И снова о разводке отопления ПП-трубами
Опубликовано (изменено)
Насколько хватило сил, постарался ознакомиться с обсуждаемыми темами такого замечательного форума, но толи что-то упустил…, но остались непонятыми такие вопросы:1. Допустима ли разводка отопления ПП(PPR)-трубами в стяжке пола ( на форуме в основном представлены варианты с заделкой ПП-труб в стены )? Полы пока отсутствуют, чтобы потом не долбить в стяжке пола штрабы, планирую по периметру дома при заливке пола оставить технологические полости для размещения разводки отопления ПП(PPR)-трубами. (Частный одноэтажный домик, газовое автономное отопление, двухконтурный котёл). 2. Для тёплого пола(кухня, ванная, коридор(?) ) как впоследствии выполняется(или заранее организовывается) слив воды (ну если скажем в какую-то зиму в доме жить никто не будет)? Ведь выходы МП-труб тёплого пола будут располагаться выше уровня самого тёплого пола, самотёком не вытечет… 3. Третий вопрос, вытекающий из первого и перекликающийся со вторым: как корректно организовать систему слива воды с ПП(PPR)-труб разводки отопления? Как вариант: в ванной организовать тенхнологический отвод в канализацию на уровне ниже пола (и соотвественно ПП-труб разводки системы отопления ) ? Надо ли для этого предусматривать хоть какой-то минимальный уклон труб для слива воды, если в какую-то зиму в доме никто не будет проживать?Если будет у специалистов форума возможность и желание ответить, буду очень признателен. Заранее благодарен.(Может быть постановка проблемы не совсем корректна ?).
Изменено пользователем hsn
пока нет специалистов попробую ответить1.
тут всё можноа вот по второму и третьему - я бы всё таки топил этот домик (хотябы на минимуме температуры) или заливал бы антифриза слив организовывать можно сделав приямок (ниже уровня пола) и из него в канализацию
DimpБольшое спасибо за участие А из системы тёплого пола, в которой вход/выход будет расположен выше уровня расположения самих труб min сантиметров 20-30, вода будет уходит при сливе системы? А по поводу антифриза приходила мысль, но тут же возникали вопросы о допустимости его применения в жилых помещениях(проникновение наружу), допустимость его реального использования в современных двухконтурных котлах (влияние его на теплообменник котла) ?
в инструкции к каждому котлу есть раздел, в котором оговариваются торговые марки разрешённых антифризов.
Я сначала сделал отопление,а потом залил стяжку.Трубы заложил в мерилон.А вход-выход для теплого пола сделайте не выше,а ниже уровня расположения труб в ревизионном лючке,и там-же можно организовать слив.
1.Допустимо, но труба только штаби и нужно помнить об удельном расширении трубы. Точнее, удлинение трубы. Обычно достаточно трубной изоляции, а по концам трубы двойной ее слой. Это при заделке трубы в стену или при бетонировании. До заделки трубсистему обязательно испытайте на давление и желательно затопить. В П.П. косяки выпазят на горячую.2.Никак. Нужно выдувать воду и + по стакану незамерзайки в каждую ветку.3.Все правильно. Но если останутся сомнения, то смотрите п. №2.
Добрался до интернета.В общем, предварительно уже были куплены ПП трубы(штаби) и планировал их укладывать в стяжку. А потом насмотрелся фоток на форумах, в которых большинство снимков показывали разводку в полу медной трубой, поэтому и возникли сомнения в допустимости использования для такого типа разводки ПП труб(штаби) . Огромная благодарность ВСЕМ потратившим своё время, откликнувшимся и поддержавшим, да ещё и проилюстрировав фоткой !!!P.S. Теперь ещё надо окончательно определиться для себя со структурой пола, но это уже отдельный вопрос другой темы :)
