Промок ламинат
Владимир Анатольевич
Добрый день всем!Возможно я не первый интересуюсь, но всё таки. У меня квартиру затопило, кран плохо держал у водонагревательного бачка и вода из кухни перетекла в зал, а там ламинат. 2/3 комнаты залило водой. Ламинат под водой находился порядка 5-ти часов. Когда я приехал домой, то разобрал ламинат, протёр его и поставил сушиться. Через три дня после потопа попытался уложить ламинат - ничего не получилось. Ламинат не клееный, до этого укладывали спецы около полугода назад. Можно ли мне уложить этот ламинат или покупать новый? Если можно уложить может посоветуюте как?
Три дня это очень мало после пяти часового вымачивания. Хотя бы месяц и то не гарантия, что вернётся геометрия, я так понял он не сходится. По крайней мере подождите ещё а потом сделаете вывод, но 99% что прийдётся покупать новый, как правило после намокания он становится лодочкой по узкой стороне, хотя всё бывает.
Не до конца сходится, остаются зазоры. А почему месяц ждать, почему так долго?
К сожалению, он не вернется обратно в старые размеры. Ламинат - это прессованная бумага. От воды разбухает и расширется. Сверху его жестко держит ламинирующая декоративная пленка, которая не растягивается. Таким образом происходит некоторое изгибание, планка становиться вогнутой. Да и промокание и высыхание происходит неравномерно, так что и идеально прямая линия становится волнистой. Теоритически можно еще раз намочить, собрать, сжать со сторон и положить под пресс, чтобы при высыхании форма и размеры были зафиксированы, но это оооочень теоритически. Неприятно, но ламинат - не самое дорогое и долговечное покрытие, есть повод его поменять  :) Хотя делать это всего через полгода - это конечно обидно.
Советую всетаки купить новый материал и заного...Это самый нормальный вариант.
А зачем нужно было разбирать укладку? У меня было 4 залива (1 раз горячей водой), ничего не трогал, высох и лежит какой был до залива. А вообще до того как стелить ламинат, взял в магазине кусочек и бросил в таз с водой. Потом о нём забыл и вспомнил только через неделю. Ничего не размокло. Потому и решился стелить дома ламинат. Так и лежит уже 12 лет на кухне и мою его как обычный пол, тряпкой на швабре.
Это у вас какой-то бракованный ламинат попался  :D Ну не может бумага не размокать, тем более на кухне.Хотя если лежит лежит уже 12 лет - возможно, тогда еще был распространен клеевой ламинат, который вам капитально приклеили и швы между панелями промазаны герметично.
У меня ещё вопрос. Я не весь пол разобрал, а только 2/3. Если я куплю новый ламинат, его можно будет со старым вместе уложить или надо полностью новый на всю комнату покупать?
Оставшаяся треть не пострадала?Лучше весь, потому что цвета и оттенки в разных партиях могут не совпадать. Или сразу же уложить и критическим взглядом проверить, совпадает ли цвет-фактура-оттенок и правда ли "старый" ламинат не пострадал, зазоры не поползли, замки защелкнулись плотно. Чтобы в случае чего можно было докупить треть из той же партии.
Найти ламинат, чтобы цвет, рисунок, а главное, замки полностью совпадали практически нереально. Даже одна модель но из разных партий замки зачастую не идеально совпадают.
Хотя если лежит лежит уже 12 лет - возможно, тогда еще был распространен клеевой ламинат, который вам капитально приклеили и швы между панелями промазаны герметично. Укладывал сам. Все швы, по технологии укладки, промазаны клеем.
Всем спасибо кто принимал участие!Попробую на выходных купить 2/3 ламината и постелить, если не получиться к старому состыковаться придётся ещё 1/3 докупить.
О результатах доложите общественности B)
положил я старый ламинат, но после укладки остались щели где-то по 2 мм. Чем их можно заделать или лучше не трогать пусть так и остаёться? Чем можно заделать царапины или сколы на ламинате?
Да мне бы тоже узнать об этом. Может есть здесь мастер?
Вот такая фигня сегодня была. Клиент один, полгода назад им ламинат положил, говорит, что косяк какой-то у них с полом вышел. Заглянул после работы. Охренел. По центру комнаты все стыки задраны. Хозяйка в панике, на меня волком смотрит. В комнате сухо. Спрашиваю : может потоп был? Нет - говорят. Я понимаю, что не мой косяк, но надо же это обосновать. Открутил порожек и плинтус по одной стене. Зазоры в норме. Да и не могли от сезонных колебаний швы на каждой отдельной панели раком встать. Откручиваю плинтус по другой стене. Зацепил трубу отопления. Что-то зашипело. А вот где собака порылась! Из под гайки-американки капель. Низ батарейной ниши приподнят над полом на высоту плинтуса просто покрашен. Вот водичка капала, капала, сочилась за плинтус, дальше под пол. За три дня большую часть из 20 квадратов в полную непригодность привела. Загадка в том, что оба шаровых крана на батарее закрыты были. Отопление только опрессовывать начали, даже ещё не запустили. Давайте, говорю, спасать то, что можно ещё спасти. Сдвинули мебель, разобрали ламинат. Таки и есть. Лужа на полкомнаты. Даже в соседней комнате пришлось два ряда разобрать, хорошо он там вдоль дверной стены уложен был, а не наискосок, как вначале собирались. Ламинатины хорошо водичкой напитались, тяжёлые, рыхлые.
      • 238 ответов
