.
Анализируя процитированные п.п. 2.1.21 и 2.1.25, прихожу к выводу, что соединители "WAGO", так же, как и СИЗ (Соединительные Изолирующие Зажимы), а равно и просто надлежащим образом выполненные и изолированные скрутки следует отнести к "сжимам (... и т. п.)".Так что, прочесть где-либо в официальном документе про прямой запрет соединения скруткой мы пока чести не удостоились!P.S. А, вообще, опасного в электрической сети может быть много чего, в том числе и некачественные соединения.
По поводу моего суржика, если он вызывает тошноту, или бесит, так попей чаю с мятой или валерьяной. А по поводу спора об опасности или безопасности скрутки, есть в математике раздел, логика, так вот для того чтобы доказать ложность высказывания, скрутки безопасны, достаточно привести хотя бы один пример, я привел. Причем прочувствовал всю ложность заявления "скрутки безопасны" своей собственной Ж...
Вам безусловно должен быть известен анекдот, в котором с помощью подобных же "железных" логических умопостроений доказывалось, что у таракана на лапках расположены слуховые органы.Поймите, опасны некачественные соединения, а не "скрутки" как таковые.P.S. "Нет, не могу! Пойду приму 300 капель эфирной валерьяны и забудусь сном" (Коровьев, "Мастер и Маргарита")
скрутки сами по себе не опасны, бо скрутка - это всего навсего технологический прием и никак не способ соединения, а то что они потом не проваренными, не пропаянными засунуты в кембрик или замотаны изолентой, так это от бедности от нашей, от безответственности и непрофессионализма
Плохой контакт-самый распространенный враг всего электрического. :ph34r:
Если уж спорить,то нет такого понятия как безопасное или опасное соединение.С точки зрения надежности самое надежное соединение-это его отсутствие. :)
Скрутки в принципе можно применять (счалки их так у нас называют на работе), но лучше, что бы их не было. И желательно от них избавляться побыстрее, если от необходимости она была сделана.
Если уж спорить,то нет такого понятия как безопасное или опасное соединение.С точки зрения надежности самое надежное соединение-это его отсутствие. Хе-хе-хе!Молодец!Пять баллов!А ведь все,в принципе,правы!Я разбирал электрику 19 века-и ничего!Контакт был полный и никаких следов подпалины или подплавлины!Вот вам и скрутка.Любое соединение ,главное,сделать профессионально,надежно,а в первую очередь-ответственно!Представьте что вы соединяете провода на кардиостимуляторе вашего родственника(про тещь не вставлять),и все будет ОК!
Я про то же толкую.Делать ответственно и получится надежно.
Вы считаете что винтовые зажимы надежней хорошей скрутки?Извиняюсь, что долго не был в теме , уезжал."Любое соединение ,главное,сделать профессионально,надежно,а в первую очередь-ответственно!" - полностью согласен!
винтовые - обслуживаемые соединения, если раз в год проверять - то надёжнее
Смотря что иметь в виду под винтовым зажимом.Если обычный клеммник как на фото1,да китайского пр-ва,то это самый хреновый вариант.Из клеммников более надежные:"Клеммные колодки с подпружиненными контактамиГОСТ Р 50043.1-99 Эти колодки применяются для соединения и коммутации проводов сечением от 0,5 до 6 мм.кв и рассчитаны на напряжение до 600 В. Отличительная особенность: контакты с подпружиненной пластиной, обеспечивающие лучшее соединение с проводами и позволяющие избежать разрыва жил гибких проводов при зажиме. Колодки изготовлены из полиамида, не поддерживающего горение. Цвет: оранжевый." фот2.и " Клеммная колодка использует цельную структуру закрытых клемм. С ее помощью можно соединять провода сечениями от 1.5 до 25 мм.кв. Клеммная колодка состоит из карболитового основания и шин из высококачественной луженой латуни с металлическими винтами и пластинами (зажимами). Номинальное напряжение - 600 В. Диапазон рабочих температур от 40 до 150 градусов. Колодка легко собирается, удобна при монтаже, ее можно использовать в сборке различных электрических приборов (клеммная колодка имеет прозрачную защитную крышку)."фот3.Но опять же применение клеммников определяется условиями и возможностью их монтажа.
Думаю так ...раньше в советские времена проводку( алюмиий) собирали как раз при помощи скруток ... не знали раньше накаких колодок и клемников!......20 лет прошло , а некоторые до сих пор живут с этим !!! я у себя делал медь .....зачищал изоляцию на 5-7 см , потом скручивал при помощи двух плоскогубцев , одними держал у основания , другими крутил ....получалась аккуратная тугая косичка !.....думаю лет на 20 хватит!
Да всё прекрасно знали, только вот в реальном жилищном строительстве, за редким исключением, не применяли. Достаточно заглянуть в какое-нибудь "Пособие молодого злектрика" для ПТУ-шников тех времён. Или Вы думаете, что на советских подводных лодках или космических летательных аппаратах тоже вся "электрика" исключительно алюминием и только на скрутках делалась?А у электропроводки в целом (не только у соединений), между прочим, существует вполне определённый и довольно ограниченный срок службы, по истечении которого она должна полностью заменяться на новую.
Поэтому не зря раньше делали открытую проводку на изоляторах,кончился срок - раз и поменял на новую. :D
  • 15 лет спустя...
