Снова про Ветонит LR+
Купил Ветонит LR+ на пробу, замесил до состояния густой сметаны, дал отстояться и перемешал снова. Когда стал мазать, смесь приобрела консистенцию зефира - то есть много много маленьких воздушных пузырей внутри, а снаружи вроде как всё ровненько и гладенько. Это нормально? До этого пользовал Ivsil финишный - быстро схватывается, но мажется плоховато и там консистенция однородная без воздуха была.... :blink:
Как замешивал - вручную или мешалкой? Я замешивал вручную,тоже были похожие пузырьки когда пробовал погуще замешать.Потом просто на глаз и на ощупь консистенцию делал,ложилось без проблем.Попробуй чуть пожиже развести.
Миксером замешивал. Бадяжил по нормам - на кг 350 мл. воды. Может надо сразу мешок разводить? А то фиг знает как они эту смесь делают - может послойно добавки засыпают... Ща попробую побольше водички налить...
У меня пузырьки на поверхности оставались когда на шпателе при разглаживании оставалась шпатлевка, она и плодила пузырики , причем важно чтобы шпатель был относительно чист с обеих сторон. Возможно у вас именно эта проблема. Удачи! :)
Скорость на миксере поменьше поставил, и отстояться дал подольше - вроде всё нормально стало. Шпателя всегда чистыми держу в работе - уже научен опытом )))
Весь мешок сразу замешивать не стоит,если его сразу не используешь.Что слоями,то вряд ли,консистенция одинаковая сверху и на дне :) .Ветонит чем хорош,что при замесе в него можно и воды доливать и смесь досыпать для получения неоходимой консистенции.С фюгеном или ротбандом такая фигня не пройдет.
...при замесе в него можно и воды доливать и смесь досыпать для получения неоходимой консистенции.С фюгеном или ротбандом такая фигня не пройдет.
Да нет. Нормально и гипсовые смеси доливкой-досыпкой можно до нужной консистенции довести. С фюгеном это сложнее, а с ротбандом - вообще без проблем.
