Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
13 минуты назад, Manul сказал:
Магистральные городские водопроводы тянут такими трубами. Пайка встык.
Ты имеешь в виду ПНД в принципе. Это понятно.
Вопрос именно про стандартную тонкостенную ПНД трубу, скажем 20мм. Стенка тонкая (сравни ПП DN20, где дают ресурс 50 лет), какое давление будет держать она и сколько?
ПП:
Выходит давление на на холодной воде ПП и ПНД держат примерно одинаково. Срок службы тоже 50 лет (20 гр С).
Толщина стенки 20 мм ПНД трубы бывает 2,0, 2,3, 3,0 (3,4) мм.
Установка умывальника на столешницу из кварцевого агломерата. Пришлось самому вырезать в камне отверстие диаметром 180 мм и шлифовать кривое литьё дна раковины Villeroy&Boch для плотного прилегания к столешнице. Сначала болгаркой с алмазным диском порезал отверстие на сегменты, а потом кромкой алмазной чашки подровнял по всей длине окружности. Последовательность см.на фото
Монтаж компактного узла ввода воды для гостевого санузла и кухни с проточными водонагревателем Clage. Подключение проточника выполнено медной 15мм трубой на пайке и соединено с коллектором FAR гайками Rehau арт.240601-003 , которые используются так же и для подключения радиаторов нерж. трубками. Для основательного крепления инсталляции Geberit к стенам я сварил из швеллера консоль, обезжирил Нефрасом и покрасил её краской по ржавчине Hammerite . Для слива с фильтров с "разрывом потока" был использован бутылочный сифон фабрики McAlpine (Макалпайн) модель FWM-40. Всё бронзовые водорозетки перед замуровкой в стены были обмотаны защитной самоклеящейся лентой Rehau. В этом санузле стиральная машина будет расположена под раковиной слева. Вывод смешанной воды и крепление лейки гиг.душа Cludi Bozz арт. 389990576 будет  на выходе из водорозетки. Размеры отражателей и расстояния указаны на отдельном фото. Но при отдельном расположении водорозетки и гиг.лейки справа и слева от скрытого блока, размеры установки конечно же будут другими.
Другие фото здесь
https://www.instagram.c...a995jr529pjl
@steamroller - рег.давления мембранные, фирмы Caleffi, арт. 536041 1/2"  , с самой высокой пропускной способностью и компенсационной камерой.
Лайвхак - как выйти из неожиданно создавшейся ситуации и решить грамотно техническую проблему при изменении владельцем изначального тех.задания.
Видеоролик с пояснениями на моей странице в Инстаграм
И точно - кораблик в бутылке! :) По качеству исполнения и компактности, конечно, отлично. А вот само решение о расположении узла ввода с точки зрения удобства обслуживания довольно спорное. Чтобы те же показания счетчиков снять придётся повыгибаться, уже не говоря о прочистке фильтров грубой очистки и продувке всей системы.
Ты просто не обратил внимание, что счётчики с импульсным выходом (там хорошо видно, что проводок от него отходит) , а это значит, что показания потребления воды передаются дистанционно.
Когда ходят в туалет, то приходится снимать штаны и по другому никак не получится, так же и здесь при необходимости действительно придется повыгибаться, если у владельца не было другого варианта размещения. Ведь я же смог сделать установку всех приборов через дверцу при уже установленной кухонной мебели. А вот кто мне скажет, сколько раз за десять лет он чистил фильтры ФГО ? Лично я у себя дома ни разу с 2007 года.
Ааа, точно! Со счётчиками понятно.
Тогда тоже ясно. Не от хорошей жизни приходится пользоваться такими решениями.:)
Я один раз чистил!:punk: И то, больше из познавательных целей, посмотреть что там скапливается. Посмотрел, теперь ещё лет 15 заглядывать не буду.
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
@Technik-san, да зашибись всё, прекрасно!
Но! Я с нетерпением жду картинки, где ты весь этот мощный функционал упакуешь в уголке микроскопического сортира, вдали за унитазом :)
