Чтобы плесени не было
Дом бетоный, образуется конденсат в ванной, соответствено и плесень. Если обставить всё плиткой(и потолок) думаю недостаточно(видел у соседей плесень на плитке и черные швы). Как решить эту проблему?
Организовать качественную вентиляцию, возможно принудительную, не забывая про дверную щель
Да, есть вентиляция(принудительная).А вот щели под дверью действительно нет.А если пенопластом стены и потолки(может конденсата не будет), а потом плиткой?
Точно не поможет. Хорошая вентиляция и, как выход, постоянно открытая дверь в ванную
Вентилятор надо ставить без всяких самозадвигающихся закрылок,чтобы была естественная вентиляция,если поставить пенопласт,плесень будет с большей активностью развиваться под ним.
Можно объяснить как плесень развивается под пенопластом. Просто я думал если перекрыть ему кислород, то и развиваться не будет. И даже если развивается под пенопластом, есть ли влияние наружу?
Да хватит ей там воздуха,там будет темно и сыро,и никакого движения воздуха,больше ей ничего и не надо.
Когда Вас спрашивали, есть ли вентиляция, имелось ввиду не наличие электровентилятора в отдушине, а должная вентиляция помещения как фактический процесс воздухообмена. Воздух должен нормально удаляться через вентканал даже и естественным путём (без вентилятора). Помимо работоспособности самого вентиляционного канала, для этого необходимо обеспечить приток воздуха в помещение извне (та самая щель под дверью, или, как вариант, отверстие в перегородке, закрытое декоративными решетками). Если же ванная комната у Вас герметична по отношению к смежным помещениям квартиры, то воздуху попросту неоткуда в неё попасть, следовательно и удаляться влажный воздух оттуда не будет, и никакие вентиляторы, даже при исправном вентканале, равно как и пенопласт на стенах не спасут Вас от повышенной влажности и конденсата со всей вытекающей отсюда плесенью.
А мне от этого вредно если я её изолирую?
Вам надо не изолировать плесень, а устранять причины её появления и уничтожать её!
  • 1 год спустя...
Вот неплохое решение вопроса с плесневыми грибками. "Скорая помощь против плесени"- это разработка российских ученых, готовый к использованию раствор дезинфицирующего средства Биопаг в удобной упаковке с распыливающей насадкой. Обработка поверхностей предотвращает рост плесени на ней от 4 до 6 мес. На сегодняшний день это самое длительно действующее средство. При этом препарат безопасен (4 класс), не имеет запаха, не портит и не обесцвечивает поверхности. Оставшаяся пленка препятствует развитию не только плесневых грибов, но и различных бактерий, включая микобактерии туберкулеза. Стоимость флакона 200 руб.00 коп. См. в ***
**СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
на 13-ой международной выставке
ХИМИЯ-2005**
Изменено пользователем Alice Tracy
**СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
ХИМИЯ-2005**
и наверно уменьшает вероятность развития кариеса?
А если плесень идет по швам, поможет специальная затирка????
Причину устранять (не создавать условий для жизни плесени) надо, начать с вентиляции.
Вентиляция есть, не могу пожаловаться, зимой в ванной на много холоднее чем в остальной квартире-выдувает, а плесень идет только в душевой кабине, она сделана не боксом, а только две стенки, и плесень пошла в районе примыкания поддона по швам, может посоветуете???, спасет ли замена затирки с большими антисепт свойствами, или надо что то глобальнее? :unsure:
  • 10 месяцев спустя...
Если плесень уже пошла,нужно очистить(полностью достать затирку из швов) плитку от затирки.Для страховки пройтись химией меж швов.и затереть новой затиркой с антисептиком.Такая есть например у Церезита,в пластиковых ведерках.Ну и как вариант после затирки,когда подсохнет обработать "Дельфином".Как-то так.
Всем привет!
У меня вот такая ванная:
Как видно из фотки, в районе душа и над ванной полно грибов (как на стене, так и в швах). Дом П-44. Весь санузел - гипсовый моноблок. Вентиляция штатная (не принудительная пока) - проверял прикладыванием листа бумаги - прилипает и не падает, дверь в ванную держу всегда открытой, щель под дверью сантиметра 4 (дверь штатная). Когда только что помылся, на плитках и на потолке образуется конденсат, все зеркало запотевает. Когда выхожу и открываю дверь, примерно через пол часа зеркало полностью высыхает. Но грибы все равно растут, причем даже на пластиковом потолке! (штатная отделка типа как на советских кухонных столах и табуретках).
Собираюсь делать евроремонт. Плитку хочу поклеить до потолка, сделать навесной потолок для точечных светодиодных светильников.
Вопрос: Как сделать так, чтобы грибы больше никогда не появились?
1) Как и в какой последовательности обрабатывать стену перед наклейкой плитки?
2) Что добавлять в растворы (плиточный клей, грунтовка, затирка)?
3) Чем затирать швы между плитками над ванной? Хотел использовать не обычную затирку, а просто залить швы белым силиконовым герметиком. Так делают? Или как и куда и какой наносят герметик?
4) Можно ли в моем случае делать реечный потолок? Вдруг под ним разведутся грибы и ничем их оттуда потом не выведешь? Ведь там будет застаиваться воздух? Уж очень хочется лампочки светодиодные повесить)) Просто там радиаторы большие будут и из конструктивных соображений проще всего использовать "встраиваемый точечный светильник".
Буду благодарен если укажете названия конкретных проверенных материалов.
Изменено пользователем aam
