Подготовка стен под плитку
День добрый!
В ветке про керамическую плитку отчаялся получить конкретный ответ. Попробую здесь.
Нужны варианты подготовки стен под плитку. Послойно. С материалами. Очень подробно. С грунтовками. От самого начала Т.е. буквально, так: 1. Основание - кирпичная (бетонная) стена, 2. .... 3..... и т.д.
Заранее очень сильно благодарен.
С уважением.
Владимир.
День добрый!
Нужны варианты подготовки стен в ванной под плитку. Послойно. С материалами. Очень подробно. С грунтовками. От самого начала Т.е. буквально, так: 1. Основание - кирпичная (бетонная) стена, 2. .... 3..... и т.д.
С уважением.
Владимир.
Владимир, вот тут почитайте http://www.architector....rts=15&id=80
Мастер класс там есть, но ответов на конкретные вопросы там нету sano
1 стена2 грунт укрепляющий или глубокого для кирпича ceresit ct-17 Глимс-грунт, Боларс, и т.д.2а бетоконтакт для бетона 3 штукатурка ЦПС, М-150, или Ротбанд (кстати подходит) и другие аналогичные, на цементной основе лучше 3а для толстых слоев более 5см оцинкованная сетка)4 гидроизоляция типа Гидроэласт (плитонит) от Feidal или Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт или что то похожее от другой фирмы5 Плиточный клей Флизенклебер , Юнис, Плитонит и прочие6 Затирка швов atlas, ceresit, killto и пр.
Все доступно и понятно... Спасибо огромное!Один, последний, вопрос. Грунтовать перед плиточным клеем надо?Заранее спасибо.С уважением.
если этого не будет, то грунтуем обязательно
  • 3 месяца спустя...
А Глимс Водостоп подойдет?Я так поняла, что для пола да, а для стен - он же?
должен пойти, надо у olegopHren спросить он часто его пользует , я тока пару раз мазал частично
А что вперед наносится перед плиткой грунтовка или гидроизоляция?
А какая цифра первее - 2 или 4?
ptaha
Видимо 2.. :lol:
А вот с плиткой - грунт, мастика, плитка. По желанию можно еше слой грунта поверх мастики положить.
У меня в ванной стены оштукатурены ЦПС, теперь надо наносить гидроизоляцию (буду делать Глимс-Водостопом). Вопрос, надо ли грунтовать стену перед нанесением гидроизоляции? (имеется Глимс-Грунт и Тиффенгрунд)?И надо ли грунтовать потом саму гидроизоляцию перед нанесением на нее плиточного клея?
Птаха,грунтуй Глимсом,а потом гидроизоляцию(тоже Глимс).А перед поклейкой плитки можно и не грунтовать.
а не получится на то она и гидра чтоб воду не пропускать :)
