Стеновые панели МДФ. Крепеж
отец Василий
Задумал обшить коридор стеновыми панелями из МДФ, но возможности закрепить их правильно, т.е. сперва бруски, потом крепеж, и т.д., у меня нет, т.к. недопустим отступ от стены. Можно ли прикрепить их к стене сразу, например на жидкие гвозди, или что-нибудь в этом духе?
Можно прямо к стене теми же кляммерами. Просто панели частично повторят неровности стены да сверлить крепить кляммеры сложнее. На жидкие гвозди тоже можно, но предварительно проверив, пристают ли они в ламинату панелей и насколько крепко ламинат сидит на панели, чтобы через месяц не увидеть на стене пленку, приклеенную к стене, но отошедшую от МДФ :)
Можно по варианту предложенному Alice Tracy, можно заштробить направляющие в стены, нет потери пространства + выравнивание, но этот способ более трудоёмкий и пыльный чем первый.
Это когда лицевой стороной кеишь панели :blink: ?Способ конечно новый и экзотичный. :D
Смысл в этом отступе (в инструкции) в проветривании, потому как это Г (мдф) жутко меняется в размерах при влаге. Плотно не загонять пазы, снизу сверху зазор побольше (в разумных пределах) плинтусом закроется. Дополнительно к клямерам прохожу через 50 см клей-герметик силиконовый совсем не жадничая (небольшую кривизну стен можно снивелировать).
Панель-то обернута пленкой, которая на краях имеет тенденцию отходить. Если по самому краю клеить - можно получить сюрприз :P
Ну не то чтобы жутко меняет размеры, тем более что ламинат относительно жестко задает размеры панели. Если сильно бояться влаги, то клеить вообще не стоит. А в коридоре влажность скачет некритично. Хотя лично я не люблю клеевые соединения
А зачем её по самому краю клеить?Если только для сюрприза. :D
Насчет "жутко" ты наверное маленько загнул.Я видел три лоджии отделанные мдф и на работе уголок холодного склада отделан остатками мдф,изменения влажности приличные,но жутких изменений и связанных с этим косяков не заметил.
Незачем. НО вдруг возьмет опасение, что как раз МДФ набухнет и стык панелей вгорбится и в качестве превентивной меры захочется тщательно проклеить именно краешки? :rolleyes:
А каким это образом при использовании кляммеров клеем можно снивелировать кривизну стен? Кляммеры пришурупливаются к пустоте? <_<
Незачем. НО вдруг возьмет опасение, что как раз МДФ набухнет и стык панелей вгорбится и в качестве превентивной меры захочется тщательно проклеить именно краешки? :rolleyes:А каким это образом при использовании кляммеров клеем можно снивелировать кривизну стен? Кляммеры пришурупливаются к пустоте? <_<
Клямеры ставятся по буграм...
ИМХО клей в прогибы - лишнее, но некриминально. Мой отец, когда под солидной мухой, на стену всегда облокачивается, когда разувается. Если впадина в несколько см - то может и сломать шип-паз.
