Можно ли положить напольную плитку на штукатурку Волма
Не стал бы так делать.У клея и штукатурки разное назначение и,соответственно,свойства.Поспрашивайте у продавцов на стройрынках,у них бывает некондиция(рваные мешки)и можно килограммчик купить занедорого.
Остался мешок штукатурки Волма слой.На даче не хватило клея для укладки напольной плитки(2кв.м).Можно ли доложить на эту штукатурку?
На стену, если не хватило клея на 2-3 плитки, можно гипсовой смесью прилепить. Но на пол 2 кв.м. - я бы не рисковал. Плитка приклеится, некоторое время будет держаться, но как будет вести себя в дальнейшем - очень сомнительно, что хорошо.Кстати, плиточный клей продаётся не только в 25 кг мешках, иногда встречается и в 5 кг фасовке.
  • 6 лет спустя...
Когда то, давным-давно, когда еще не было вас, когда не было никаких плиточных клеёв, керамическую плитку на стену укладывали на маслянную шпаклевку и плитка стояла по 30-40 лет....
Друзья! поскольку основание настенной плитки из глины её можно приклеить на стену из всего , что приклеиться к самой плитке и стене.
С полом ситуация другая-только на цементные смеси, т.к. на полу может быть вода и гипс раскиснет и проч. Соображать хоть чуть надо!
Тонкая легкая плитка из глины и глазури, сейчас есть 12мм керамогранит формата 60х60 и мне было бы любопытно посмотреть на такой трюк
зачем эксперименты ,если есть клея для плитки ,которые стоят не так и дорого -от 200 рэ за мешок.
Stanleyyy
С этим не стоит рисковать
Когда то ,давным давно . Когда .возможно Вы были .но просто не знали .или слышали.Облицовывали на цементный раствор. Затем появились Хрущевские панельки.  С покрашенными маслянной краской стенами. Ииии началось. На краску, на резиновый клей .бустилат, на битуум.. Короче. кто чего спёр с работы. Кстати , довелось "поработать" всем . Шрам от горячего битуума на руке до сих пор.
"Коль пошла такая пьянка" - знаю случай, когда кафель (тот самый, советский, белый и квадратный) уложили на клейстер - причем это было сделано именно в те же времена, так вот - все бы ничего, если бы не тараканы, которые начали жрать этот клейстер, ну и кафель, естественно начал отваливаться, причем по нему можно было проследить до куда уже прожрали.
Поэтому, коль уже есть хорошие материалы и стоят они довольно приемлемо, не надо класть плитку на все то, что осталось с какого-либо ремонта. Поверьте, в итоге вы сэкономите как свое время, так и деньги, ведь не надо будет переделывать и покупать снова материал, который был испорчен, а вот плитка-то стоит поболее, чем мешок клея
      • 257 ответов
