Брак -Левак -Косяк
Перейти к решению Решено Technik-san,
Вопросик. Заменили знакомые  - их инициатива, я только последствия рассказываю, трубы стояка на оцинкованные в квартиры. Чудесным осенним вечером услышали шипение, побежали в туалет - прорвало трубу горячей воды, свищ. Не по шву где-либо, а именно сама труба. Что могло быть?
От себя добавлю - не закрывайте трубы "намертво", не делайте маленькие люки, не "закрывайте" саму ванну плиткой).
  • 5 месяцев спустя...
На этой неделе столкнулся с любопытной ситуацией.
У человека стоит латунный коллектор с выходами под евроконусы.
Какой-то деятель подключил к этим выходам полипропилен через соединители с накидными гайками, положив для уплотнения резиновые прокладки без переходных вкладышей. Естественно, все начало течь. Человек думал, что соединения просто не затянуты, Я тоже сначала так подумал, пока их не разобрал. Совершенно не ожидал там такую подставу увидеть :)
@Дмитрий 78 - решение этой проблемы не сложное, надо просто докупить за 42 рубля  адаптер "евроконус–плос..." VTc.701.NE , который предназначен для подключения соединителей с накидной гайкой 3/4" и плоской уплотнительной прокладкой к арматуре с присоединительными патрубками стандарта «евроконус» и поставить их внутрь выхода под евро-конус  из коллектора.
@Technik-san   5+
Решение известное, Других я тоже не ведаю, однако, человеку поставили мину замедленного действия.
  • 2 месяца спустя...
Горе строители так собрали систему канализации, что когда смываешь воду в унитазе, часть выталкивается из слива в душевой кабине (видимо из-за неправильного уровня, я так понимаю). Разумеется все коммуникации уже за плиткой. Можете что то посоветовать для решения или хотя бы какого упрощения данной проблемы?
@vargost, надо бы взять прозрачную трубочку и сделать простейший водяной уровень. А ещё лучше взять лазерный у знакомых и проверить уровни входов/выходов к сатнехоборудованию и стояку. Убедиться в отсутствии заужения в переходе в стояк. Если есть, заужение придётся ликвидировать. А если всё нормально - поднимать кабинку, покуда её неправильно поставили. Я сталкивался с неудачной высотой выхода в стояк. Пришлось ванну на высокие ножки ставить. Неудобно, борт высоковат, но в ванну обратно не прёт.
Тут есть очень опытный товарищ, он рекомендовал занятные штуки.
Конкретно это: blob.png.435beec95fde697cf815a8f497470af7.png
Это такой клапан для канализации. Я этот клапан первый раз вижу и то на картинке. Надо у товарища Техниксана спросить - вдруг это тот самый случай, когда он сработает? А если поставишь и нам тут расскажешь про результат - будет вообще шикарно!
@steamroller - ?
@vargost - причин вижу три:
1. Прямая врезка для унитаза в горизонтальный лежак и смывной поток распределяется в обе стороны. Тогда как надо было врезку делать направленную к стояку, т.е. ставить тройник под 45гр.
2. Горе строители смывали раствор с вёдер в канализацию и она наполовину забита цементным раствором
3. Нет уклона, либо сделан контр-уклон горизонтальной трассы
2 часа назад, Technik-san сказал(а):
1. Прямая врезка...
2. Горе строители ...
3. Нет уклона, ...
4. Аномальное поведение силы тяжести в конкретной квартире и и конкретном месте, где вода течёт снизу вверх :)
В 19.11.2019 в 22:24, Дмитрий 78 сказал(а):
У людей 4 года стоял радиатор. И, решили они его поменять. Так это выглядело после снятия радиатора :)
Ииибиться... сердце перестало.
  • 4 месяца спустя...
Унитазы Villeroy & Boch позиционируют как премиум-сегмент. Наверное это только по цене. При установке этого унитаза я столкнулся с шокирующим сознание браком. Только со второго раза после его установки и лужи на полу я понял причину, когда заметил сквозное отверстие в верхнем сливном патрубке.
IMG_20200830_040534
IMG_20200830_040958
IMG_20200830_040422
IMG_20200830_040322
IMG_20200830_040433
@Technik-san, а на другом таком же не смотрел? Дырень уж больно аккуратная, на случайную не смахивает. Может технологическая какая или Костина версия? Эвона, фильтры всякие вообще не свинченными продают. Окончательная сборка за монтажником.
Я где-то тут про унитазы рисовал. У них на выходном патрубке нижняя сторона не остеклована, без глазури. И там есть риск протечки. Вот это точно брак.
@steamroller - представительство компании уже признало свой заводской брак и владелец ждёт замену этого сантехизделия. И когда его заменят, обязательно сфотографирую и покажу, как выглядит такой же унитаз, но без брака
      • 227 ответов
