Брак -Левак -Косяк
Перейти к решению Решено Technik-san,
На первой фотке,не хватает впаенного камешка,меня один сантехник шантажировал таким образом,думая,что он незаменимый человек :lol:Прикольные краны, фильтры,но не верю,что итальянские,похоже на китайскую подставу.
Фильтр ТМ -Триполи Марио...как бы ))) Китайльянка Мата-Хари-Золотая Ручка возле фуры с "как бы итальянскими трубами"-----------------------------------------
Эту кучку сам нарезал ...это ж надо было так накосячить с медью:а)внутренняя фаска с трубы не снята-в дальнейшем были бы протечки из-за сильных завихрений потокаб)флюс снаружи не смыт,в дальнейшем "проест" трубкув)флюс попал внутрь трубы и не промытг)припой положен С ЗАПАСОМ ...аж потёкд)фитинги и водорозетки не зачищены перед пайкой,при опрессовке некоторые потеклие)медные трубы были замурованы без утеплителя,прямо в раствор----------------
Да...,с медью по-хамски обошлись. :blink: Я вервый раз делал,но получилось в тысячу раз приличнее.
один "мастер" , который делает "нережовейкой" ... хотел бы кто-нибудь получить такой результат в своей квартире ?
один "мастер" который делает "нережовейкой" ...
По-моему за это надо руки отрубать! :angry:
один "мастер" который делает "нережовейкой" ... хотел бы кто-нибудь получить такой результат в своей квартире ?
Если не ошибаюсь, это газовая гибкая подводка. Она ж под низкое давление. Я в шоке!
красивое уродство :angry:
Недавно видел в магазине стенд с такими трубами. Реклама гласила, что и для газа, и для водоснабжения, и для отопления. Если необходимо, могу сходить срисовать производителя для поиска подробной инфы.
ошибаешься, сельсиновая подводка и для воды есть (рекомендую вместо гибкой с оплёткой) но вот только радиус при перегибании не менее 12 диаметров
Офигеть, неужели такие кривые руки у людей. Самое страшное, что такие же спецы нас лечат, перевозят на автобусах, самолётах...
Гофра-М поди-ка?
http://www.gofra-m.ru/
Попадалась инфа для скрытой прокладки эл.проводки в деревянных домах.
По характеристикам ничего не скажу, но дизайн в данном случае кошмарный...
Внесу ясность: точное название тех труб Kofulso,а материал тот же и от одного и того же корейского производителя,не скажу что плохой материал,это просто руки кривые или отечественный пофигизм .Каждый вид труб имеет свою специфику и применения и способа монтажа.
Блин у нас тоже в основном труба как в первом посте HENKO а что гавно полное?А я ей теплый пол делать хочу
попытайтесь найти сайт henko.ru....найдёте много интересного :)
меня поразили фитинги для МП труб на медных трубках :blink: сколько меди перевели да еще и переделывать нужно.На счет гибких шлангов из нержавейки: я для подводки воды унитаза искал альтернативу обычным гибким в оплетке. Так купил из нержавейки. в магазине его хвалили и сертификаты качества тыкали. Решил купить. За 40 см шланг отдал 56 гривен. Дорогое удовольствие, но решил не экономить. Через месяц пришлось унитаз откручивать, заодно и шланг этот, так оказалась уже на концах, что гайки держат уже приличный слой ржавчины, сама гибкая гофра чистая. Вода у нас мягкая и особой агрессией не отличается. Пошел в магазин, сказали, что мол это не ржавчина, а просто налет, какбе от воды (в ней много всего такого). Но на аргумент, почему ржавчиной покрылись только наконечники, а не весь шланг ничего вразумительного не ответили, а принесли опять сертификат и начали тыкать... путем резких наездов выбил, чтобы сделали замену на аналогичный. Щас жду чтобы опять раскрутить и глянуть что там творится.Кст производитель был Турция.
