Стена из газобетона в санузле
Добрый вечер уважаемые гуру!Перелопатил много инфы, но конкретики таки и не нашёл по данному вопросу.Суть вопроса:Делается перепланировка в ванной стандартной панельной 5-ти этажки (годов эдак 80-х)Перепланировка включает в себя увеличение кухни на величину ванной (1,5m x 0.7m),туалет переезжает в часть кладовой (находится за ним) и он же объединяется с ванной.ПРОБЛЕМА!!! новые перестенки планировалось ложить из газо бетона (AEROC Element 600x400x100 с пазами либо AAC D500 600x200x100) вот и дилема стоит ли использовать данный материал для "влажных" помещений.Хотелось бы получить рекомендации спецов,в частности можноми использовать в таких случаях газобетон,если да то технологию (полследовательность дальнейщей обработки (штукатурка,шпаклёвка,какие материалы рекомендуете для таких работ).Неоходимо ли армировать кладку (шаг,чем). Планируется последующая облицовка плиткой.В прошлом перестенки были из армированного ЖБ.Вот краткий перечень вопросов.Остальные по ходу ответов.Заранее благодарен.
У меня новостройка, и некоторые перегородки из пенобетона сделаны при застройке. Думаю это сродни вашим, тоже небольшие блоки с пустотами внутри. В ванной соответственно плитка, влага хрен дойдёт до перегородки. Единственное плохо, крепёж иногда в пустоту проваливается и приходится извращаться.
Продолжение "маленького" ремонта с вопросами и фото ещё и тут:  https://homemasters.ru/...ona/?p=73167Да иещё я так понял что на форуме не оч дружат с газобетоном, ил просто сейчас многих нет.А то у меня вопросов больше чем ответов.Определился буду выгонять перестенки из Газо AAC (Украина), блок 600x200x100 мм.Незнею чем потом со стороны вааной обрабатывать под плитку.Как ложить блоки,вынял штробы под кладку до плиты перекрытия,вот сижу и думаю положить на плиту ряд кирпича,и далее по нему блоки,или это лишнее.Проблема в обном мете на плите есть перепад около 1 см его надо выровнять,а ложить блоки собирался на клей,там слой до 1 см.Не вылезет ли это мне потом боком по прочности.Чем потом обработыть стену со стороны кухни (штукатурка и т.д. ...) просто пока не определено что на ней с кухни будет обои или кафель.На данную стену с кухни будут вешатся шкафчики, не вылезет мне потом толщина стены 100 мм боком.Была идея загнать в кладку в месте завеса шкафов пару рядов кирпича,но тогда проблема обработки стены под кафель в ванной возникает.Стана из разных материалов+ перепад размеров.Она мне уже снится......
Если ровно сложите стену, то просто обработать гидроизоляцией, дальше сразу плитку.
Перепад выровнять - тем же клеем, 1см - это не перепад, не заморачивайтесь.
Со стороны кухни оштукатурить, для большей прочности можно применить сетку. Если блоки пустотелые, то есть куча различного крепежа для пустотелых конструкций. При кладке стены незабывайте про горизонтальное армирование, и привязку к несущим стенам. И никуда ваша стенка не денется...
ИМХО. Чтоб сильно не заморачиваться и сократить расходы и грязные работы - обшей перегородку со стороны ваной ГВЛ. Идеальная основа под плитку.
...Да иещё я так понял что на форуме не оч дружат с газобетоном, ил просто сейчас многих нет....
Работать с ним - одно удовольствие. Но когда задумаешь что-нибудь закрепить на этой стенке, проклянёшь тот день, когда повёлся на рекламу пенобетонных блоков.
Огромное спасибо за рекомендации.Суть прояснилась.ГВЛ у нас как-то на густо в продаже хотя не факт.Вопрос к знатокам всё таки ПЕНО- или ГАЗО- бетон,если есть познания. Склоняюсь к ГАЗО...И ещё вопросец если обработать кладку Serecit CR 65 а потом плитку на клей,как такой вариант?Попутно перед Serecit... грунт ГАЗОБЕТОНА нужен или нет?После,перед клеем......?Страхи крепежа решаемы,+ пленируется в кухне только 1 шкаф (возможно) закрепить на данной стене.Да ещё вопрос: температурные швы,организация стыковки с несущими и потолком (оставить шов изалить бетон,просто клей + свазь армировкой), обработка несущих в области стыка (грунт,смачивание или ...)?
Если к этой стене в будущем будет примыкать ванна или душкабина, то перед укладкой плитки ее нужно гидроизолировать хотя бы в том месте, где будет попадать вода.
http://www.ceresit-pro....05/01/cr-65/ тут о CR65, имхо подойдет любая обмазочная гидроизоляция, хотя если эта выйдет дешевле, то можно и ее. По поводу грунта перед Церезитом, почитай рекомендации к нему, все написано. Нужно увлажнить основание.
Опять таки, читай как должно быть подготовлено основание для кладки на мешке с клеем. Если собираешся делать кладку на ЦПС, то достаточно просто хорошо увлажнить, а вообще, как говориться, Грунтом стенку не испортишь. Стыковка с несущими осуществляется при помощи закладных, выложил ряд, перфоратором, в несущей стене сверлиш пару дрок, забрасывешь раствором,вставляешь кусочки арматуры - следующий ряд блоков встанет на эту арматуру. Горизонтальное армирование можно сделать с помощью той-же арматуры, или высечки. Смычку с потолком можно просто задуть пеной.
roma_kr1981
Бери 600*200*100 у будет все нормально, можеш взять Ytong 600*200*200 но он скорей всего подороже будет, а для ванной комнаты вполне хватит 100. Я брал кусок газобетона Aeroc (Прибалтика) бросал в воду примерно на сутки, потом разрезал, так он промок примерно 1-1,5 см. Как то работал на сторительной фирме так они все перестенки сделали с пенебетона. Потом имели себе такой геморой. Пенобетон при отделки чуть взял влаги и дает усадку. Они клеели стеклохолст, ничего не помогало, все равно шли трещины. Короче в конце концов онивсе стены зашили гипсокартоном и так сдавали дом.После того как я увидел что такое пенобетон, я его вообще за строительный материал не считаю.
