Счищать или нет шпаклёвку на меловой основве?
alex_mhk
Равнять собираюсь Волмой-слой. далее если потребуется финишную волму. Т.е если я правильно понял меловая штукатурка забирает влагу из гипсовой смес и не дает ей как следует схватится. Если так то может быть как вариант полсе нанесения гипсовой штукатурки опрыскать её из пуливизатора ???
... если я правильно понял меловая штукатурка забирает влагу из гипсовой смес и не дает ей как следует схватится. Если так то может быть как вариант полсе нанесения гипсовой штукатурки опрыскать её из пуливизатора ???
Я сам не понимаю эту химию. Но некоторые вещества блокируют кристаллизацию гипса. Вместо прочного материала получается рыхлый порошок. Ни грунтование, ни смачивание не помогает. Лично на этом деле немало шишек набил. Гипс, бетон, цемент, известковая штукатурка - на эти основы можно смело гипсовые смеси ложить. Всё остальное противопоказано.
Сегодня вечерком походил по стройке, вокруг моего дома ещё строются ряд домов. так вот везде исключительно мешки от РОТБАНДА. и не раз видел как завозят по многу поддонов ротбанда. Строительная контора таже самая что мой дом строила. Может всётаки у меня на стенах не меловая, а ротбанд. Ну очень подозрительно тяжко отдирается. По материалам форума смоченная меловая на раз должна отваливатся. Заштукатурил кусок стены. завтра посмотрю результат.Вот ещё если побрызгать водой эту стену то слышно шипение чтоли, незнаю как правильно выразится.
  • 16 лет спустя...
Привет всем. Тоже голову ломаю снимать старую шпаклевку или нет.
Под водоэмульсионной краской, вроде как гипсовая шпаклевка но есть подозрения. Делалось еще в 90-х, поэтому хз что там точно. Больше всего смущает что потолок не остался ровным, кое-где вздутия и отслаивания (хотя это может плита играет, верхний этаж..).
Главный вопрос: как понять что там за шпаклевка? ИИ говорит что после йода посинеет, или если смочить водой, то прям скользкий как мыло. но у меня такого нет. Но кажется сильно мягче обычной гипсовой шпаклевки.. Хотя могу ошибаться, очень давно не видел.
Дайте пару советов, пожалуйста. А, да, красить хочу обычной краской для стен/потолков, что там сейчас есть..
Но перед покраской, конечно же пошпаклевать... (где тут редактировать?)
Счищать, обычная меловая шпаклевка на клее типа кмц , с пва может
Спасиб.
Не надо ломать голову! Всё просто! Счищать! И без вариантов. Меловой материал является фильтром тонкой очистки; грунтовка , напомню для тех кто не в курсе, не является водным раствором полимера. Это дисперсия. Т.е. в водной среде равномерно по всему объёму распределены маленькие шарики смолы/каучука, размером 1-2 *10-4 мм. После испарения воды липкие шарики склеиваются друг с другом, а уже потом высыхает смола, образуя плёнку по структуре напоминающую коврик из прессованной резиновой крошки, только прозрачный. Поэтому плёнка грунтовки сильно замедляет диффузию воды, но довольно неплохо пропускает пар. Эта плёнка заодно обволакивает кристаллы и пылевидные частицы, тем самым оказывая поверхностно скрепляющее действие. Чем больше размер пор у основания, тем лучше и глубже проскакивают полимерные частицы. Хорошо они проходят в силикатный кирпич, известковую штукатурку, Ветонит ЛР. Т.е. в материал с макропорами (относительно крупными порами. Затем всё равно застревают, на определённой глубине, а вода заглубляется дальше.
Но на основаниях с микропорами, к которым относятся меловые шпатлёвки, процесс происходит иначе: заглубляется и проникает только водная фаза , а полимерные частицы адсорбируются только на поверхности и немного в приповерхностном слое глубиной несколько микрон. Потому что размер пор у подобных оснований очень мелкий, сравнимый с размером частиц грунтовки. В итоге на поверхности образуется плёнка. Причём при любом разбавлении. Таким образом на меловых и им подобных основаниях грунтовка не отрабатывает как грунт глубокого проникновения . Она на них работает как сурфейзер, т.е. плёночный грунт. В итоге, сколько не лей грунтовки на мел, мы получаем рыхлую прослойку, поверх которой сидит плёнка, которую мы пытаемся чем-то ещё замазать сверху. И так же с удовольствием вся эта система отдирается полотном.
Плёнка грунтовки вообще в большинстве случаев вредна. Поэтому СЧИЩАЕМ всё до бетона! В идеале открываем пору бетона алмазными чашками. Если у вас нет возможности нанять того у кого есть такое оборудование, или взять его в аренду, то очищайте скребками, щётками, затем промывайте моющим средством дочиста. И не уливаем крепкой грунтовкой. Основание должно быть прочным, шероховатым, потихоньку впитывать (не сосать, но и не блокировать воду), быть матовым и быть гидрофильным.
Я надеюсь, я немного прояснил непонятные моменты в механизме грунтования.
@Александр Андреевич Не, так если мел, то нет вопросов, конечно счищать. Просто я не могу понять мел это или нет.
Но счищать все равно начал, и это конечно адская работа..
7 часов назад, Vzhik сказал(а):
конечно
Скребок для снятия шпаклевки сильно облегчает работу
Screenshot_2026-07-09-20-02-07-748_com.notissimus.allinstruments.android
Вовсе нет. Просто нужно комбинировать разные способы. Что-то легче удалять так, что-то эдак. К примеру удалял дома шпатлёвку с корявой цементной поверхности; мочил, скребком собирал. Но поверхность корявая, шершавая, скребок цепляется, из пор кашу не вытаскивает. Оказалось проще всего поскрябать щёткой на сырую; затем эта взъерошенная каша очень легко удалялась той же щёткой но уже насухую. Ну а потом все поверхности промывал мочалкой с Аосом. Короче приноровиться надо.
