ржавая труба
Только сваривать. Пайка в отличие от сварки имеет невысокую прочность. Процессы разные - в сварке происходит расплавление однородных материалов соединяемых деталей, а в пайке - соединение с помощью второго, отличного от соединяемых деталей - припоя.
можно припаять медью,латунью,медно-фосфористым припоем - один хрен - надо приглашать газосварщика.Самое прочное - это - сталь-сталь.Старая труба - это - внутри - ржавая хрень,снаружи - тонкий слой трубы.Птаха - что бы - небыло протечек - это - самый оптимальный вариант.Фсё!Я сказал!
Мое буйное воображение нарисовало мне картину, что в перекрытии между нашей квартирой и подвалом на этой ржавой трубе имеется свищ (т.е. труба там протекает). И что именно это и является причиной проблем с сыростью в квартире (если кто в курсе о чем я и следил за моими сообщениями на этом форуме про лечение, а потом и снос стенки.)
В подвал я ходила, с фонарем, осматривала потолок подвала под проблемной стенкой - в том месте он совершенно сухой, даже конденсата нет. Расстояние до труб - метра два. Но есть пара сырых пятен (как раз в проблемных местах), которые выглядят так, как будто кто-то там, наверху, что-то пролил.
Зато чуть в стороне (ок. 1 метра) от проблемного места, прямо под ванной (там, где труба) - с потолка просто течет вода, капает постоянно. На полу подвала в этом месте довольно большая лужа.
В принципе, есть вариант, что это та влага, которую мы проливаем на пол ванной, тем более, что пол под ванной - просто земля, там нет никакой плитки, и влага действительно туда попадает, там растет грибок и вообще там полный набор всякой фигни. Но с другой стороны, у меня есть сомнения, что мы там льем прямо такие потоки воды, чтобы была огромная лужа и чтобы капало постоянно, как часы.
Ладно, это было мое лирическое видение проблемы. А теперь у меня вопрос: можно ли как-то проверить, течет ли труба в перекрытии? Ко мне завтра придут сантехники, осматривать трубу, и честно говоря, я думаю, что с моей просьбой они меня пошлют. Тем более что я технически не представляю себе процесс проверки моего подозрения. Что вы думаете?
ps Прилагаю еще пару фоток красавицы крупным планом.
Дабы это проверить - надо вскрыть вокруг трубы пространство. Тогда и диагноз ставить.Твоя гипотеза вполне может оказаться истиной.
Я это понимаю... Я спрашиваю, будут ли это делать жэковские сантехники, бесплатно? Вот я с трудом себе это представляю...
ЖЭК я думаю, будет разводить на "бапки", потому что это дело ответственное, а кто ее в ЖЭКе любит?Дело ювелирное - перфоратором вокруг трубы плясать очень аккуратно. Да и сама труба того и гляди рассыпется :( Лучше это дело делать БЕЗ воды в этой трубе однозначно !
Я не понимаю, а как они могут просить за это бабки, если за трубу, да еще в перекрытии, отвечают они???
Ясен перец, что сама я этого делать не буду ни в коем случае. И не потому что не смогу, а потому что если там и правда что-то есть, мне скажут, что оно появилось в процессе моих действий перфоратором. И фиг что-то докажешь.
Тогда перед ними нужно ставить четко задачу: вот труба, она течет (утвердительно), накапливается много воды, была в подвале - там вообще лужа уже натекла, того гляди это все рассыпется. Вообщем, мужики, надо менять, пока здесь не рвануло !Все остальные действия в этом спектакле - уже дело техники и они в них - действующие лица :)P.S. Возможно в ЖЭК потребуется письменная ЗАЯВА в 2-х экземплярах (1 себе с отметкой о вручении).
Да не возможно,а с этого и надо начать.В заяве указать вышеописаные ужосы.И там уже вести предметный разговор.Если уже после этого будут тупо вымогать деньги,то проси прейскурант на работы и намекни,что проверишь законность требований в городском комитете по ЖКХ.Ежели все-таки жэковцам удасться доказать законность взымания платы за данную работу,запомни цену и иди к сантехникам договариваться за меньшую цену.Короче,если решила всерьез заняться этой трубой,то проведи полную разведку. :ph34r:
Разумеется, устно сказали, что труба в нормальном состоянии. Про то, что все перекрытие полно воды сказали - "Ну так что? Если с трубы течет конденсат, логично, что рано или поздно там натекло. Ну и что, что в подвале лужа? Ну это логично, ну и что? Зачем мне туда ходить?"Кстати, цену за смену стояка назвали вполне приемлемую. Только меня бесит, что надо еще 500 рублей (не, 750) за кран платить. Да и трубу должны бесплатно поменять. Только время и нервы дороже...Да, труба эта - оцинкованный металл. Я спросила, есть ли какие-то рекомендации, какие трубы тут можно ставить взамен. Сказали, что можно и полипропилен, и металлопластик. Что посоветуете? (Мне надо подешевле и чтобы ближайшие полгода-год прослужило).
