Как такое может быть?
Кабель NYM, черный провод воткнут в клемму, индикатор (всегда работал нормально) показывает напряжение во всех трех проводах.Сначала подумала, что что-то с кабелем, что провода где-то внутри соприкасаются, разрезала весь, он оказался нормальный, выбросила, подключила новый. То же самое.P.S. Посылающие на три буквы (т.е. в ПТУ) сразу идут лесом.Фотки:
а к чему он подключен? если у него с другой стороны есть какая-то нагрузка, то он и будет светиться
а вот хамить то не надо могу послать :) почитать ТОЭ про наводки проводов друг на друга (типа трансформатора без сердечника)и индикатор такой не раз писалось что он от любой наводки светится
А вот мне-то тоже. Почему-то никто не сделал такого замечания человеку, который нахамил мне.
Ни к чему. На первой фотке должно быть видно. В том-то и дело, что никуда больше ни один провод не подключен.
На других нулевых проводах он в той же самой распредкоробке не светится. И вообще, как он может светится от того, что просто прикасается к меди? Если его поднести к такому же проводу в огрызке, лежащем на полу, ничего в нем не светится. Если вытащить черный провод из клеммы, то он опять же не светится.
Жесть какая-то :)Я бы взял тестер и прозвонил между свободно болтающимся концом синего и черным концом воткнутым в клеммник. Если не звонится - замыкания нет. Опять же можно померять напругу между синим и черным концами на свободном конце.В общем это какие-то чудеса :)А электричество к клеммнику в который черный провод подключен - подведено? Т.е. светится ли индикатор, если его просто в клеммник воткнуть?А то у меня уже мысль, что клеммник в коробке коротит на ноль, а человек наоборот - носитель потенциала :)
Да, подведено, и свет работает. Индикатор в клеммник воткнуть не пыталась, да он и не влезет...
В таких клеммниках обычно есть специальное окошко именно для инидкатора. На таком клеммнике оно кажется снизу, с обратной стороны от оранжевого рычагаPS Или сверху, вон та щель у основания рычажков...
В общем вывод тогда один: если отключить провод от клеммника, коснуться свободного синего конца индикатором, при этом вставить черный конец в клеммник и увидеть что индикатор загорелся - значит все-таки провода сообщаются. Может изоляция повреждена внутри где-то.Надо брать тестер и выяснять, коротят ли между собой провода в кабеле, или сопротивление между ними померять. Если оно не бесконечно - значит где-то внутри косяк.
А вот мне-то тоже.
а вам тут хамят???вот вы сами не захотели послаться :) или зайти на три буквы по имени тоэесли вы не представляете законов физики то объяснить на пальцах из за чего это бывает очень тяжелоя вам приведу пример тогда - и вы уж поверьте что такое бывает и есть при питании железной дороги переменным напряжением 27кВ такая вешь как наведенное напряжение унесла жизни многих людей, лежит под линией кусок провода, пока он на земле на нем ничего нет, а вот как только вы его поднимаете с одной стороны в нем тут же наводится напряжение
dimp,про индикатор ты зря,такие индикаторы нормально показывают,это электронные всякую чушь кажут.И 27 кВ совсем другая песня чем 220В. ;)
ptaha,а яркость свечения на индикаторе такая же,как и на фазе или немного потусклее?И второй конец загадочного кабеля где находится и какой вид имеет?
ЗЫ.Негоже приличным людям на пустом месте собачиться. :)
да там и расстояние не 3мми лучше стрелочного тестера нифига не придумали :)
а вам тут хамят???
Было дело. Месяца полтора назад. Один участник форума заявил, что все мои темы - один пустой треп и послал меня в ПТУ. И забеспокоился, что я засоряю его "списилизированный" раздел.
Хорошо, тогда скажите просто, опасно это или нет и что делать. Тестера у меня нет, я даже не знаю, что это.
Дело не в кабеле и не в индикаторе - я ж сказала, что кабель уже распотрошила один, он был в порядке. А индикатора у меня два, оба показывают там напряжение.
Хм, вроде яркость одинаковая.
Второй конец - писала уже. Он на первой фотке. Никуда не присоединен.
Негоже.
Сейчас опять пойду там копаться, может, новости будут.
Негоже.Сейчас опять пойду там копаться, может, новости будут.
в любом случае мы удивлены вашему желанию во всем разобраться и все сделать своими руками :) не обижаетесь на посылающих на три буквы, они хотят хоть чем то помочь
Подсоедените остальные провода(голу6ой /желтый) по цветам и свечение индикатора останется только на фазном(черном)проводе
Бывает такое. В электромагнитной индукции причина. Ну там правило буравчика или левой руки. Сам давеча чуть в панику не ударился. Развел провода в помещении, пропаял, упаковал. Воткнул ввод в рабочую розетку, стал индикатором проверять. А он светится там, где не должен. Лампой-контролькой проверяю - работает как должно и где должно. А индикатор вполнакала светится на нулевых концах. Плюнул. Вспомнил школьную физику и аналогичные случаи из своей практики. Я-то знаю, что правльно сделал. Установил и подключил вентилятор. Всё нормализовалось. У меня такой вопросик. Током долбанёт от этой наводки? Если рукой взяться. Индикатор светится, хотя фазы не должно на том проводе быть. Как-то боязно вручную тестировать, а других приборов нет.
Вот и я тоже плюнула. Вроде всё горит, все работает, два раза уже эту коробку собирала, лень снова...
Ну вы даете. Пора привыкнуть.
трудно это, уже полгода а желание у вас даже не угасло :)
всё зависит от длинны проводов проложенных параллельно, щипануть может (разок :) ), убить нет что тебе мешает проверить этот провод на ноль тот же? если сильно искрит, то щипанет :D
а все таки... что на другом конце кабеля?
Вы издеваетесь все надо мной, что ли? :D Два раза уже отвечала + на фотке видно.
