Что лучше для резьбовых соединений
Кстати говоря, кажется, резьбовые соединения положено делать только на льне, но утверждать не буду. Я как-то фильтровал этот вопрос подробно, вот могу сказать следующее, но это мое личное мнение и я не специалист.1. Обычные герметики вообще нельзя использовать для резьбовых соединений, хотя бы потому, что они не предназначены для контакта с питьевой водой. Вроде соединения и не текут, но думаю нет таких санпинов и инструкций. А акриловые вообще кажется пропускают воду. Не используйте 2. Тангит - имхо вещь жутко специфичная ?!?! я лично против. Во-первых, так пока приспособишся половина соединений течет, во-вторых он точно не защищает резьбу3. По госту кажется положено лен+натуральная олифа на свинцовом сурике! а не любая краска. Наверное олифа полимеризуется под воздействием свинца. И есть еще некоторые нюанся намотки льна для буквоедов4. Юнипак кстати была зарегистрирована как замазка, а не как уплотнитель для резьбовых соединений. Состоит из мела как наполнителя и каких-то масел - в принципе дешего и везде есть соединения получаются. Нельзя на газ.5. Жебату 2 - более дорогая и редкая. Можно на газ. Лучше юни паака не помню чем. Можно на газ. Намазывать пальцами. Сначала на резьбу, потом лен по резьбе до заполнения, потом опять паста.6. Еще есть пасты хаскей - их представитель аргументированно уверяет что это паста лучшая. Имеет кисть для нанесения, состоит из синтетических маслел специальных, на газ на питьевую воду сертифицирована именно как уплотнитель для резьбы. Трудно было купить, дороже.6. Фум надо знать сколько мотать, можно на газ7 Анаэробные герметики помоему редкая вещь, имеет особенности в работе, распространена некая банка неизвестного производства без инструкций... Все пасты должны быть со льном (хорошим)А припоминаю по гостам не только лен с олифой допукаетсяИзвините за опечатки.Резюме: для бытового ремонта обывателям лучше лен с пастой и подороже. А "чайникам" вообще нельзя ничем другим пользоваться ибо будут протечки.
Обычные герметики вообще нельзя использовать для резьбовых соединений, хотя бы потому, что они не предназначены для контакта с питьевой водой. По госту кажется положено лен+натуральная олифа на свинцовом сурике! А "чайникам" вообще нельзя ничем другим пользоваться ибо будут протечки.
во как из крайности в крайность бросает :D свинцовый сурик - не используется уже как покрытие лет ...цать (из за вредных испарени свинца)и как "чайник" в вопросах сантехники могу поделится - всё себе делал на тангите (парит 2 соединения из ... ну больше 40) уже 2 года каккстати обычный лен мотать "чайнику" это надо не один раз пробовать что бы хоть что то получилось, я его если честно и побаиваюсь из за этого :)
Ради эксперименту купил сегодня анаэробный герметик, 58-11, держит до 150 градусов. Чтоб соблюсти чистоту эксперимента накрутил на сгон, латунный сгон, вентиль и подал воду. На манометре 5,7 очка. Вода во все стороны из щелей. Закрутил воду, раскрутил сборку, вытер тряпочкой, намазал на внутреннюю резьбу вентиля герметика, свинтил все. Выждал час, подал воду. Вуаля, никаких протечек, все тихо-мирно. Рекламировать производителя не буду, думаю в инете найдете информацию.P.S. Завтра буду менять стояки, четыре штуки, буду использовать этот самый герметик. Жаль проверить сразу не смогу.
Изменено пользователем citrix
Сфотал уже навинченый. Консистенция - майонез.
Какая фасовка анаэроба и цена?Я в Уфе днем с огнем хожу ...никто не знает про него.... деревня блин... тьфу... все на льне и герметике сделал.
Фасовка - пластиковый флакон, 50 ml - 55 гр. На одно соединение уходит меньше двух грамм. В личке кину ссылку на него.Цена - 450 рублев.
