Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
андрей мордванюк
Начинать надо с самого крайнего отвода и менять весь горизонтальный участок до раструба основного вертикального стояка
андрей мордванюк
Понятно что всё полностью менять надо. Просто хотелось бы всё за один день сделать, а то без воды сидеть )))а как лучше болгаркой распелить или зубилом расколоть, а потом аккуратно добить до раструба и зачистить? первый раз буду делать просто ...
андрей мордванюк,если бы не поленился и пролистал эту тему,то увидел бы что Tehnik-san наглядно и понятно показал принцип как демонтировать
чугуняку https://homemasters.ru/fo...ii/?p=132435 . Разница может быть в том что у тебя может быть не серой зачеканено,а
кабалкой и цементом замазано,но это ещё легче. :)
Здравствуйте господа профессионалы. Объясните пожалуйста, нужно ли ставить в квартиру все эти "прибамбахи"post-61341-1304507268_thumb.jpg и как это всё разместить здесь?post-61341-1304507372_thumb.jpgpost-61341-1304507407_thumb.jpgpost-61341-1304507473_thumb.jpgРазмер туалета 120см Х 80см.
Изменено пользователем Mtos
Если уважаемый Tehnik-san небудет возражать то я могу выложить фото моего сан-узла (у меня такая планировка).
Я надеюсь, что не будет. Выложите пожалуйста. А то пора ремонт начинать, а я всё голову ломаю с чего начать и как лучше сделать.
Спасибо огромное за фото, но у меня вот такая проблема со стоякамиpost-61341-1304530768_thumb.jpgpost-61341-1304530778_thumb.jpgи как у Вас их закрыть не получится. Вот голову ломаю как сделать? Спасибо криворуким строителям :angry:.
интересно придумано, к основному водяному не подойти из за биде и толчка, тогда поставим электрический
Водяной п/с Фурор-Ёлочка 1000х900 рассчитан на обогрев помещения 6,8 кв.метров, данный санузел площадью более 11кв.метров - потому, принято решение установить дополнительно электрический п/с.
Фурор-Ёлочка - дизайн-радиатор по форме и компоновке отличный от остальных моделей.
Перемычки в виде прописанной орбиты позволяют с удобством располагать на ней различные предметы одежды, головные уборы, обувь.
ребят , чтоб не плодить темы можно спрошу тут! Из раковины на кухне и в ванной прет запах канализации!!!! как с этим бороться? может есть какая приблуда которая отсекает запах?
... чтоб не плодить темы можно спрошу тут!
как автор этого топика , скажу - лучше плодите )) а я уж подключусь туда с ответом
Продолжение следует - закончил ещё одну квартиру :На бойлер установлена группа безопасности SFR фирмы Watts , на каждом распределительном коллекторе установлен предохранительный клапан FAR на 6 бар , для защиты от местных гидроударов и защиты от повышения давления в статике при нагреве воды в квартирных трубопроводах после редуктора давления.Сложность возникла по размещению водонагревателя впереди стояков и эту проблему решил изготовлением каркаса с последующим креплением на каркас влагостойкой фанерыСистема поквартирного отопления была переделана трубами РеХ Rehau rautitan stabil на схему с попутным движением теплоносителя (петля Тихельмана), это однушка с двумя радиаторами , стояки подачи и обратки системы теплоснабжения расположены в сан.узлах . Здесь были установлены теплосчётчики и радиаторы земенены на встраиваемые в пол конвекторы , т.к. предполагалась замена обычных балконных стеклоблоков на "французские окна" - это полное остекление от потолка и до пола дверного проёма . Конвекторы снаружи оклеены натуральной пробкой и на конвекторах установлены терморегуляторы Danfoss , серии RA-G с повышенной пропускной способностью
а может кто нибудь подсказать размеры вот этого металлического каркаса для установки подвесного унитаза? я так понимаю он стандартный, просто хочу понять поместится ли он в моем туалете?
Syma , порекомендую - если Вас не заблокировали на Яндексе ;) , то попробуйте набрать поиском инсталляции Geberit (картинки)
Такая схема подключения совсем плоха ? (Мне как то она не очень)post-1-0-70025700-1377789014_thumb.jpgно сантехник говорит что так правильно и сильно обижается моему недоверию
Если при такой схеме счётчик согласятся опломбировать, то и фиг с ним. Но как тут говорят, между ЗАПОРНЫМ КРАНОМ и СЧЁТЧИКОМ не должно быть разъёмных соединений, во избежании жульничества в обход счётчику.
У нас, подключают всегда примерно так: фильтр - счетчик - обратный клапан.
Переговорил с сантехником, решили ставить по старинке фильтр - счетчик - обратный клапан - редуктор - фильтр - ...
Фильтр тонкой очистки (100мкр) устанавливают до редуктора.
