выбором грунтовки
andydandy
Опубликовано (изменено)
Всем привет!Собираюсь подравнять стены ротбандом. Ровняемая стена - дранка (хрущевка шестидесятых годов), очень неоднородная в плане впитывания. Местами как прорва утягивает воду местами вода не впитывается. Кнауф рекомендует грунтовать бетоконтакт на слабовпитывающие и грундмиттель на сильно впитывающие поверхности. Как поступить. Мешать разные грунтовки на одну стену? Или забить и выбрать например бетоконтакт. Вопрос - чем чревато его попадание на сильновпитывающую поверхность в плане расхода самой грунтовки и последующего качества сцепления ротбанда с поверхностью... ?Заранее спасибо за ответ.(Сорри не могу найти где можно отредактировать тему)
Изменено пользователем andydandy
В хрущёвках по дранке не штукатурили. Возможно, дом был построен в хрущёвские времена, но по дохрущёвским технологиям.Бетоконтакт в твоём случае не нужен. Его задача из гладкой поверхности (например бетонная плита) сделать шершавую, как крупная наждачная шкурка. Прежде всего следует удалить слой старой шпаклёвки. Именно по нему очень вероятно отслоение гипсовой штукатурки. Затем обработать любой хорошей проникающей грунтовкой, чтобы укрепить рыхлую сыпучую поверхность. Если грунт впитывается неравномерно, на слабовпитывающих участках можно сильно не усердствовать, там где быстро впитывается, ещё несколько раз пройти, не давая полностью просохнуть.
andydandy
Тоесть брать грундмиттель? раз уж кнауф его рекомендует для своих смесей. Шпаклевки на стене практически нет. По началу мне показалось что она вааще из бетона отлита (местами гладкая как бетон). Но стоило по ней провести чемнить острым получался глубокий след... куча деревяшек внутри... Вобщем она довольно однородна и монолитна по своему составу и отваливающихся частей на ней нет...Тоесть грунт ей скорее нужен не для укрепления а для уменьшения впитываемости и увеличения адгезии.Собственно кто против грундмиттеля и за что нибудь еще при вышеописанном раскладе? :) :) :)
Мне бы было спокойнее приклеить к такой стене ГКЛ, после прошурупить для надежности.
andydandy
И тем не менее ктонить сталкивался с грунтовкой "грундмиттель" от кнауфа?Можно ее считать проникающе-укрепляющей итп?Или есть грунтовки получше?
Кнауф - бренд суперизвестный и заслуживающий доверия. Готов на грундмиттель потратиться - бери.З.Ы. Однако, и Кнауфа случаются выкидыши, вроде ХП Старт и ХП Финиш. :)
Стены оштукатурены,или штукатурка сбита?Если оштукатурены,то Грюндмиттель подойдёт,если штукатурка сбита,гипсовые штукатурки не пойдут.
Попытаюсь объяснить насчет стены, поскольку я не эксперт по этой части объяснять буду как умею ))).В квартире (5этажка 60х годов 3х комнатная распашонка) два типа стен - кирпич(несущие) и вот эти. С кирпичом все ясно более менее. Второй тип стен - довольно ровные напоминают бетонные панели, но не бетон. По виду монолит, тоесть следы штукатурки есть коегде небольшими участками и не по всей поверхности (откалывается вместе со стеной если пытаться откалывать). Толщина этих стен примерно 10 сантиметров. Легко без усилия прошивается обычной дрелью. Толи это ЦПС с перебором в сторону песка толи какаято гипсовая основа сказать затрудняюсь. Короче складывается впечатление что это деревянный каркас замазанный или залитый чемто сверху. Стена в основном хорошо впитывает, но есть места толи цемента там побольше толи еще что но впитывает там плохо. Короче блин уперся я и не пойму как на такие стенки правильно покласть родбанд. Эксперементировать не хочется. С одной стороны под гипсовые штукатурки у кнауфа две грунтовки (для впитывающих(грундмиттель) и не впитывающих (бетоконтакт) поверхностей).С другой стороны стенка сама по себе довольно рыхлая и пористая возможно требует какогото укрепления... и непонятно обладает ли грундмиттель необходимым укрепляющим эффектом или просто снижает у основания впитываемость. Агонизирующий мозг на данный момент выдает три решения. 1 Промазать какойнить универсальной проникающий и укрепляющей грунтовкой (тиффенгрунд или церезит 17) (правда ни та ни другая не предназначены для подготовки поверхности под гипсовую штукатурку)2 Пункт 1 + сверху помазать бетоконтактом еще... (непонятно правда насколько надежно одна грунтовка ляжет на другую).3 Помазать одним грундмиттелем...Потихоря склоняюсь к пункту три...Вот фотки стены, можт это както поможет в ее идентификации... post-28571-1249515657_thumb.jpgpost-28571-1249515675_thumb.jpgpost-28571-1249515681_thumb.jpgpost-28571-1249515687_thumb.jpgpost-28571-1249515735_thumb.jpg
Не, я предположил,что штукатурка сбита,и везде дранка.Ситуация такая,у нас в продаже похоже нету Грюндмиттеля,где только не искал,но у нас есть Стуккпраймер,и что то мне подсказывает,что это одно и тоже,по описанию,точно одно и то же,а в России я не вижу Стуккпраймера,поэтому возможно просто один и тот же материал по разному называют в разных странах,та же путаница с готовыми шпаклёвками.Используйте,подойдёт, разбавьте больше водой,Стуккпраймер бодяжим сильно, и он похоже не теряет своих свойств. :)
...Второй тип стен - довольно ровные напоминают бетонные панели, но не бетон. По виду монолит, тоесть следы штукатурки есть коегде ...
Гипсолит. Типовая кирпичная хрущёвка.Не питай иллюзий по поводу грунтовок, типа, помазал - и всё готово. Такая стена требует некоторой подготовки к высококачественной штукатурке.Хорошенько намочи стену. Шпателем, железной щёткой счисти слой шпаклёвки. Сковырни штукатурку по углам и под потолком. Выковыряй из образовавшихся щелей всю труху. Металлические штыри, что забиты в смежную кирпичную стену можно смело срезать под корень, или выдернуть их из деревянной закладной. Когда стена просохнет, грунтуй любой хорошей доступной грунтовкой. Щели под потолком и по углам забрасываешь гипсовой штукатуркой. Вот теперь можно ставить маяки и штукатурить. Мы избавились от непрочных наслоений, препятствующих схватыванию гипса, от наплывов и перегибов (особенно по углам), вынуждающих увеличивать слой штукатурки.
