Серпянка или бумажная лента для стыков гипсокартона
Практика говорит - да.Но в этом случае больше доверяю ГВЛ, а не ГКЛ.ЗЫ. В профиле стоит - мужчина.Всё страньше и страньше. (Алиса в Стране Чудес)
Вот... Стена, вокруг окна, кроме низа, буду обшивать ГКЛ на каркасе. 2 вопроса. ext_b594cdd64f03fc87639f2d54d1082972.jpg 1. Какое минимальное расстояние от ГКЛ до трубы можно оставить? Там ведь какая-никакая, а циркуляция сухого горячего воздуха будет. Ничего с гипсом в таких условиях не случится? Я бы конечно прижал практические вплотную, ну оставив, скажем, 4-6 мм от стены до листа (верхний ПН, думаю, в районе трубы можно разорвать). 2. Пол уже настелен, ОСП на лагах. При всей внешней крепости наверняка прогибается маленько, поэтому к полу крепить стенку не хочу.Можно ли оставить вроде как подвешенной? На стену и на потолок закрепить ПН, снизу ПН не ставить, а тот ПН, который ближе к окну, загнуть "сапогом" и прикрутить к потолку. Я думаю, что за счет настенного и потолочного ПН, а также за счет жесткого крепления к ним листа ГКЛ провисаний не будет? И стоит ли на всякий случай нагородить диагональных подкосов из ПН например (на рисунке - пунктиром)? Сорри, пока не разобрался, как втыкать уменьшенные картинки и картинки с превьюшками
И на ОСБ,тот зазор тоже заполняется(при малярке то),у меня в квартире есть стены,чисто из ОСБ,это одна кухонная стена,на ней часть мебели висит,и в коридоре одна,вся изрезана люками,и ни одной трещины на них.Зазор в этих случаях он для заполнения и есть.
Значит расширение гасится не зазорами, а этими люками :D
Господа, я, похоже, "зашитрочиваюсь" всё глубже :)
Сравнил не скажу какую бумажную ленту (разных производителей) с этим:
Oops, an error occured!
- и офигел: её не нужно "мочить", она держит стыки ГКЛ (правильно смонтированной!) даже в нашей гористой местности (делал в Нальчике), при просадке дома и т.д - трещин НЕТ! Эта лента реально не рвётся на растяжение - как сказали, волокна в ленте ориентированы в одну сторону.
Более того, ленты Шитрок не образуют пузырей (бумага имеет микроперфорацию и дышит). Клеится на любую универсальную шпатлёвку Sheetrock.
Продается в рулонах по 75 и 150м. Брал в Ставрополе, не знаю - как там оно у вас с ней. Но по приведённой ссылке можно, я думаю, выяснить - где её искать в ваших краях.
короче, теперь серпянку буду отдавать врагам - пусть они с ней парятся (бинт он и есть бинт: пересекающемся волокна расползаются, провоцируя появление трещины).
Ну, ето не ко мне!А где живёшь, что за регион такой?Не знаю, я бы позвонил на завод , где америкосы Шитрок делают в России, в Питере, кажется, - см ссылку, там должны быть телефоны. Ну и выяснил бы -где её можно найти.
По содержанию это наверное самая подходящаяся тема для очередного моего глупого вопроса.Где-то тут я читал про шпаклевание и покраску потолка, в частности, про проверку ровности его поверхности. Что-то там про дефектование путем пристального взирания на него при дневном свете и при ярком галогеновом освещении. Вот этот нюанс можно поподробнее? Очень хочется сейчас, после отрывания пенопластовых плиток и отковыривания клея, определить направление дальнейшей работыДело в том, что у меня в ремонтируемой комнате потолок, как ни странно, из целиковой панели, причем визуально гладкой (ну то есть есть несколько мелких дырочек от пузырьков и в одном месте вроде щели-складочки глубиной в пару миллиметров). Как я уже вскользь упоминал, полностью потолок зашивать ГКЛ по ряду причин очень нежелательно, поэтому по возможности хочется его просто зашпаклевать и покрасить. Но я прекрасно понимаю, что невидимые сейчас дефекты могут выплыть в самом неприглядном свете. Прикладывая шпатель 60 см, я вижу перепады 1-2 мм. После шпаклевания (кстати, Ветонит КР подойдет?) реально получить приемлемого качества поверхность? И когда станут заметны возможные огрехи - только после покраски? И еще вопрос. Поскольку это спальня, то по замыслу люстры на потолке не будет, планируется несколько коробов-дуг со скрытой подсветкой и бра над кроватью. Короб скорее всего будет белым, а центральная часть потолка - голубой или синей. Если зашпаклеванный и покрашенный потолок таки будет иметь некоторые волны, то на более темной поверхности (не белой) от скрытой подсветки они будут видны еще отчетливее или наоборот немного скроются? Сорри, я дизайнерским воображением у меня совсем плохо  <_<
Я за самоклеюшуюся серпянку.
и чем она хороша? , тем что клеит, так это клейкость не для того что её удобнее было клеить, всеравно сначало идет шпаклевка потом лента и сверху сразу снова шпаклевкабумажная лента наше всё, на сегодня
Sano, а ты не заметил внезапную активность этого юзера? Ворвался резко и стремительно, как понос, отметился во всех темах. Почти как я  :biggrin: Господа умельцы, а чего это вы игнорируете мой вопрос -  https://homemasters.ru/...ona/?p=73167Я начинаю подозревать неладное и нервничать :)
он сразу попал на контроль модераторов
В твоём случае, я бы с пола начал делать. Но если не терпится - есть один хороший вариант - сделать короб из ДСП или мебельного щита - разгрузив его по стенам и зафиксировав на потолке. А потом тупо обшить ГКЛ. Это по расходам и работе дешевле выйдет. И прочней, и точней.
Это мне было или нет? Изменено пользователем Alice Tracy
Тогда уже поздно  :D Нашил сегодня утром профили (ПН-ки) на стену и потолок, почаще пришурупил. Щам нарежу ПП-шек и закреплю, завтра обошью листами. Но пока еще не поздно мне посоветовать (или отсоветовать) диагональные подкосы  :D
Жёсткость каркаса проверяй рукой. Усиливай все сомнительные места.Твоя цель - достичь полной статичности конструкции.Тебе на месте это видней. Меньше бойся, больше эксперементируй.
Сильнее каркас дергай. :)
Да че там дергать - и так понятно, что накосорезил :-)Но ничего, сеня так переделаю - мало не покажется :D
  • 7 месяцев спустя...
Я конечно не специалист, но по совету использовал для заделки на стыках утонченных кромок потолочного короба, не уверен в точности названия (лента углозащитная с металлическими полосами на бумажной основе) 4 года трещины отсутствуют
Ты бумагой и заклеил. Полосочка для декора осталась.Теперь вопрос - не знаю, как у вас, у нас эта лента 12р/мСколько денег уйдёт на один потолок местров 20 квадратных с 3 уровнями?:-D
