Трение двери о верхнюю часть коробки
Drakula
Всем доброго времени суток.Месяц назад закончили ремонт в своей квартире в новостройке (силами двух рабочих-узбеков). В качестве межкомнатных дверей ставили деревянные двери Завода деревоизделий. Спустя примерно 3 недели после установки на коробке двери в ванную появились трещины, кроме того, она стала сильно тереться верхней частью о коробку, так что для открывания-закрывания стало необходимо прилагать усилие. Чтобы от этого избавиться, подпилили напильником верх двери, поначалу трение исчезло, но примерно через 2 недели опять возникло. В чем может быть причина и можно ли как-то от этого избавиться, не прибегая к радикальным методам в виде полной переустановки двери?Заранее благодарю за консультацию!
Ключевое слово "новостройка". Дом под нагрузкой даёт просадку, это нормальное явление для новостроек, о чём свидетельствует верхнее затирание двери. Но если расматривать плохую установку двери, то вариант один, с противоположной стороны от петель под стоевым бруском не установлен либо плохо закреплён клин, слабо закреплён стоевой брусок и при наступании на порог, а на него однозначно все наступают, происходит проседание коробки двери.
Вот последнее вряд ли, потому что дверь туго ОТКРЫВАЛАСЬ, то есть с усилием двигалась еще до того, как наступали на порог. Согласен, порог могли протоптать до этого, но дверь-то в ванную, а там по всем нормам как минимум здравого смысла должен быть порог бетонный, образующий бортик "поддона". Вероятно верхний брус коробки не зашипован и стягивается вниз при усадке дома и под весом верхней фрамуги.
А сама дверь в норме? Просто встречались мне как то деревянные двери "мэйд ин гараж",то ли из сырой доски были сделаны,то ли их так от влаги из ванной повело и выгнуло,что дверь вообще в коробку не влазила.Но по ней и было видно,что рассохлась.
Спасибо всем за ответы!
Дверь как раз в норме.
Очень маловероятно, на порог никто не наступает.
К сожалению, не знаю, что означает "зашипован" (прошу прощения за невежество), но, судя по всему, так и есть :( Вопрос - нужно ли что-то делать теперь с этим?
Сорри, имел в виду собрано на ус - вариант Е image-0007.gif Часто коробки собираются по варианту А или Б. Кстати чиркает всей плоскостью или в отдельных местах? Может поперечина прогнулась в центре?
У нас внешне выглядит как вариант Б.Когда устраняли чирканье в первый раз, чиркало примерно посередине. Где сейчас - надо посмотреть, скрипеть начало буквально вчера-сегодня.
Любая деревянная дверь, даже хорошо высушенная, пропитанная и лакированная, в процессе своей жизни изменяет геометрию и размеры. Поэтому должны быть предусмотрены зазоры между полотном двери и коробкой, если зазоры сместились, т.е. снизу стал больше а сверху трёт, попробуйте опустить на петлях, если это проблематично, то придётся строгать верх двери или строгать (шлифовать) коробку.
  • 3 месяца спустя...
Тоже проблема с дверями, раньше закрывалась без проблемвесной снимал,штукатурил стены, сейчас одел обратно нижняя часть двери не входитпозамерял двери и коробку,двери вроде одинаковы свеху и снизу а вот в каробке растояние между сторонами к низу ужеразве мп-75 могла создать давление на коробку и ее сжать?
коробка от влаги разбухла, влагу взяла из мп75
Стены высохли быстро, отпительный сезон ведь, и коробка должна быть сухая.Я вот думаю все же двери разбухли, стояли у стенки накрытые целофаном.Думаю подождем посмотрим на движения дверей,стачивать не хочется,двери покрыты лаком
дерево не гипс, сохнет долго
это и остается, может коробку придется освободить и сдвинуть, строгать двери это неприемлемо :)
maodze
Попробуйте разжать коробку.. Вставить тонкие клинышки между дверью и коробкой. Посмотрите, может она примет ворму обратно. А лучше разберите коробку и установите по-человечески, подгоняя под полотно. С подкладочками. ;)
maodze
дверь вообще не закрывается.клинышки вставить не получится
мешает снизу сантиметров 15,все что выше зайдет свободно
maodze
Может у вас пол вздуло?. :)
нет, до пола там далеко))
эти паркетинки там лежат чисто символически
Не следовало штукатурку вплотную к дверной коробке мазать. Зазор надо оставлять. Коробку повело, а обратно она вернуться не сможет. Проковыряй 5-10 мм щель, чтобы дверь не была штукатуркой зажата.
Вся проблема была в том что двери набрали влагу,недельки полторы повисели на своём месте и сегодня чудесным обрзом стали закрыватся нормально))Первый этаж, вместо стяжки слой песка накрытый типа гипсокартоном поверх которого пакет,в подвале всегда сыро вот и набрали двери влаги..
летом могут опять не закрываться, влажность высокая а отопление уже не работает
