Штробление пола
Borodin_Artem
Имею проблему: надо проложить всю проводку в доме серии П-44Т. По идее лучше всего проложить по полу, т.к. проводов будет дофига - розетки, освещение, комп. сеть, проводка под охрану, антенные кабели и т.д. И по полу в общем то путь в комнаты и на кухню с санблоком наиболее оптимален. Вопрос - допустимо ли штробить половую плиту? Или все таки поизголятся и проложить по стенам? В принципе по документации плита 14 см. толщиной, а проштробить надо всего на 1,5 см. используя штроборез и перфоратор. У кого какие мнения будут?
Насколько знаю, горизонтальные штробы в панельных домах запрещены, только вертикальные. Соответветсвенно и половые плиты штробить тоже нельзя, если у вас там конечно не стяжка. Как выход, вести провода либо под подвесными потолками, либо в стяжке на полу, либо мудрить какие нибудь декоративные короба, ну и попытаться использовать существующие каналы.
саму плиту нельзя, можно только стяжку которая лежит на плите возможно у вас стяжка а под ней плитаа если плита то сверху всеравно должно быть какое то черновое покрытие, или фанера доски на лагах или стяжка, а может наливной пол сделаете , вот там и сможете разместить провода
поддерживаю предыдущих ответивших. как довазано у нас в россии, идеально ровных домов не существует. все равно будет какаянить заливка пола... заложите в пол, только гофру не забудьте. не в коем случае не штробить! только заливка, или под фанеру. Слаботочка прокладывается минимум в 20 см от силы, разрешен только перехлест и только в некоторых случаях
Borodin_Artem
Стяжки нет, только сама плита лежит. И делать стяжку очень не хочется, т.к. в половине квартиры уже паркет лежит (к бетонной плите приклеена и прибита фанера а на ней паркет. Голый только коридор, проход на кухню, сама кухня. Т.е. для того, чтобы по всем правилам развести проводку надо содрать весь паркет (примерно 45 кв. м.), развести по полу кабели, залить это 1 см. стяжки и т.д. Тоска однако. Если делать стяжку только там, где голый бетон, квартира разноуровневая получится. Дык если бетон проштраблю, че за это будет? И как узнают?Стяжку просто не хочется делать, т.к. всю квартиру промерил, перепад высот по квартире не превышает 1 см. Вот так вот ДСК строит.
какой этаж, и сколько соседей свверху? Случай в обл. был, трещина пошла - узнали. в новостройках, вся проводка сделана по полу, но под стяжкой.
Borodin_Artem
Этаж 9-й из 17-ти.
Ну тогда еще как вариант, вести проводку в плинтусах - но это конечно не дело.Поздновато вы конечно вспомнили о проводке, но теперь придется как то выкручиваться.
Borodin_Artem
Кстати в паспорте квартиры написано - Перекрытия - сплошные железобетонные панели толщиной 14 см. с каналами для электропроводки.И где найти эти каналы? если их нефига не видно?Я вспомнил не поздновато, просто такую купил. В ней ремонт наполовину сделан был. Вся проводка под подвесными потолками была, которые жена сказала выкинуть из за уродского исполнения. И проводка была сделано проводом ПВС сечением 1,5 кв. мм. Как вы понимаете, с такой проводкой жить не возможно. Вот начинаю с нуля проводку делать по уму. Но паркет ломать очень не хочется.
Может вместе с женой уговоритесь на натяжные потолки, тогда сразу 2-х зайцев пристрелите... зато никакого ограничения по линиям и свету, сколько нужно, столько и тянете.
Borodin_Artem
Натяжные потолки отпадают, жена сказала, что ее это не прет. Наверно придется декоративные короба городить между стеной и потолком. Типа подсветка такая боковая. И в них все прятать.
Для вашего случая - отимальный вариант.Только не забудте организовать доступ к местам соединений.Да, кстати, за широким потолочным плинтусом, тоже места достаточно. Можно будет комбинировать различные варианты.Где в коробе, где под плинтусом.
Если городить, то простой одноуровневый потолок из ГКЛ. В итоге - идеально ровный белый потолок и проводка под ним
Borodin_Artem
И при этом потеря 5 см. высоты потолка. Если бы он был 3 м. не вопрос. А он 2,63
Разница ощутима, если семья баскетболистов :) У меня везде ГКЛ потолки при изначальных 2,50. Дискомфорта 0, одни удобства
2condratd
+1
у меня, правда, чуть выше были - 2,55 и опустил на 9см в среднем, чтоб лампы накаливания можно было вставить, и вытяжку провести на кухне, над потолком.
Дискомфорта не испытываю... наоборот, удалось отказаться от люстр, которые меня очень напрягали при такой высоте потолка :)
Borodin_Artem
Я пожалуй все таки сделаю короб по периметру потолка размером примерно 10 х 10 см. И лампочки влезут, и провода все. Вопрос только в том, стоит ли запускать провода в гофротрубу (провода NUM Севкабеля) и тоска конечно в том, что придется под розетки с этого короба вниз опускать (т.е. штробить бетон вертикально). Такое то штробление допускается? Или мне еще и стены гипсокартоном зашивать, чтобы провода упрятать. И кстати, какой прикол от потолка из ГКЛ по всей площади потолка?
вертикальное штробление - допускается.
Лично для меня - это ровный потолок, возможность спрятать все коммуникации и возможность сделать любое освещение в любом месте.
По коробу. 10 на 10 для педсветки маловат, лампочки только стену освещать будут.В коробе кабеля обязательно в гофре пластиковой - она копейки стоит.Вертикально штрабить можно, если сильно не пугает пыль, то быстрее и проще резать фортуной с алмазным диском, просто один рез, чуток его расширить и все, в него бочком кабель, сверху шпатлевочки. Но ОООЧЕНЬ много пыли. Ну или перфоратором, сверлим много маленьких, неглубоких отверстий, потом в режиме удара их соединяем, пыли куда меньше.Ну а прикол от потолка по все площади - если правильно сделать - идеально ровная поверхность во всех плоскостях, возможность упрятать кучу коммуникаций, таких как электрика, водопровод, короба для вытяжек, при наличии сверху шумных соседей, кинуть шумоизоляцию, организация точечного освещения, гарантированная защита от трещин по рустам :)(хотя при неправильно монтаже, можно получить кучу трещин и на ГКЛ) - и вся эта прелесть - каких то 5 см от чернового потолка.
Ушли в другую тему :) , но отвечу, мной руководили три цели:1. Увидеть ровный, белый, красивый потолок, а не гуляющие, танцующие плиты.2. Спрятать проводку всей квартиры.3. Врезать точечные светильники,а местами сделать диодную подсветку на ночь (дочка боится ночью в туалет ходить)Пока писал, оказалось повторил :rolleyes:
