штукатурка по гипсокартону
Larus
Опубликовано (изменено)
Ребята, нужен совет! В комнате потолок из гипсокартона. Стены не ровные, мастера предложили местами наклеить гипсокартон, далее по маякам штукатурить стены МП-75 - наклеенный ГПК остается вглубине стены в штукатурке. Можно ли так делать, не отвалится потом эта штукатурка кусками, ведь потолок из гипсокартона не монолит...Пожалуйста подскажите! И еще вопрос: меняли полы, дверь на лоджию - стеклопакет, повисла в воздухе - залили пеной монтажной, далее ОСБ на лагах, но под дверью только пена, наверное надо под ней укреплять чем-то, покоробиться может, пена ведь не удержит! Иногда на порог этой двери все же получается наступать...
Изменено пользователем Larus
Потолок из гипсокартона водостойкого на металлическом профиле. Он был раньше установлен в комнате, до этого ремонта, т.е. штукатурка на стене примыкает к уже существующему потолку из гипсокартона...
А,усё понятно,можно,но используйте Кнауфовскую ленту,её на ГКЛ надо приклеить,до оштукатуривания стен.Шо за лента?,сам не видел,у нас не продают,но точно знаю,есть такая.Для чего?,чтобы в процессе высыхания штукатурки,она(штукатурка) не растрескивалась,прилипая к ГКЛу!
Можно,но я в таких случаях грунтую ГКЛ, Стуккпраймером,и сверху,в процессе оштукатуривания фасадной сеткой прохожу,ну это при безумных слоях,да,ещё куски ГКла шурупю к стене,не по децке!
Я бы не советовал такие бутерброды делать.Смысл какой? Лажа полнейшая! Вы же для себя делаете! Если уж завалы такие большие поставте гкл на каркас,или лепки.Или пускай подровняют поверхность потом маяки и штукатурка.
А то, что потолок из гипсокартона, уже существующий, новая штукатурка на стенах примыкает к нему? А стены и гипсокартон они проходили Бетнконтактом, сам гипсокртон клеили на перфикс, предварительно обработанную тем же Бетонконтактом.
обломки гвл на перлфикс можно наклеить и сверху штукатурить гипсовыми смесями
Плохо что потолок до штукатурки.Обычно вперед штукатурят потом гипрок.Надо потом дать высохнуть стенам и потолку дать до отделки отвисеться - подсушиться.Влаги нахапает.
Да, гипсокартон кусками наклеивали, там где большой завал, далее штукатурка по верху. А вот на счет того, что потолок из того же гипсокартона уже был, а теперь он будет по периметру частично вмурован штукатуркой? Какие могут быть последствия? я понимаю, что сначала выводят стены, потом потолок делают. Я не планировала стены выправлять, уговорили...
Обьясните смысл? Ну можно а зачем? Пройдите вперед эти ямы той же МП и сырое по сырому дальше. :)
...А вот на счет того, что потолок из того же гипсокартона уже был, а теперь он будет по периметру частично вмурован штукатуркой? Какие могут быть последствия?...
А в чём проблема? Ну и пусть так будет. Чтобы не загадить потолок брызгами штукатурки - если своевременно их не счистить, потом проблемно будет отскрести - полиэтиленом примыкание потолка к стене прикройте.
Я как правило со своим материалом всегда работаю,так мне просто по человечески жалко его выбрасывать,а потом привозить тоже самое ,только в мешках,и сохнет быстрее.Но это при безумных слоях,я писал выше.
Спасибо за ответ! Потолок закрыли, все аккуратно. Надеюсь, что все будет нормально...
сохнет быстрее, обрезков если до фига, можно и не кондицию купить задарма проверенная тема не раз :)
Лично я не люблю такие бутерброды. Хотя, схема вполне работоспособная. Позволяет сэкономить некоторое количество штукатурной смеси и пустить в дело бесполезные обрезки. Один мой приятель по всему подъезду (если дело в новостройке происходит) собирает куски ГК, лепит их на стену где слой больше 2 см получается, а потом штукатурит.
гкл вреден в виду что бумага мокнет и раслаивается т.к. внутри слоя оказывается, а гвл самое то
А потолок не покоробит от влаги?
Вы его сразу то не малярьте ,пусть сначала стены высохнут,да и потом спешить тоже не зачем :)
Сохнет МП дня 3-4? Ну, наверное в зависимости от толщины слоя штукатурки...Ребята, а под дверь на лоджию надо что-то подложить кроме пены?
