Брак -Левак -Косяк
Перейти к решению Решено Technik-san,
5 минут назад, Technik-san сказал:
Насколько я правильно понял, то накатанные на трубах внутрь турбулизаторы делают небольшой расчётной глубины
И не только глубины. Там еще и шаг рекомендован 1,5d , а не сплошная волна, как в гофронержавейке. Посему вопрос очень неоднозначный. Больше грешу на качество - натыкался в Сети на брань в адрес "левых" производителей, у которых нержа не нержа.
Шаг у Дрейцера мог быть продиктован иными требованиями - стоимостью, например. Чем меньше  "колец" - тем дешевле изделие. И зачем им было добиваться совсем гофры, если при шаге в полтора диаметра уже высокий результат по теплообмену и дальше не шибко увеличивается? См. картинки. Это макет. Для изучения вопроса. Морока еще та! А если трубка 30 метров и рёбра с шагом 6-8 мм? Воистину - "дело - труба!"
T2.thumb.JPG.10697e840edca6987b7c8ddad2aeb7c4.JPGT1.thumb.JPG.9a0c4f505214489cf51683e96c4c7501.JPG
На нашей 12Х18Н10Т я такого ржавого ужаса ни разу не встречал! В хозяйстве есть бак литров на 300, сваренный предком лет 60 назад из полуторки, почернел по швам, пожелтел рядом, но не прохудился.
Еще и еще раз пристально рассмотрел эту картинку: nerja.jpg.5671a9b2a4d8b2416fb03c3f83b7160c.jpg
Гофра появилась на нашем рынке не так давно. Вспомнил износ сопла пескоструйного аппарата. И даже если в воде куча абразивных примесей, то всё равно им за так коротко стенку не протереть - видна именно коррозия.
Я очень озадачился и пока самой вероятной причиной такого разрушения вижу качество материала.
Острейший вопрос - как  уже сразу при покупке отличить 18/10 от говна? Сюда бы химика!!!
7 часов назад, steamroller сказал:
2 ключа - это сложно?
Так и медь можно собирать на зажимных фитингах)
2 минуты назад, Bagis сказал:
Так не можно, а собирают с незапамятных времён! У меня есть такие штучки. Только я забыл как они называются. Какое-то хитрое название, связанное с производителем. Держат зверски! Но у нас их на каждом углу не купишь и стоят они очень прилично. Ссыль дать не могу, покуда названия не знаю. Сама штучка состоит из трёх деталей: корпуса, накидной гайки и втулки, что на трубку одевается. И всё! По идее, она должна стоить копейки. Соединение надёжное как пайка, но разъёмное получается. Никаких спец инструментов типа развальцовки не надо - 2 ключа! Любой идиот соберёт. Может поэтому и не выпускают, чтобы собирали специалисты, а не вышеупомянутые? :)
если совокупить параметры: цена, надёжность, простота монтажа - только нержа! А про телефон я тебе сейчас там скажу. ой, такое скажу!
Немного о птичках. Водогреи (котлы, колонки) Европа подключает только медью. Дальше может быть и металопласт и ПП, но само подключение - медь, и ничего другого. Любопытно, что медь они не паяют, а используют обжимные фитинги.
Так  они и собирают. А обычные люди знают, что это для подключения приборов, а не монтажа систем ;)
Люблю конкретику, по этому и приведу пример того, что собирал идиот )) Фото мои личные, т.е. выкинул это всё лично и сделал на пайке.
8 минут назад, Technik-san сказал:
За идиота согласен! Это вообще какая-то хрень! Соединители о которых речь, вообще не нуждаются в льне, уплотнителях, прокладках. Они просты и надёжны как медь на развальцовке, которую кондейщики пользуют.
6 часов назад, steamroller сказал:
и не выпускают
Все выпускают.
С нержайкой был печальны опыт - подводки к крану потекли по шву и ломкая стала, причем такие же купленные на пол года позже в идеально состянии.
Грешу на то что моющие средства на нее попадали при уборке.
6 минут назад, torki сказал:
... хотя нержавейке как бы это не критично :) Но, тем не менее...
