Goldenman-07
надо было спец. бумажной лентой стык проклеить
Сейчас можно до гипса вскрыть, сантиметров 5 шириной? И проклеить ей?Поможет? Уже на всё готов..хотя все потолки уже прокрашены..обидно... Изменено пользователем Вася
говорят что да , сам на бумажку будут переходить
5. Про приклеивание стеклохолста. Прорезать его на стыках я что-то опасаюсь (можно картон порезать). Думаю клеить с зазором 1-2мм(как можно меньше) а потом его зашпаклевать. Проблем не будет?
Клеить холст следует с нахлёстом с двойным разрезом. Так не останется швов. ГКЛ не повредите, не бойтесь - холст режется лёгким нажимом. Некоторые оставляют зазор пару мм, но это, я считаю, никчему, т.к. шпатлёвка будет в этом месте давать просадку, может потребовать дополнительного слоя вдоль стыка.
Вася, а можно просто унифлоттом заделать. Его можно использовать вообще без армирующей ленты.
Больше всего нравится клеить на пва , но времени занимает блин...
Ленту клею так: если шов длинный, отрезаю кусок на длину размаха рук, кистью, шире ленты жирно промазываю участок под этот кусок, накладываю ленту и легко проглаживаю, расправляю. Жирно мажу ленту и сразу отрываю, переворачиваю и накладываю по шву. Плотно проглаживаю, с силой прижимая кистью (здесь главное чтобы под лентой не осталось пузырей) и сверху еще мажу ПВА.
Bagis, если трещина пошла, уже никакой унифлот не удержит.
Тоже почитал про него, вобщем решил унифлот и ленту...посмотрим, что да как..
Скажите, коллеги: а вы замечали разницу между унифлотом и волма-швом, или фугенфюллером? Я имею ввиду не качество смеси, а наличие/отсутствие трещин при прочих равных условиях. Ведь, согласитесь, сложно проверить, являлась ли смесь причиной трещинообразования, ведь бывало, переделывали Волмой- и трещина уходила, а бывало и напротив, переделывали Унифлотом и трещина образовывалась вновь. По характеристикам я нисколько не сомневаюсь в Унифлоте, у меня даже есть данные независимой лаборатории г Челябинск, котрые подтверждают высокие техн. показатели данной смеси, я говорю о реальных случаях из практики! [rtfm]
фюген точно треснет на резаном стыке
В 2003 году, мы разбирали один офис, там был ремонт 6-7 летней давности: ГКЛ с покраской, правда на деревянных брусках. Так вот удивлению нашему не было предела, когда, отламывая лист, согнув его почти под 30гр. фугенфюллер не давал не одной трещины на стыках. Что касается не утоненных стыков: некоторые производитьели, в частности Волгоградский гипсовый завод(тм Волма), рекомендует удалять бумагу на ПК листа, дабы обеспечить погружение серпянки вглубь, заподлицо с поверхностью листа на торцевых стыках ГКЛ. Технология эта противоречивая до драки! Половину мастеров ПРОТИВ, половину за такую не очень приятную технологию. Но я использывал её на практике, и, как лицо отвечающее за применение той или иной технологии в наших бригадах, могу утверждать, что этот способ весьма эффективен.
https://homemasters.ru/ph...php?album=24 :)
По швам работаю только унифлотом, т.к. считаю его лучшей шпаклевкой по стыкам. А фуген сайчас не тот что был раньше.
Ага, Саня плотно рекомендовал такую заделку резанных стыков, но на него пол форума набросилось и ногами пинали :)
:D Ну вообще я тоже унифлотом работаю, так спокойней! Но правда мы обычно как раз только торцевые швы им мажем, а там где с серпянкой и волма катит. А уж ежели трещать будет -то и унифлотт не спасёт!
Ды мы уж что только не перепробывали! Сейчас я за это не гоню: гарантия у нас одна из самых долгих в городе, а может и в области, НО на отсутствие трещин я её не даю! Вот был объект в Камышине (Волгоградск. обл.), там я чисто ради эксперемента, не клеил ни холст, ни бумагу, чисто посторался выехать за счёт монтажа: развязанный и неприкрученный к пн потолок, не замазан по периметру, торцевые швы утопленны, Вот прошло почти 6 лет, и ремонт паутиной покрылся кое-где, но трещины не одной нет! Первый раз за мою практику нет НИ ОДНОЙ трещины в квартире!
Отвыкайте от серпянки, переходите на бумажную ленту на ПВА.
Серпянкой действительно нет гарантии .что не будет трещин.С бумагой трещин не замечал.С ПВА работать бумагой мелкой перфорации,с ней навык нужен.Бумага с крупной перфорацией прекрасно ложится на фюген без всяких пузерей.
С бумагой возни намного больше,но оно того стОит... :up: я про бумленту +ПВА...post-75056-1362674277_thumb.jpgиpost-75056-1362674199_thumb.jpg сам уже больше пятилетки этот метод применяю,и всё ГУД!!!
