Goldenman-07
а замачивать долго надо?я в ведро с водой опустил как только вся намокла вытащил и между пальцами прогнал чтобы излишки воды убрать и на шпаклевку.Так было правильно?А если на пва то замачивать не надо?
Всё правильно делал, только можно ленту подольше в воде подержать. Ничего с ней не случится. На пва тоже легче именно мокрую клеить.
а еще вопрос-если не получается сплошная лента,а два или три куска-стыковать их надо точь в точь или чтобы главное нахлестов не было или обязательно сплошная нужна?
А ты ленту то в воде замачиваешь?
А надо?В закромах лежит пару катушек польской ленты. Я её поначалу замачивал, отжимал... а она, собака, пузырями, пузырями... Попробовал клеить сухой - пошла, как дети в школу.
А надо?
Тут наверное и от ленты зависит, и от личных предпочтений. У меня как раз сухая пузырилась и клеилась хлопотнее.
я и в нахлёсте ничего плохого не вижу, шпаклёвка всё равно скроет.
Тоже никогда не мочу - главное с обоих сторон клеем, и не жалеть клея... И кусками можно без перехлеста, особенно если в углу.
Мокрая у меня отваливается от шпаклёвки и ложиться через ж...у, может у меня просто руки в этой самой ж..е . Больше всего нравится клеить на пва , но времени занимает блин...
Уважаемые мастера,дабы не плодить новых тем спрошу здесь-имеется новостройка,дом панельный лерегородки пенобетон.Зак просит просто отшпаклевать стены не межуясь на уровень стен под обои,скажите шпаклевать с штукатурной сеткой фугеном или просто стыки бум.лентой пройти и укрыть фугеном?
под обои сетка ненужнаа стыки бумагой, неужели каждый стык на блоках проклеивать :)также нафигчеловек просит просто и бюджетно, зачем загоняться :)
Здравствуйте, уважаемые!Чтобы не плодить тем напишу свои вопросы тут. Итак есть двухуровневый потолок с радиусными углами. Предполагается его оклеить стеклохолстом. Возникли следующие вопросы по шпаклёвке:1. Нужно ли подрезать гипсокартон борта на внутреннем угле (стык борта и верхнего уровня). Я думаю нужно. Правильно?2. На стыке борта и нижнего уровня (внешний угол) борт подрезать не нужно. Так?3. Клеить ленту на стыки борта с уровнями (кроме радусных частей) смысла нет поскольку будет холст. Так?4. На радиусные части клеим ленту, поскольку холстом стыки не заклеятся (я незнаю как): а. На стык борта и верхнего уровня готовим ленту с вырезанными треугльниками, чтобы загибалась по радиусу. б. На стык между бортом и нижним уровнем ленту клеим но, на нижний уровень не загибаем. Так?5. Про приклеивание стеклохолста. Прорезать его на стыках я что-то опасаюсь (можно картон порезать). Думаю клеить с зазором 1-2мм(как можно меньше) а потом его зашпаклевать. Проблем не будет?
Всем доброго времени суток! Подскажите стоит такая конструкция: профиль-ОСБ 9 мм-гипрок. необходимо зашпаклевать стыки листов гкл, надо ли шпаклевать с лентой фюгеном (у меня это не очень получается) или можно без ленты? клеиться будут обои на флизелине, гкл будет шпаклеваться весь.
Если ОСБ сплошняком, то ГКЛ получается как бы 2-й слой. В принципе под обои можно и не проклеивать лентой, но все же лучше перестраховаться.Просто приклейте ленту на ПВА, а сверху протяните шпаклевкой, ничего сложного.
Bagis, там еще не понятно - может он из ОСБ только обрешетку сделал, пишет ведь "профиль", а это можно трактовать по-разному.
осб сплошняком, что бы потом не париться куда всякие полочки вешать))
А вот такой вопрос: если приклеить ленту на шпаклевку ? Это плохо или неправильно ?Поясняю: проклеивал стандартные продольные швы, сначала серпянка, потом шпаклевка FUGEN, затем лента MARKO GYPROK на шпаклевку. На субъективный взгляд получилось неплохо. А плохо получились швы поперечные, после нанесения финишной шпаклевки потрескались. Там только серпянка и шпаклевка. Как можно исправить ? Изменено пользователем Ramon32
Помогите советом. Вобщем когда делал потолки, тупанул и стык гипрока ( на одном есть фазка под ленту, на другом нет ) посто шпакленул фугенфюлерром, потом LR, потом обои паутинка, потом 2 слоя финишной готовой шпаклёвки. Всё было нормально, пока не стал грунтовать под покраску, паутинка как бы немного вздулась от влагировно по шву. Вскрываю шов, расширяю, всё заново...опять тоже самое, потом без паутинки пробовал, вобще трещинка пошла, что делать ? Сил уже нет, 10 дней потратил на эти перешпаклёвки, а толку нет...
надо было спец. бумажной лентой стык проклеить
