Выбор газового котла
Всем привет Подскажите мне плиз, какой мощности выбрать газовый котел для отопления радиаторами и ТП? Площадь каторую надо отапливать около 130 квадрат, из них 40 квадрат радиаторы (под окнами, всего 3 окна), а остальные 90 теплый пол, верно ли утверждение что нужно прать кател до 150 кв или взять до 200? Кател обычный простой Русский (типа АОГВ) , будет два контура с насосами. Водогрейки не будет.
Когда это котлы подбирались под м2? Котел мощностью 16кВт. Вам точно подойдет. Если котел навесной двухконтурный, то берите 24квт. из-за горячей воды.
А под что же они подбираються?Я вседа думал что под отапливаемую площадь.Кател хочу брать обычный напольный без насоса, одноконтурный.И еще вопрос хотелось бы установить только две насосно-смесительные группы, тоесть одна группа на ТП, другая на радиаторное отопление, а на основной контур котла насос не ставить.Можно ли это организовать?А если нет, то как можно синхронизировать насосный контур котла с двумя другими насосно-смесительными группами?И самое главное, нет желания брать готовые смесительные узлы, тоесть нет денег таких под 600 евро, может у когото есть опыт по сборке таких узлов из недорогих доступных запчастей.Заранее благодарен всем
Обогреть 20 м2 при высоте потолка 2 м и при высоте потолка 4 м - это ведь не одно и то же  B)
Не утрируйте пожалуйста, обычный дом высота потолка в цокольном этаже 2,5 метра в других комнатах 2,8 метраИ еще вопрос где можно посмотреть цены на автоматические байпасы и какой лучше взять в моем случае?
да никто и не утрирует, нет стандартных домов, да принято считать что 1кВт котла примерно может отопить 10м2 площади до 3м высотой, а вообще то включается в расчет всё (материал стен, толщина, площадь и материал окон и много ещё чего) если вас устраивает смонтировать систему отопления и потом убедится что она не справляется с отоплением дома (значит переделывать) то можно подобрать только по метрам квадратным, кстати в случае теплого пола есть какой то коэффициэнт - там не 10м2 на киловатт а меньше
Я так понял что кроме какогото там коэфициента никто практикой не занимаеться и ничего посоветовать не можетСтены у меня полкирпича - пенопласт 13 см - кирпичь, окна пластиковые перекрытия - плитыМне только нужно узнать можно ли и каким способомтолько две насосно-смесительные группы, тоесть одна группа на ТП, другая на радиаторное отопление, а на основной контур котла насос не ставить.Или же вариант такой но без насоса на бойлере подойдет?И примерно восколько эта арматура(насосно-смесительная встанет по деньгам)
Изменено пользователем Cybercat
Или можно сделать так?Только без регуляторов 13 и 14:1. Термостатическая головка с контактным датчиком2. Контактный датчик с теплопроводящей базой3. Терморегулирующий клапан4. Клапан байпаса с ручным управлением5. Защитный электрический выключатель насоса6. Шаровой насосный кран7. Шаровой насосный кран8. Насос для подогрева пола9. Насос для радиаторного отопления10. Терморегулирующий клапан11. Терморегулирующий клапан с исполнительным механизмом12. Запорно/защитное устройство13. Терморегулятор14. Дистанционная шкала термостатической головки
Так я и не утрирую. Просто когда отец искал печку на дачу, а я ему, как человек, более свободно плавающий в интернете, помогал, зафиксировал для себя, что одной из характеристик обычно указывается отпаливаемый ОБЪЕМ. Печь правда самая простая, типа булерьяна, но ИМХО объем - гораздо более правдивая характеристика, чем площадь. По вышесказанной причине. Только и всего.
