Испарения от ОСБ плит.Что делать?
isalu
Доброго всем дня суток! Привет из Одессы! Покрыли мы с папой пол ОСБ плитами прямо на стяжку (ремонт делаем в очень эконом режиме). Думаем покрыть их ленолиумом. Теперь нас напугали, что ОСБ плиты выпускают ядовитые пары... вроде клей их содержит. Т.к. климат летом жаркий и влажный - испарения актуальны. Теперь маемся, чем покрыть плиты для нашей безопастности.Лаком? Масляной краской? Пропиткой для дерева? Находимся в полной растерянности :( Посоветуйте пожалуйста, кто сталкивался!
Кто это вас так напугал? Сифонят конечно ОСБ понемногу, но всяко не больше, чем ДСП, которого, как ни крути, в квартире уйма. Да и склеивают стружки вроде менее вредным для здоровья клеем, чем ту же ДСП. Фанеры же вы не боитесь, а ОСП - это нечто среднее по сути между фанерой и ДСП
Да, это верно. И мебель из него делают. Но матушка моя аллергик. Хотим до минимума свести риск и обработать плиты. Так чем посоветуете?
Как раз с OSB и не заморачивайтесь, а подумайте о ленолиуме. Ремонт бюджетный, значит ленолиум будет дешёвым, а чем дешевле тем ... . Вобщем понюхайте OSB и ленолиум и делайте выводы, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы, если Вы конечно не путаете OSB с ДСП.
Почти год хожу по ОСБ,ни какого дискомфорта или аллергической реакции не заметил.
Нюхала, пахнет деревом и еще чем-то явно техническим...Точно - плиты ОСБ. Но вы меня успокоили. Соседи, правда, свои плиты обработали. Мы потом прочли инструкцию - оказалось, для уличных работ.Вот так! Видимо, обрабатывать не будем! Спасибо всем, кто ответил!
Обрабатывать ОSB нет смысла, хороший материал
А, подскажите, с какой целью вообще кладут ОСБ на стяжку? тем более, при бюджетном ремонте?
Просто на стяжку класть линолеум или ковролин - холодновато, да и вряд ли стяжка настолько идеальна (особенно это видно на примере линолеума). Под ламинат - тем более.
Стяжка получилась тонковата, дом частный, одноэтажный. Посоветовали ОСБ как наиболее оптимальный (в этом случае) материал под линолиум.Кладем в один слой, но плиты толстые. Изменено пользователем isalu
