Штукатурка
Paaleksey
Построил дом, пришла пора штукатурить, как поступить не знаю! стены выложены из пенобетонных блоков, сказали что к ним штукатурка без сетки (стекловолокнистой) не ложиться. Типа нужен известняковый раствор, а его покупать надо!!! :angry: денег как всегда, не хватает, зато есть цемент и песок, обычным раствором штукатурить нельзя, и если можно, то в каких пропорциях мешать цемент с песком 1 к 3 или 1 к 4, а может по другому как-то??? :(
У меня в кваритре перегородки сделаны из пенобетона...Выложены были, к удивлению, более-менее ровно....Я все казявки счистил и сразу ветонитом прошёлся...слой правда 3 мм наверно получился, но думаю это не страшно...
штукатурить изнутри
Сетка - не знаю, а грунтовать нужно, сыпучая у пеноблока поверхность.
хорошо, я прогрунтую, так а чем потом штукатурить?
штукатурить изнутри хорошо, я прогрунтую, так а чем потом штукатурить?
Чем удобнее, гипсовыми смесями подороже, цементными подешевле.
Дома перегородку в прихожей делал сначала Боларсом выравнивающим по маячкам, а сверху Боларсом финишным. Грунтовал Тифенгрунтом, из садового опрыскивателя "жук" :)А снаружи дома - есть специальная "Фасадная" штукатурка у боларса же.
Алексей Ф, не везде есть этот боларс :)
Первый раз в жизни штукатурю. Внутренние стены из газобетона, площадь стен примерно 250м . Грунтую. После высыхания грунта стена все равно впитывает как губка воду. Поэтому перед нанесением Ротбанда увлажняю стену иначе невозможно работать. Наношу тонкий слой ротбанда шириной 1 метр, высотой от пола до потолка. Далее накладываю штукатурную сетку разглаживаю шпателем и она прилипает к ротбанду, тут же второй слой, общая толщина получается около 5 мм. Потом рядом следующий метр таким же образом. Затем возвращаюсь к первой полосе, увлажняю валиком и затираю неровности воилочной теркой. Ну и так далее. Стена получается очень приличная, но есть кое где погрешности. Поэтому легкое шлифование дефектов и углов, грунтование и ветонит лр+. Что скажут гуру?
А у Вас газобетон кривой? Почему сразу не стали шпаклевать?
Может это поможет. Мне помогло, правда стена шлакоблок но такая же гадкая.Использовал штукатурную сетку 5х5.
Изменено пользователем KGB
дело в том что по технологии родбанд наносить надо по маякам, а это безумный расход при моих совсем не кривых стенах. А о нанесении без маяков и о сетке в технологии вообще нет ничего. А если без сетки, то у знакомого ротбанд потрескался вокруг дверей(хотя и не отвалился) от хлопков этими самыми дверьми. На стенах обращенных к улице трещины у него пошли по швам, видимо связано с влагой или с различной степенью расширения незнаю. Посмотрим может сетка поможет.
почему сразу не стал шпатлевать?
Может конечно можно ветонит лр прямо на газобетон и в него вживить сетку. Не знаю в технологии нет ничего. А еще я думал сумею нанести ротбанд так, что его не придется шпаклевать, но не получается. Надо чутка шлифануть и подшпаклевать. Хотя каждая стена ровнее предыдущей получается. Кроме того ветонит ложиться на ротбанд ну так идеально, о чем я и мечтать не мог, а если прямо на газобетон или на бетон, то с какими-то пузыриками да и неровности больше миллиметра очень плохо ровняет.
Кстати из технологии ветонит лр непонятно: нужно ли грунтовать ротбанд? нужно ли его смачивать перед нанесением ветонита лр. Я на небольших участках тестировал разницы не ощутил.
Ну вот, как-то так.
А он и с сеткой потрескается, если будут поводы. Сетка - она не сдерживает образование трещин, а не дает осыпаться отреснувшим участкам.Они висят на сетке. Бухтят, колбасятся, но висят.
Грунтовть всегда,грунтовать везде,грунтовать на суше и в воде! ©
Это выдумки ,и страхи не умеющих штукатурить людей :)
Есть но я вчера пытался искать,чё то утомился. :)
Сетка нужна,с этим не спорю,но её надо ставить не так, и не на Ротбанд!Надо ставить сетку как отдельный этап работы.Грунтовать пеноблок,пенобетон,и всякую хрень сильно впитывающую воду 2-3 раза,такими грунтовками как Аквастоп,вот он для этого хорош,он недорог,и сильно концентрирован!Но в этом случае сетку ставить настоятельно рекомендую на фасадный армирующий клей.гребёнкой наносится слой клея,как при укладке плитки,прилепляется сетка с нахлёстом касков около 10 см,не менее,и приглаживается другой,ровной стороной гребёнки.После высыхания это всё грунтуют,под штукатурку Стукк праймером,от Кнауфа,под малярку-смотря чем работать.
В вашем случае это не реально!
Грунт никогда,и не где,не навредит,главное,чтобы он правильный был!
Осмелюсь спросить, как человек никада не шпаклевавший и не штукатуревший, что есть "РОДБАНД", в чем он продается, т.е. в какой таре и какой его примерно расход, если сетку использовать
Извините, а можно еще раз для тех кто в танке и без рации: грунтовать надо 2 раза: "до сетки" и после ее наклеивания? И когда сетку наклеиваешь, клей наносится на ВСЮ поверхность стены или точечно? Или по периметру? просто с технологией наклеивания плитки незнаком :blink:
KAPACb
1.Если поверхность сильно впитывающая можно и 2 и 3 раза грунтовать,хуже не будет,но работаться будет легче веселее!(до сетки)
2.Строго на всю площадь приклеивания,раствор наносят чуть шире,чем полотно сетки,прикладывают,разлаживают,с силой выдавливая излишки,клея,и так далее,внутренние углы прорезать!
Sprayer понял. Так а после высыхания "конструкции" грунт+клей+сетка все ЭТО еще раз прогрунтовать? То бишь грунтом покрывать поверх уже приклееной сетки? ...такое очучение что фигню какую-то сморозил...)))
