Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
каким образом планируете через такое маленькое окошко вытаскивать для замены или профилактики отложений либо ржавчины механизм заполнения и слива из бачка ?
Вообще то у меня вся мозаика за унитазом сидит на 3-х быстросъёмных панелях, которые снимаются в ручную и без инструмента. Кстати такую технологию мне как раз подсказывает моё хобби.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у меня однокомнатная квартира, я хочу кухню с электрон плитой  перенести в гостиную и для этого мне нужно перенести мойку, хотела узнать возможность переноса если мой стояк выглядит как на фото а кухня в другой комнате. Пожалуйста подскажите как быть? я готова смириться с коробом на полу и поднять дверь. Но может можно избежать этого?
blondi, создайте новую тему со своим вопросом,тогда,возможно,и появятся ответы,а здесь никто отвечать не будет,эта тема совсем для другого.
и понял чего не хватает для полноты картины всех монтажей. Это фотографии этого монтажа через открытую дверцу сантех. люка. Вот только тогда и именно тогда можно оценить удобство пользования всеми этими коллекторами и отсечными шаровыми кранами.
Я уже пару лет как полностью и бесповоротно перешел на сборку узла водоподготовки непосредственно через люк. Ты прав на 300%. Без люка все эти картинки ничего не стоят.
  • 7 месяцев спустя...
потому что тимми здесь - просто издевательство над здравым смыслом.
Виктор,а почему Тимме издевательство ?
  • 5 месяцев спустя...
Установка и подключение кухонной мойки Blanco   и смесителя  Blanco Fontas  HD с отдельным изливом для питьевой воды.
Другие полноразмерные фото с тех. картами и последовательностью монтажа см. здесь https://goo.gl/photos/nbrtyAtw1BvMmEJK6
  • 3 месяца спустя...
Сантех. монтаж в Переделкино Ближнее.
https://goo.gl/photos/8sMxP2yGq8nGYUNn7
Однокомнатная квартира в панельном доме серии П44Т. Вариант квартирного водоснабжения с последовательной схемой подключения приборов медными трубами КМЕ на пайке с бронзовыми фитингами Viega.Последовательная схема квартирного водоснабжения является наиболее экономичной. Поясню - здесь, во-первых, нет коллекторов, во вторых нет концовок, к примеру, евро-конус + нет гильз, нет заглушек на коллектор и длина всех медных трасс всего 12 м/пог , т.е. меньше чем Рехау, минимум на половину. Монтаж закончен. Сантех. короб смонтирован из профиля ТЕСЕ.
Два небольших видеоролика по теме
В 07.01.2017 в 12:59, Tehnik-san сказал:
Сантех.монтаж в загородном доме  https://goo.gl/photos/M...P8wQWsTEz9x7
Для водоразеток  подвод отвод - холодная просто идет последовательное подключение, а горячая будет циркулировать постоянно?
@torki - система водоснабжения в этом загородном доме выполнена с рециркуляцией ГВС. Т.е. в любой точке потребления гор.воды при включении  сразу идёт гор.вода, нет необходимости ждать, пока стечёт из труб в каналью остывшая вода. По мере охлаждения  температуры воды в трубах, хоть в статике, без разбора, хоть в динамике, с разбором,  при срабатывании термостата включается циркуляционный насос.
В 08.01.2017 в 17:09, Tehnik-san сказал:
Ещё одно ВЕСКОЕ подтверждение необходимости установки и эффективности обратной промывки для фильтров.
ДААА!!!! Я не говорю -  ДА! Я ору - ДАААА!! так и есть!!! Сделал в одном месте с возможностью такой промывки и не пожалел. Подтверждаю!
С грязевиками только так - обратной!  Токмо ТАКОЙ забитости еще ни разу не наблюдал.
Уважаемый @Tehnik-san !
Я увидел это:
А можно подробней? Не о технической стороне вопроса, а о том как эту штуку ЖКХ воспринимает. Уверен, это будет интересно куче народа!
Заранее благодарен!
  • 1 год спустя...
Для труб ПНД есть не только компрессионные фитинги на резьбе, но и фитинги для пайки в раструб, как и для полипропилена. Паяльник используется тот же. Покупал их в Инжпласт.
Полевые испытания по пайке труб ПНД в раструб прошли успешно, но только со второго раза, потому как очень давно паял их. Эти испытания показали, что инструкцию по их пайке на самом деле надо скорректировать.
1. Обезжириваю жидкостью "Нефрас" трубу снаружи и муфту изнутри.
2. Отмечаю на трубе фломастером глубину погружения.
3. Разогреваю паяльник для полипропилена до 300гр
4. Сначала одеваю муфту на дорн и когда она уже одета, быстро вставляю трубу на 5-6 секунд не более.
5. Соединяю. Получается монолитная спайка, которую видно на фото.
Поясню, почему так. Если разогревать паяльник до 260гр., тогда труба вставляется слишком туго, а за счёт тонкой стенки конец трубы долго входит и с краю перегревается и потом края сплющиваются внутрь муфты розочкой. А когда высокая температура и короткое время погружения трубы, то оплавляется только наружний слой, плюс более длительный, на 3-4 секунды разогрев толстой муфты.
8 часов назад, Technik-san сказал:
Смысл - надежность возрастает?
Где ПНД можно ещё применять, кроме дачной уличной разводки?
@bagayama - ответ банален, ведь сварное соединение всегда будет надёжней резьбового. Трубы ПНД применяются только на хол.воде и в любом месте, но используются чаще всего для транзитной трассы от колодца или скважины в дом.
3 минуты назад, Technik-san сказал:
Толщина трубы ПНД по сравнению с ПП DN20 мала, а ПП DN10 - экзотика.
Какой ресурс и надёжность такой трубы на обычном для квартирной разводки давлении?
52 минуты назад, bagayama сказал:
Какой ресурс
Гарантийный срок службы - не менее 50 лет. Боятся солнечного света.
Магистральные городские водопроводы тянут такими трубами. Пайка встык.