17 часов назад, steamroller сказал:
Погодь, а если на неё положить ржавый гвоздь, то и нержа проржавеет или не? Так же наверно и в нержагофре скапливается ржавый мусор и тонюсенькие стенки гофры проедаются, типа контактная корррозия. Не?
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Все выпускают.
список производителей! Срочно!
@torki , про печальный опыт. Этой ночью тестировал кучу всяких датчиков движения, присутствия, дальномеры. Всё китайское. Результат - сплошное огорчение. Прикол в том, что в Али качество не пропорционально цене. И задорого и задёшево может быть одна хрень. Так же и с подводкой - Китай делает из любой продукции "лотарейный билет".
Товарищ @Technik-san душераздирающие изображения дырявой нержи выложил. Нормальная нержа так не умеет заржаветь.
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
Эх, Паш, ржавчина не триппер, и если там одно на другое совокупить - не передастся. Она, нержа эта, даже пару с алюминием выдерживает. А вот ТЭН из черняги, даже цинкованый, установленный в люменевый бак "растворяется" за сезон! Я на этом крепко попал. Пришлось бак из люмени от старой активаторной машинки заменить на цельносварной из нержи, а ТЭН поставить медный аристоновский.
Уважаемый @Technik-san! не даёт покоя мне фотография, которую ты сегодня ночью выложил.
Прошу обратить внимание на стрелку. Та показывает на ничтожную дырочку, свищик. Что будет, если первый такой появится? Потечёт трубочка и её заменят. А если свищик побольше - заменят побыстрее. Трубка на картинке не могла эксплуатироваться с дырками, что пороги Жигулей, ни разу не знавших Мовиля! То есть, эти дырки образовались не во время эксплуатации, а после. И, вероятно, принудительно. Во-во!
Мы забываем еще про одно обстоятельство - конкуренцию. Девиз любого "манэгера высокого звена" или хозяина успешного бизнеса - "Конкурентов надо давить!" И там о способах не задумываются, а давят. Среда такая, ничего святого нет!
Я делаю предположение, что какие-то производители другой трубной продукции, рискующей быть вытесненной нержой, вполне могли разместить в Сети обсуждаемый "ужастик".
Еще раз прошу заметить - дырки подозрительно большие! При таких водопровод неработоспособен!
Ну, а теперь про нержавеющую мойку и железную гайку.  Через мои руки прошла куча плотиков для "Камы" или "Агидели", а потом для вибрационных, когда появились. И там сплошь контакт черняги с нержой. + пенопласт, алюминиевые или пластиковые канистры. Всё это на воде и на воздухе. Обычная совковая конструкционная нержавейка 12Х18Н10Т вела себя безукоризненно! А вот "родные" чёрные болты, стягивающие мембрану "Малыша" и подобной продукции, рекомендую сразу заменять на нержавейные, благо теперь в "крепежах" можно найти.
Может-таки не нержа всё это упомянутое проблемное?
В 20.07.2018 в 21:19, steamroller сказал:
Часть возникла в результате демонтажа - чуть перегнули и лопнула, А мелкие свищи имеют свойство заростать той же ржавчиной, главное не шевелить.
6 часов назад, torki сказал:
100% имеют! Но в толстой стенке. А зарастание буквально почти фольги мне очень сомнительно. Хотя, допускаю, при мощных отложениях внутри возможны всякие чудеса. Но как-то это сказочно.
Цитата
Так кто-нибудь по сроку службы полипропиленовых труб в состоянии внятно ответить?)
@SB3 ! Отвечаю! Более чем внятно :)
Срок службы ПП труб зависит от давления жидкости внутри  и температуры той же жидкости. Тут товарищ @Manul вполне внятную табличку выкладывал. Ну, и в Сети их мульён
Если давления почти нет и температура почти комнатная - они вечные :)
37 минут назад, SB3 сказал:
Поиском можно найти отличную тему  "Полипропиленовые трубы после нескольких лет эксплуатации"
С предметными подтверждениями и фотографиями из практики их использования.
8 часов назад, Technik-san сказал:
Это на мастерграде? Так там совсем не предметно :) Предметно - это указан производитель, марка трубы, режим и время эксплуатации. Вот в таком случае можно делать выводы. А там в основном - практика их использования, иногда совсем неуместного и неправильного.
