Вопросы по разводке воды
Уважаемые мастера! Ситуация: 8/17 Этаж, новостройка. Достаточно неквалифицированные мастера делали разводку воды. Теперь начал вникать и возникло 2 вопроса.1. Нужно ли было устанавлтвать редуктор давления и какой либо фильтр очистки воды( от застройщика перед счетчиком соит фильтр буквой V)2. Допустим ли слив воды в один тройник с ванны и стиральной машинки при том что гидрозатвор ванной находится в 20 см от тройника (думаю нет)* чем медные трубы лучше ПП* :rolleyes: ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Сделали тебе "по дефолту" :) А что ты хотел ? У всех в новострое такая байда. :)1. Хочешь систему водоснабжения, то тут много идей и реализаций в соотв. разделе, но принцип построения разводки воды по квартире един (шаровый кран, грязевик, водосчетчик, обратный клапан, редуктор.....) и его озвучил Техник-Сан (попробй поиском прошерстить).2. Если гидрозатвор "работает" и на слив стиралки, по почему бы и нет ? Вопрос в эстетике опять-же ...хлюпанье в ванне при сливе стиралки и так далее...
