Грунтовка м.д слоями ....
Krutysh
Сразу хочу сказать спасибо этому форуму, очень много полезной инфы.У меня вопрос по поводу грунтовки, надо ли грунтовать м.д слоями финишной шпаклевки Ветонит КР (потолок под покраску,стены под обои), я не шкурил этот слой?-Известка прогрунтованная на 2 раза, очень крепко держится и не пылит, в связи с этим хотел спросить можно ли сверху накладывать финишную шпаклевку, или нужно все снимать все-таки?- Нужно ли на потолок сверх КР накладывать Шитрок или ЛР+Спасибо.
Кашу маслом не испортишь :)
Попробуйте тёплой водой обильно обработать участок ,если начнёт пузырить,снимать.Конечно лучше до гунтовки экспериментировать.
Если промежуточно слои не шлифовались,я не грунтую,хотя хуже от неё не будет.
Это не обязательно должен быть Шитрок,любая мелкая шпаклёвка,ну с ней окрашенная поверхность будет красивее. :)
Согласен.К слову про грунтование. Я, если поверхность в общем нормальная, "не сыпется" - ГКЛ, хорошее минеральное основание - применяю Шитрок БЕЗ грунта до и после. Причина: Шитроку грунт практически не нужен, он сам закрывает все поры гладким слоем. Ещё в гладкую поверхность (финишную) и краска впитывается меньше. Дистрибьютор америкосов в Ставрополе обещал економию краски до 15% если поверх Шитрока. Если заказчик хочет качество (красочки от Caparol, Nobel и т.п.) - посчитайте эти денюшки...Думаю скоро проверить на объекте.
Ты лучше свои денюшки посчитай. Когда ентот Капарол начнёт пластами отслаиваться с негрунтованного Шитрока. Чё клиенту скажешь? Будешь на америкосского дистрибьютера ссылаться? Как бы так по-приличней сказать... врёт он, как Троцкий. :)
Не, дистрибьютор далече...короче, попробую - сообщу результаты.
+1
