как утеплить пол
48-ой
Всем привет,столкнулись с проблеммой,сняли стрый пол,сделали стартовую стяжку,осталось добрать 70мм до основного пола(делаем 1 комнату) что сделать? хотим утеплить пенопластом еще,как варианты у нас бруски+дсп или положить пенопласт а сверху стяжку но она получается 10 мм,будет ли это все хорошо держаться если конечное покрытие ламинат 8мм???
Утеплять можно пенопластом, минватой, пенофолом. А вот класт на лаги ДСП не советую - мало того что воняет формальдегидом (хотя куда уж ныне без него), так еще и материал не самый надежный. Ковырните для интереса старый шкаф - в труху наверняка рассыпется. А пол делается не на 3 года. Так что лучше всего, если деньги позволяют, фанеру 19 мм или 2 слоя 9+9 вразбежку, или ОСП в один или 2 слоя (чуть потолще, чем фанера, например 12+12 или 12+15). Сантиметровая стяжка на пенопласте проломится.
пасибки.ещё один вариант придумал, пенопласт с бруском - 50 мм (как утеплитель), а сверху половой рейкой, потом шлифонуть и покрыть лаком.такой вариант прокатит???
Лично меня пенопласт как-то не возбуждет. Мыши его жрут с большим удовольствием (говорят).По мне - лучше минвата. Остальное - вполне жизнеспособно.
