Замена проводки
EgoVir
Собрался дома менять проводку, набросал схему :Большей частью проводка будет идти в плинтусах и только до выключателей и освещения - скрытая в штробах.Предполагаемая нагрузка на линии:Линия 3 - холодильник, вытяжка, микроволновка, стиральная машина, бытовая кухонная техника (миксер, мясорубка...)Линия 4 - телевизор, пылесос, возможно часть приборов с 3ей линии.Линия 5 - телевизор, сплит.Линия 6 - 2-3 компьютера, сплит.Имеется несколько вопросов:1. Правильно ли подобрал начинку для внутри квартирного щита?2. В эл. щитке в подъезде стоят: счетчик и после него 2 автомата, в квартиру соответственно заходит 2 линии. Каким образом эти линии (на схеме обозначены зеленым) подключать к щитку в квартире?3. Также в квартиру заходят телефонный и телевизионный кабеля, стоит ли укладывать их вместе с эл. проводами в один кабель канал (плинтус)? На каком расстоянии они должны находиться чтобы не было помех?
1 не совсем правильно (полистайте раздел электрика) ну нельзя ставить автоматы больше 16А на розетки с максимальным током 16А2 надо смотреть что за провод - по хорошему лучше протянуть новый
У меня(и не только у меня,но и у всех в домах этой серии) телефон,радио,телевизор,интернет,короче все кроме горячей и холодной воды заходят в квартиру вместе с электропроводкой по одному каналу в стене из щита в подъезде и никаких помех не наблюдается.
Commandor
По всей видимости это не две линии, а два провода,"фаза" и "0" .Если так, и в квартире щит просто распределительный, то всё просто, фазу на автомат, нуль на шину, про "землю"  не забудь...
Если есть такая возможность, то лучше проложить малоточку в отдельной штробе (для ТВ более критично) , пересечения с эл. кабелем в принципе допускаются , но не желательны... расстояние - думаю 15 см достаточно...
По хорошему, два автомата после счетчика, заменить на один, номиналом чуть меньше, чем счетчик. От этого автомата прокинуть вводной кабель на внутриквартирный, и в нем уже все разводить. Оставшиеся старые линии просто не использывать, можно выдернуть, можно заизолировать. толщина вводного кабеля такая же, как и кабель от счетчика до старых автоматов.
ну конэшно, кто же разрешит???? номиналом из суммы этих двух
Скорее всего это две линии, розетки и свет. Потому что вряд ли на фазный провод будет свой автомат, а на нулевой - свой, а автоматов у автора после счетчика стоит все-таки два :)
