Дизайн кухни оцените
Господа!Оцените, пожалуйста, план кухни с таких позиций:1. Эргономичность в плане оптимального расположения рабочей техники2. Размеры рабочей поверхности - хватает ли?3. Расположение розеток и прочей коммуникации.
1.Не знаю, как правильно, но для себя поменяла бы местами пенал и холодильник. Удобнее будет пользоваться МВ. Посудомойку поменяла бы на 450мм, сдвинула к ней вплотную мойку, а в глухой угол поставила бы "волшебный уголок". Под мойкой фасада вполне хватает на 500мм. Шкафы на углу закруглила бы. По фасадам слишком монотонно, но это ИМХО2. Рабочих поверхностей достаточно.3. Для духовки и МВ розетки надо сделать за ними (до пола не хватит шнура). Не знала, что для очистителя воды нужна розетка. Измельчитель не будете ставить? Светильники для подсветки бывают с встроенными выключателями.
Спасибо за комментарии. Сразу вопросы:1. Холодильник я поставил ближе только потому, что подумал, что им буду чаще пользоваться, чем духовкой или микроволновкой. Только по этой причине. 2. Если сдвигать мойку вплотную к посудомойке (которая около холодильника внизу), то над ней останется те самые 450 мм рабочей поверхности - (я правильно понял?) - и этого же мало!! :)3. Что такое "волшебный" уголок? :)4. Как можно разнообразить фасады, если выглядит монотонно?5. Как выглядит и куда ставится измельчитель?
Достаточно, чтобы что-то поставить. Зато увеличится площадь справа.
Удобнейшая,правда, недешёвая вещь https://homemasters.ru/...at=6&pos=19
Цветом, стеклом, открытыми полками.
Ставится в мойку или во вторую чашу. У меня стоИт во второй(маленькой)
Плюс к тому что посоветовала Мамик можно сделать верхние разной высоты.
1. Но уменьшится площадь слева :) Есть ли выгода от такого смещения?
2. У меня под мойкой мусорник планируется (если оставлять мойку там же)... А в углу внизу - фильтры для воды.
3. Над этим подумаю, спасибо!
4. Понял, спасибо.
Вот мне почему-то не нравятся верхние шкафы разной высоты. Ну не гармонично тогда смотрится все, на мой взглляд :)
На вкус и цвет... :rolleyes: В небольшой кухне,по-моему,монолит из одинаковых шкафов смотрится громоздко. :huh:
Согласна :D
Возвращаясь к колоннам - что все-таки практичнее и эргономичнее сделать - поставить холодильник ближе к рабочей поверхности или лучше духовку с микроволновкой?
Решать ТОЛЬКО Вам! Но при этом помнить о глубине холодильника. Не знаю как встраиваемые, но обычные могут не вписаться по глубине и слегка выбиваться из общей линейки. Тогда пенал придётся планировать той же глубины. Мой холодильник отстаёт от стены на 650мм, столешница на 600мм.
холодильник-микроволновка-рабочая поверхностьибо вытащил-разогрел-в тарелку и сожрал :D а вообще я за классическое расположение духовки под плитой ибо когда че-нить из духовки горячее вытаскиваешь удобно на плиту ставить) а микроволновку вообще можно с духовкой в одном флаконе взять и пользоваться ей как можно реже
Духoвкa и микрoвoлнoвкa дoлжны нaхoдиться, мaксимум, нa рaсстoянии oднoгo прoлетa дo дocягaемoгo местa грaнитнoй плaты. Т.е., дoстaл, рaзвернулся и пoлoжил.Хoлoдильник дoлжен быть кaк мoжнo дaльше oт сoлнечных лучей. Пoсудoмoечнaя мaшинa -- рядoм сo стoякoм рaкoвины. Oстaльнoе -- кaк удoбнo
Изменено пользователем waismana
Вот насчет солнечных лучей надо подумать :) А то они под вечер скользить начинают около предполагаемого места холодильника :)А тот факт, что рядом духовка и холодильник - это ничего?
Не сaмый лучший вaриaнт, нo других мaлo. У меня тoже тaк, нo есть еще сэндвич oт шкaфa+12 см вoздушный зaзoр, где стoит склaднoй стoл, a пoтoм уже хoлoдильник.P.S.Кстaти, сaм сэндвич oт шкaфa, где зaкрепленa духoвкa не сильнo греется в прoцессе
Госпади, кто - нибудь, скажите в каких программах вы работаете с дизайном и планировкой? Желательно чтобы её можно было купить в магазине, а то скачать ничего не получается, а если получается, то программа не работает..
Коллеги, а сколько вообще по длине должно быть рабочей поверхности, чтобы ее хватало и не стесняло?Например, на моем плане слева от мойки 90 см (90*60), слева от плиты до стены - 125 см, но 60 см из этих 125 - в углу.Хватит ли этого на будущее или лучше убрать пенал с духовым шкафом, духовку спрятать под плиту и куда-то еще деть микроволновку?
У меня размеры по длине в два раза меньше твоих https://homemasters.ru/...nyi-variant/
но места для работы одного оператора хватает вполне,все под рукой и нет лишней беготни и телодвижений.Вдвоем немного тесновато,но это обычно предпраздничное неудобство :).Духовку с микроволновкой я бы оставил так всяко разно.Духовка внизу под плитой очень не удобно,когда лазишь на корачках за произведением,да еще весь жар прямо в харю.
если брать духовку с выдвижной, а не открывающейся дверью, то намного удобней
Я очень люблю эргономичность, но также и пространство. Поэтому пытаюсь определить, что перевесит - либо я часто буду пользоваться духовкой и она позарез нужна в пенале с микроволновкой, либо пенал нафиг и духовку под плиту засунуть. С микроволновкой, в таком случае, вопрос остается открытым - если она будет стоять на рабочей поверхности, то так и так место займет. Получается, именно она мозг мне парит, а не духовка. Епт. Куда б ее засунуть?
      • 203 ответа