"Рекомендуется для герметизации резьб очень большого диаметра." а у тебя полдюйма [biggrin]
Если быть точнее то 3/4 дюйма, но "очень большой диаметр" подразумевает до М80. То есть чуть больше трех дюймов. Ниже стоящий герметик из этой же линейки позволяет работать с резьбами до М20, а у меня еще в одном месте дюйм придется соединять. Ну и еще по зазору... это я тебе уже пояснил.
citrix, можно мне тоже в личку? просто любопытно стало. у себя я собрал на льне.
выше было про унипак. его на газ нельзя да, но от того же производителя есть другая паста (можно на газ и не только).
Вот мне совершенно не охота спорить по этому поводу т.к. мне сейчас это не важно, но я все-таки потрудился найти действующие у нас в стране правила: )
10.221 Для уплотнения резьбовых соединений наряду с льняной прядью по ГОСТ 10330, пропитанной свинцовым суриком по ГОСТ 19151, замешанным на олифе по ГОСТ 7931, рекомендуется применять ФУМ-ленту, фторопластовые и другие уплотнительные материалы типа "Loctite" при наличии на них паспорта или сертификата соответствия.
http://best-stroy.ru/go...php?file=179
Я себе ес-но никогда свинцовый сурик по ГОСТ 19151 мешать с олифой по ГОСТ 7931 не стану, просто хотел заметить, что не любая "краска" подходит.
А этот герметик в пластиковой баночке, если я правильно угадываю уже получил этикетку с описанием? Если нет, то не стремно использовать? Вроде серьезные герметики имеют нормальную стоимость? Да и впрочем я себе решил не усложнять жизнь настолько и остановился на пасте со льном. Мотать его, я не знаю, у меня никогда проблем не было и текуших соединений не получалось. Все всегда с первого раза и ! всегда так же легко разбирается кстати!
А пасты еще допускают юстировку, откуда у меня это слово, т.е. можно не затягивать и повернуть на необходимый угол, впрочем это сомнительно и лучше сделать с гайкой
Я еще раз повторюсь, что этим не зарабатываю и могу в мелких деталях и вообще ошибаться.
МОгу фотку жебату выложить
я у себя ПП трубы скрутил сначала фум, потом плюнул и перекрутил лен + унипак. в пень эту фум. тангитом хорошо смесители уплотнять (наверное), я краны вкрутил в ПП фитинги для тестирования системы. не протекают. фум тек. хотя брал хороший, не за 6р.
ПП на лен по инструкции монтажа ПП нельзя.
знаю. читал спецификацию на трубы. только фум и тангит протекали. потому я ПП-фитинги и сгон соединял льном и унипаком. с первого раза без протечек.
Итак эксперимент успешно завершен. Сутки простояла конструкция под давлением. При разборе на манометре давление 6,5 очков. Разбирается не труднее чем соединение стянутое с применением льна или фум. Вуаля - в топку лен, фум и иже с ними:-)
"Нельзя" и "Не рекомендуется" есть несколько разные понятия. В спецификации четко написано "Не рекомендуется".
В чьей спецификации?
Это Вы соединения с анаэробным герметиком разбирали?Можно полное описание эксперимента огласить, помимо давления опрессовки?
http://www.ekoplastik.c...ge=ru,ppr_mp
Да, речь идет именно о соединении обработанным анаэробным герметиком.
Полное описание эксперимента в сообщении №23. Там про давление опрессовки слова не сказано. Давление в системе - да.
И разбирали без нагрева? У меня 58-11 (залил в запарке даже американки:)) без нагрева не идет - по крайней мере настолько туго что страшно за фитинги:)
именно. без нагрева.
А вот подскажите, что за паста в зеленой плассмасовой баночке, 460г.Надпись ERMETIC PAST мелкими буквами-pasta verde. Нарисован сантехник у зажима с трубой.Стоит 25 гривень. Мне ее посоветовали некоторые сантехники, другие ничего о ней не знают.Она серо-зеленого цвета, по густоте как солидол.Работал ли кто-нибудь с ней?
