Самодельный наливной пол
Роман27
Здравствуйте.Насколько я знаю, минимальный слой цпс стяжки составляет 4-5см, а если к примеру мне надо сделать стяжку от 1 до 3см, а на наливной пол денег нет, можно ли добавить в цпс раствор плиточный клей, чтоб уменьшить допустимую толщину до 1см, если да то сколько? В плиточном клее имеются же пластификаторы. И можно ли просто добавив в цпс раствор пластификатор добиться уменьшения минимальной толщины до 1см? помнится даже советовали Ферри добавлять в качестве пластификатора, но я правда не понял в сколько.
Похоже что самодельный наливной пол никто не делал. Сделаете эксперимент, напишите о результате, очень будет интересно.Жидкое мыло в качестве пластификатора, я использовал во всю, но в штукатурке. До наливного пола не дотягивает. Кроме того запах остается долго.
Я делал в кухне, перекрытия деревянные, поэтому толстый слой нельзя.1 часть цемента М400, 2,5 части промытого и просеянного кварцевого речного песка. На каждый замес в 12-ти литровое ведро лил примерно 2 литра воды и 100 грамм сметаноподобной Кнауф Хавтэмульсия. Хорошенько мешал миксером. Лил по маякам 10 мм с сеткой 10х20мм. Слой - 10 - 35 мм. Накрывал пленкой, через 4 часа вылил полведра воды с добавлением еще 100 гр. эмульсии.На след. день образовалась 1 трещина - мой косяк. Торопился, слишком густой делал раствор и плохо протянул правилом. Трещину расшил, загрунтовал, заделал таким же раствором. Затем снова вылил на пол полведра воды с добавкой эмульсии.На сегодня прошло 5 дней - застыло намертво. :)
Это вот такая эмульсия? и в каком качестве она выступает, как пластификатор или как эмульсия типа клея?
Если коммутировать приправы от кнауфф, то дешевле получится любая наливайка :)
Да-да, сия гадость. Утащил с работы, поэтому цены не знаю. :)Сцепляющая эмульсия для цементных и гипсовых шпатлевок, штукатурок, растворов. Разводится водой, судя по этикетке, вплоть до 1:20. Раствор ЦПС становится пластичный, как плиточный клей, после отверждения очень прочный. Видимо, эмульсия выступает в роли клея (сама по себе склеивает все напрочь :) ).По поводу цены готовой стяжки. Купил CN69 от церезита, выровнять пол в туалете. Залил.В пересчете на миллиметры, квадраты и мешки получилось, что лить эмульсию дешевле. :)
А эта эмульсия случаем не клей ПВА с добавками?
умозрительно - вероятнее, на основе акриловой дисперсии, а не пваобычно тип связующего написан в составе на банке
Изменено пользователем Flaesh
А может проще всё-таки купить стяжку УБО от того же кнауфа? C ремонтом всё-таки рискованно экспериментировать...
Думал над этим... Но разбирать дер. пол, выгребать весь мусор.. Тем более в нашем колхозе этот УБО не найти. Обломало меня, короче. :) Прошурупил старые деревяшки и залил сверху что-то наподобие тонкой бетонной плиты.
Что за колхоз? Здесь он есть - http://www.knauf.ru/wtb/index.wbp ? Может, можно доехать до ближайшего пункта. Другие аргументы смешные - делать надо всё как следует.
УБО теплый пол с добавкамии полимерных шариков - это не чистый ЦПС
И? УБО - это уже классика вообще-то. :) Так же как и ротбанд в качестве гипсовой штукатурки.
Друзья! Предстоит штукатурить стены и заливать полы по плитам перекрытия (не определился еще что буду лить). На одной стене штукатурки будет милиметров 50 - стена шибко наклонена. Вопрос: в каком порядке выполнять работы? Сначала оштукатурить? Полы начну делать сначала в одной комнате, затем в санузле (где какой уровень пола делать-всю голову сломал!) В комнате склоняюсь к полу Кнауф, т.е. 1. Тонкий слой подсыпки (для выравнивания перепадов плит перекрытия).2. Плита Кнауф-терм (проще говоря-пенопласт).3. Какая-то подкладочная бумага (парафинированная) - кнауф рекомендует.4. Стяжка самовыравнивающаяся Боден-30 толщиной более 25мм (вроде её ещё FE-30 называют).5. Грунтовка.6. Пробковая подложка.7. Ламинат (паркетная доска).В ванной:1-5 - Без изменений6. Теплый электрический пол.7. Плитка.Прошу опытных гуру дать заключение касательно данного плана работ.
1 что за подсыпка2 она предназначена для укладки на пол?3 ну рекомендует то тогда да4 25мм на пенопласт, треснет, нужна армировка( металл сетка) и 50мм растовора5 ага6 все хорошо высохло и ага7 агаи по периметру также перед заливкой стяжки пускаем ленту пенофола и иже с ними, чтоб отделить стены от полаа так наберите в поиске -плавающая стяжка- -пенпласт псб с 35- - пеноплекс- -эппс- и там найдете как делается такие полы
Друг Sano! Подсыпка от Кнауф называется Компэвит, я её думал подсыпать только для выравнивания поверхности, но в параллельной теме Max_Fox говорит, что лепехами перлфикса выровнять пенопласт в уровень тоже не плохо получается. Я вообще-то почитал про плавающие полы. Мне хочется съэкономить по высоте. Мне не так денег на пол жалко, как драгоценных миллиметров! :P И хочется , чтоб при небольшой толщине они были теплые. Подумываю еще вместо подсыпки(шлепков) и теплоплит, использовать УБО, но у меня ЗАЛИТИЕПОТОЛКОВСОСЕДЕЙСНИЗУФОБИЯ.Ну а что там Снипы и Дины с Гостами говорят про порядок работ по оштукатуриванию и заливке пола?
Мне не так денег на пол жалко, как драгоценных миллиметров! tongue.gif И хочется , чтоб при небольшой толщине они были теплые.
эппс 2см и стяжка с армировкой 4см если под плитку, и от 5см на все другое
не корректный вопрос
R o m a n
Не стоит бояться залить соседей. У вас дырки в полу есть?. УБО - не вода, он не просочится сквозь перекрытие. А той воды, которую он выделяет не достаточно для этого. Можете гидроизолировать пол мастикой, хотя, мне кажется, не даст особого эффекта.
Просто объясните - к чему вам эппс? Я использовал его из-за того, что подо мной подвал и он не всегда хорошо отапливается. А звукоизоляции пеноплэкс толком не дает.
В конце концов, залейте обычную стяжку из ЦПС по полиэтиленовой пленке. Но УБО+ГВЛ даст лучшую звукоизоляцию. ;)
вот это охота