Я бы лучше оцинкованную "железку" на стояк поставил (в принципе так и сделал 3/4 года назад).Метапол бы не рисковал - он до 10 атмосфер .----Трубы водогазопроводные стальные (черные) оцинкованные и неоцинкованные с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, изготовляемые по условному проходу (ДУ) и толщине стенки согласно ГОСТ 3262-75.Сортамент труб ВГП должен соответствовать ГОСТ 3262-75.Трубы ВГП повышенной точности изготовляют из сталей по ГОСТ 1050 без нормирования механических свойств и химического состава. Такие трубы оцинкованные применяют для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.Расшифровка дюймов:1/4" — 8-10мм 1/2" — 15мм 3/4" — 20мм 1" — 25мм 1 1/4" — 32мм 1 1/2" — 40мм 2" — 50мм 2 1/2" — 65мм 4" — 100мм----
Железки дорогие.Потом, сантехник железку, как я поняла, ставить не будет. Он сказал, что поставит металлопластик, но можно и полипропилен.К тому же железка ржаветь будет.Что такое метапол? Металлопластик, что ли?
Железки дорогие.
А куда деваться ? :(Да, металлопластиковая труба - метапол в простонародье. Сантехник хитрый - он вам еще и обжимные фитинги захочет поставить и будете вы жить на бочке с порохом. Захочет сантехник подзаработать спустя некоторое время - спустится в подвал и даст 13 атомосфер в стояк - у вас и рванет и вы снова побежите к кому? ... правильно - к нему - спаси, отец и брат, вся мебель плавает....Вот :) или :( - думайте сами.Про полипропилен сказать ничего не могу - не пользовал.
Хочется думать, что он хотя бы пару месяцев потерпит. :D Ладно, наверное, надо просто кран поменять, а трубы убрать на фиг в короб. Пусть покупатели квартиры их меняют, в конце-то концов.
Тады прокрасьте трубу в Грунт-эмаль "Спецназ" по ржавчине. Здесь и преобразователь ржавчины, и грунт, и эмаль - три в одном.Засуньте эту трубу в Теплоизоляцию и короб :)С глаз долой - из сердца вон :)
Кстати! Когда приходили сантехники, они увидели, что рядом с трубой стоит снятый с нее Энергофлекс и сказали, что стояк ХВС никогда не утепляют и что на трубе Энергофлекса быть не должно. Разве это так?(чтобы с ними не спорить, я сказала, что он здесь "просто так" стоит)
Вообще то на стояке ХВС всегда конденсат образуется. Это на горячем стояке не обязательно, так как вода успевает испаряться после конденсации.
Я читала на форуме, и не в одной теме, что стояк ХВС укрывают теплоизоляцией. Просто странно, что сантехник этого не знает...
У меня на заборе ...уй написано, а там дрова лежат. Это к вопросу о том, что к вам приходил некто, кого только назвали сантехником, а так дрова-дровами :)
Мое буйное воображение нарисовало мне картину, что в перекрытии между нашей квартирой и подвалом на этой ржавой трубе имеется свищ (т.е. труба там протекает). И что именно это и является причиной проблем с сыростью в квартире (если кто в курсе о чем я и следил за моими сообщениями на этом форуме про лечение, а потом и снос стенки.)...
А мой аналитический ум :) утверждает, что так и есть на самом деле. Теперь всё становится на свои места. Никак не мог понять - откуда берётся столько воды, чтобы стенку так промочить. А вона как получается!
В принципе ясно одно - что вода берется из перекрытия. Просто остается еще вариант, что это мы так сильно заливаем пол в ванной. Там пол под ванной - просто земля (оттуда даже недавно червяк приполз), и кроме того, сильно течет смеситель (когда включен), и вода от его брызг попадает под ванну (там прям дырка была, между ванной и стеной, я ее недавно запенила). Но с другой стороны, чтобы прям так много.... Да и течет он так сильно не так уж давно. Стенка стала гнить раньше.В общем, науке это останется неизвестным при любом раскладе. Даже если я трубу буду менять, никто там в ней свищи искать не станет, а если и найдут, скажут, что только что повредили перфоратором.
