Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
olejonok - на разных объектах сварка выполняется по разному . После известных "фронтовых" событий в Москве , газовые баллоны кое-где на объекты заносить категорически запрещено , поэтому используется электросварка , где на это не обращают внимания - используется газосварка
Знатоки дайте размеры на fаr-овский фильтр с 1 отверстием для манометра и подводкой 1/2. Если можно габариты-длина соединения от скруток и толщина.Фото прилогается.
На. Тут фильтр под сборку встык без оп - он тебе имхо не нужен да и покомпактнее. post-3486-1313425479_thumb.jpgpost-3486-1313425493_thumb.jpgpost-3486-1313425503_thumb.jpgpost-3486-1313425514_thumb.jpgpost-3486-1313425524_thumb.jpg
Превелико благодарен.Буду думать теперь о повышении пенсий и степендий :) На фото видно что корпус имеет круглое сечение,а то гадал.Все фотают в фас,а нужен профиль. И соеденить в профиль 2 в последуйщем.Еще раз спасибо.Проси чего хош...кроме повышения Ввп.
Забыл их в сборке сфотать. Это куда интереснее и полезнее было бы в твоем случае. Ща исправлюсь.post-3486-1313428335_thumb.jpgМинус 4 мм. Нет ключа с собой - закрутил американку от руки. Видно несколько витков открытых. Девайсы новые - от руки идут туго. Если делать с оп, то фильтр берется не с внутренней резьбой с одной стороны, а с двумя американками, чтобы в тройник в-в-в соединиться.
Гуру в цанге роль зажима выполняет только тефлоновый боченок и все?Или чего не долажили??
Я хоть и не гуру, но вижу что мыслишь ты правильно, роль зажима выполняет тефлоновый бочонок и гайка, которая этот бочонок плющит. Так что комплект укомплектован правильно.
Монтаж в старом фонде , дом 1979 года постройки . Стальные стояки переварены , резьбовые соединения заменены на сварочные , разводка водоснабжения сделана трубами PeX - Rehau Rautitan stabil. Для ванной смонтирован смеситель скрытого монтажа i-box universal с кватро-распределителем для верхней душевой тарелки , ручной боковой лейки и вывод под блоком для заполнения ванны . Смеситель скрытого монтажа для гиг. душа , вывод воды для стиралки и сифон , при отсутствии стены , были закреплены на анкерах и кронштейнах Mupro Выводы водорозеток сделаны с учетом раскладки будущей плитки , для соблюдения симметрии относительно её стыков . Установлены инсталляции для унитаза и умывальника . На инсталляции умывальника закреплен смеситель скрытого монтажа , выходящий из будущей стены . Выводы водорозеток для смесителей были четко спланированы с учетом симметрии стыков будущей плитки и симметрично её размеров . На последних фотографиях , где плитка уже уложена - это стало хорошо видно
Красиво.С глубокой задумкой....если не секрет сколько времени ушло?
Спасибо. Почти три недели.
Господа Tehnik-san и greshnov,
Восхищаюсь Вами, Вы просто виртуозы!
Вот всё хорошо, только, пожалуйста, поясните мне, несведущему, какой девайс за каким должен быть установлен и зачем, а так же фирмы нормальные, но не по заоблачным ценам (денег хватает, но всему надо меру знать...
Да и жене надо объяснить, почему такие маленькие "ненужные" приблуды столько стоят...
Планирую металлопластик, различий в схеме с медью не должно быть, как я понимаю...
Огромное спасибо!
P.S.: не отсылайте в инет, хочется услышать из первых уст, а потом вынести в отдельную тему и закрепить, чтобы по 1000 раз не спрашивали...
Все то же самое, но компактно. post-3486-1316811348_thumb.jpgРеальное решение проблемы тотальной нехватки места. Пятиярусный двухплоскостной монтаж медью на пайке на самостройном сварном кронштейне, защита от протечек, обратная промывка, магистральные макси на гв и хв, отдельные фильтры на ледогенератор и питьевую воду, усиленный монтаж инсталляции, блаблабла, блаблабла, и еще куча свободного места.
Да меня как-то не очень сильно парит, кто и что подумает. Но раз есть такой вопрос, то вот ответ. post-3486-1316848164_thumb.jpgКоллекторы заменил, потому что тимми здесь - просто издевательство над здравым смыслом.
