Потолок ГКЛ.Шпаклюем-красим или обои? Серпянка или паутинка?
Samoletov
Я понимаю, что мои вопросы не новые и многие скажут, мол "пользуйся поиском". Сразу отвечу: пользовался, читал. Но очень много сообщений в которых содержатся ответы на мои вопросы были оставлены в 2006 году и ранее. Согласитесь, что за 3-4 года появились и другие технологии и поменялись взгляды на те же технологии и появилось много всяких новых материалов. Итак. Имеется потолок из ГКЛ в квартире на мансардном этаже. Что с ним сделать? Варианты отделки нужны недорогие, но при этом красивые и практичные (насколько это возможно). Предполагается непосредственно 2 варианта:1. Поклеить обои под покраску и покрасить.2. Шпаклевать и красить.Склоняюсь больше ко 2 варианту, так как кажется что при таком варианте будет потолок более ровный. Поэтому вопрос: что и в каком порядке делать? Что использовать: серпянку между швами или паутинку на весь потолок? Сколько раз и чем шпаклевать? Чем красить?P.S. Заранее спасибо всем кто ответит. И просьба дать как можно больше ответов, так как мнений разных как я понял очень много. Если вы просто согласны с кем-то из тех кто дал ответ раньше Вас, то просто напишите +1.
Боюсь, к единому мнению мы тут не придем, а получив "как можно больше ответов", Вы только запутаетесь и останетесь в полном непонимании :unsure:
Так вариантов мнений не так уж много. Чем больше людей будут склоняться к какому-то определённому варианту, тем ясней будет для меня картина.
Вы бы фоту лучше в студию. :)Для принятия решения нужно руководствоваться следущими факторами:- ровность каркаса- состояние ГКЛ и кол-во швов. Их аккуратность.Повреждения ГКЛ.Если это всё в хорошем состоянии, то обои будут самым быстрым и дешёвым покрытием.Коль листы повреждены - шпаклевание.Вместо серпянки лучше стеклохолст или лавсановую ленту.Паутинку на весь потолок - это самый дорогой и трудозатратный способ.
...Итак. Имеется потолок из ГКЛ в квартире на мансардном этаже. Что с ним сделать? Варианты отделки нужны недорогие, но при этом красивые и практичные (насколько это возможно). Предполагается непосредственно 2 варианта:1. Поклеить обои под покраску и покрасить.2. Шпаклевать и красить....
По гипсокартону однозначно 1-й вариант. Более затратный, чем просто покраска, но даёт какую-то гарантию от проявления трещин.
А почему не второй вариант? Чем плохо отшпаклевать и красить? Более затратно?
Ну вот щас поиграем в демократию, 4 человека за один вариант, 3 - за другой. Неужели не будет сомнений в правильности сделанного большинством выбора? :)
Подороже, подольше (хотя не факт), напортачить шанс выше, как и вероятность образования видимых трещин. Хотя я например не сторонник структурных обоев на потолке, но это уже дело вкуса
Совсем гладкая бумага?Есть стеклохолст, но это отдельная песня
Есть гладкий флизелин под покраску. Типа ватман на потолке :D -----Условием успеха для качественного оформления стен является безукоризненно подготовленное основание. Часто даже подготовленная поверхность из гипсокартона или штукатурного гипса имеет неоднородную структуру. Применение гладкого флизелина - плотность от 40 до 210г/м2 позволит решить эту проблему.-----гугль форева!А я вот стеклохолстом заклеивал. Но, как сказал кто-то из классиков (Фугенфюрер кажется... :) ) - чешешься как собака. Краски ушло много пока прокрасил. Следующий раз буду смотреть в сторону этого гладкого флизелина.А, кста - а чем вариант с паутинкой дорог? У нас метрами продается. Не так и дорого.
Гладкий флизилин от 245 р. погонный метр.Стеновое покрытие на ценнике написано.А паутинка дорога тем, что шпаклёвка до и по ней + покраска + поклейка её. Недёшево выходит. Совсем недёшево.
  • 3 месяца спустя...
Алёнка
Люди добрые помогите советом чайнику,плиз. Имеется двухуровневый потолок из ГКЛ.Ошукатурен и покрашен белой водоэмульсионкой в несколько слоёв. При свете видны неровности там где стыки между листами,мм по 1-2, некрасиво ух... Есть идея покрыть фактурной штукатуркой,валиком например.Вопрос: спасёт ли это положение и каковы мои действия(грунтовка или вообще краску содрать). Помогите, а то спать спокойно не могу....
...Есть идея покрыть фактурной штукатуркой,валиком например...
Непростое это дело - фактуру накатать, чтобы по всей площади равномерная получилась. Всё-равно желательно перед этим выровнять неровности шпаклёвкой, иначе они могут и под фактурной покраской проявиться (а могут и не проявиться).
Алёнка
Так мне краску смывать или поверху прям шпаклёвкой пройтись?Ну может ещё кто нибудь варианты подскажет как же быть?....
Да можно и поверх, но надо понять, что там за неровности. Может глубоко матовой краской покрасить, их и не видно будет?
Не поможет. Типичная ситуация - стыки ГК-листов прошпаклевали и успокоились.Краску с гипсокартона только с лоскутами бумаги счистить можно, так что не стоит заморачиваться. Шпаклюйте по краске. Из шпаклёвок для этой цели рекомендую Садолин Микро. Только, боюсь, локальной подмазкой ситуацию не исправить. Придётся сплошняком всю поверхность тоненько протянуть.
Алёнка
Ну что ж буду пробовать. Теперь бы только такую шпаклёвку найти,не уверенна что найдётся именно такая...Вот ещё фото:
такое только перешпаклевкой можно исправить
ПОМОГИТЕ-Е-Е-Е-Е-Е-ЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!! Хотел сделать Потолок ГКЛ комната сталинской постройки три стенки отлитый бетон а вот четвёртая и потолок БЕДА .Сверлишь перфоратором 50мм как в вату потом пустота ,закручиваю шуруп по дереву 125мм то же самое. Люди добрые помогите советом чайнику ,подскажите как закрепить ПН?????????????
ну если не закрепить то нафиг на него, на потолочные профиля подвесы вешаем у самой стены, все будет висеть на подвесах
