покраска стен
natisik
Опубликовано (изменено)
крашу стены, деля их на квадраты и все время получаются видны границы между этими участками, покрыла уже двумя слоями и все равно напротив света видны эти стыки, они как бы полосатят, чего делать-то? покрывать их третий раз, сделать краску пожиже? помогите советом, делаю это в первый раз
Изменено пользователем natisik
Недолжно быть сквозняков,пока красите стену никаких перекуров B) так как краска быстро высыхает!Каким валиком пользуетесь?добавляли воду в краску?
Красить стены лучше не квадратом, а полосами, на всю высоту стены. Валик лучше со средним ворсом, 10-12мм. Выкатывать досуха ненадо, очень тщательно раскатывать, ваши полосы - это неоднородность тектуры краски, из за плохого его раскатывания. Еще бывают полосы от краев валика, с них выдавливается больше краски, в таком случае можно эти краешки подрезать, ну и сильно давить не нужно. Вобщем одинаковый несильный нажим и тщательная раскатка. Перед третим слоем постарайтесь подшкурить поверхность, хоть это будет и довольно сложно сделать.
крашу поролоновым валиком, воду добавляла чуть-чуть
Раз красили поролоновым - то полосы именно с краев валика. Вообще поролоновым очень сложно идеально покрасить. Краску следует разбавить посильнее, все зависит от того, какая она была в банке. Просто если очень густая - то равномерно раскатать ее будет очень сложно.Рекомендовал бы сменить валик на ворсовой или веллюровый, перед покраской, пройдитесь шлифсеткой №80-100, по полосам, их конечно очень сложно будет сошлифовать, но придеться, так как следующая покраска проблеммы не исправит, либо шпатлевать заново и красить по новой.
Красить как я понимаю надо вертикальными полосами? :unsure:
