Подскажите пластиковый плинтус шириной 40-50 мм.
Добрый день. Кто знает, есть марка пластикового напольного плинтуса на клипсах, который бы закрывал пол на 40-50 мм.? То есть чтобы не 25 мм. как на рисунке ниже, а 40-50. 11_460.jpg
Такие накладки только в специализированых магазинах занимающихся полами искать надо.А доморощеный вариант - сделать накладку см 10 - 15 на стене по периметру и к ней обычный крепить.
Такие накладки только в специалезированых магазинах занимающихся полами искать надо.
Не подскажете в каких? (я в Москве)
Такие накладки предусмотрены при настиле ламината на ширину более 20 м. Ищите магазины торгующие ламинатом.А для начала в Леруа и ИКЕА сходите в отдел ламинатов и комплектующих.Может москвичи - форумчане подскажут точней.
а вы плинтус наоборот положите той полкой которая 55 мм к полу а которая 25 мм к стене................
Фигня будет.Как Бука говорит - колхоз.
так ведь плинтус 50х50 ........такой же колхоз ........кстати ТС а почему возникла потребность в таком широком плинтусе?
У меня версия - с напольным покрытием промахнулся.Линолиум плохого качества даёт большую усадку.
А еще может быть не внял поговорке "семь раз отмерь -один раз отрежь!" у себя при промере комнаты обнаружил , что у окна ширина комнаты 3,02 метра у противоположной стены 3,07 метра .........пришлось покупать линолеум 3,5 метра шириной!
Ну это классический случай.Хорошо, что догадался мерить каждую стену.А многие на этом встревают.
Досталась квартира в старой пятиэтажке. Снял старые трухлявые плинтуса 50-летней давности, отциклевал паркет. Паркет получился нормально, но старые плинтуса были громадные - 5-6 см. пола закрывали. И зазор между паркетом и стеной в некоторых местах достигает 4 см. :angry: Паркет новый класть не буду, не стоит затрат. Есть конечно подходящий по размеру деревянный плинтус, но мне хотелось бы съёмный на клипсах, с коробом под провода.
Можно подыскать паркет и доложить,чтоб по толщине соответствовал старому,или фанеру распустить на ласкуты подшаманить,вскрыть лаком и ОК! Возни конечно,Но получше чем 5см плинтуса.
ИМХО.- нарезается полосы 10 - 15 см из 20 мм фанеры.- вертикально по периметру к стенам прикрутить.- оклеить обоями на тон, два темнее основных.- прикрутить нормальный плинтус.Как вариант.Ещё проще.Из ламината нарезать 5 см полос.Закрыть срез узким уголком в цвет.Приклеить по кромке паркета.Сверху плинтус.Где - то так.:-D
Похожая ситуация с паркетом на ремонте школьного класса (припахали :angry: ). Оторвали старый страшный плинтус. Образовавшуюся щель пластиковый никак не перекрывает. Я прикрутил к стене брусок 35х40. Верхний край бруска выравнивал строго по высоте нового плинтуса. Покрасили его вместе со стенами. Потом прикрутил к бруску пластиковый плинтус. Если по-уму - деревяшку лучше было бы покрасить в тон с плинтусом, не не было желания изощряться.
