Ремонт потолка
Бравый адвокат
Так на мешке написано :) Если водой залить то и неделю простоит.
При затоплении помогут натяжные потолки. :P А иначе все равно придется переделывать,будь там краска,обои,побелка или пеликанье гуано.
Ага,на гипсовой основе и месяц простоит.Только вот использовать по назначению её уже не получится. B)
Мне кажется, если будет просто побелка, то всего навсего нужно будет в том месте смыть ее и дунуть новой. ИМХО минимальные затраты как по времени так и по деньгам.
Ну гипсовая это исключение.
Вот именно что кажется.Новое пятно будет отличаться цветом от остального потолка.Чтобы получилось однотонно надо будет смывать весь потолок и дунуть побелкой заново.По деньгам то дешево,а вот по времени... :blink:
Ну вот отмыл я потолок (напомню стандартная плита 3х3м), нужно приступать к грунтовке. В плане удешевления поговорил с малярами, посоветовали сделать такую смесь:Клей ПВА Невинномысского завода разбавить водой 1:3. Далее на литр смеси добавить 0.5 цемента до консистенции кефира. Наносить щеткой.И еще по поводу трещин. Трещина длинной 2 метра и глубиной (шириной) 1 мм может появиться после шпатлевки? Т.е. обязательно нужно будет сетку из стекловолокна клеить? Посоветовали 5ти миллиметровую.Нормальный такой вариант действий? Что думаете?
Да грунтовка копейки стоит,нашел на чем экономить. :)
И почему именно таких размеров трещина интересует?
Ну даже не из экономии. Задал им вопрос какую лучше грунтовку из недорогих взять, сказали что лучше вариант с ПВА. Так ли это? Если грунтовка лучше, то конечно возьму грунтовку. Какую и сколько нужно? Помогите определиться.
Ну у меня одна такая трещина имеется. Идет через весь потолок.
Ну такая трещина расходиться не должна,ее можно зашпаклевать и без стекловолкна.Ну а если трещина будет увеличиваться,то бежать надо из этой квартиры :ph34r: .А грунтовки можно взять 10 л,не помешает,любую глубокого проникновения.
а есть и 5л и 2.5л , вот только зачем -глубокого- на бетоне нету смысла т.к. он слабо впитывающая поверхность :)
бетоконтакт возьмите, как раз для бетона, а если тонкие слои будите наносить (до см.) то и обычной грунтовки хватит, недороже самоделки будет стоить
Конечно тонким слоем положу. В общем определился. Завтра покупаю или бетоконтакт в зависимости сколько он денег стоит, или дешевую грунтовку, кисточку, валик с мелким ворсом и начинаю. :rolleyes: Изменено пользователем Евгений Вальчук
Да, и KNAUF HP FGINISH я еле нашел во всем городе. Во всех магазинах только ТЕКС по 380-420р. Насколько понял читая форум это вобще гадость.
Если будешь шкурить первый слой, а скорее всего будешь, то прогрунтовать не помешает. Будет легче работать.А что, никаких ABS, SATENTEKов тоже нет?
Грунтовать не обязательно, пошкурить не забудьте.. А то слои можно накладывать до бесконечности.. :D А вот на грунтовке под первый слой сэкономили зря - вы даже не представляете, насколько это незабываемые ощущения, когда при покраске шпаклевка сходит слоями с потолка.. :) Надеюсь, это не ваш случай.ЗЫ Смысл грунтовки между слоями в скорости высыхания шпаклевки. Без грунтовки следующий слой будет сохнуть быстро и придется класть слой ровно с первого раза. При повторном проходе шпателем шпактлевка может скатываться в комочки. Впрочем, это актуально для гипсокартона, а бетон не так уж сильно впитывает. :)
Изменено пользователем max_fox
Ну я думаю что не буду шкурить, остались приличные ямки и неровности потолка. Не получается у меня ложить толстый слой, пол миллиметра где-то. Начну шлифовать, до бетона дойду. B)
Неа, захолустье у нас.
Почему? Я не экономил, два слоя грунтовки положил.
Ну, вроде писали, что дешевую купите.. :)
:) Warner bros! Поверьте на слово здесь собрались люди тоже не от "фонаря". Некоторые работают не только как ширпотреб,прет а порте ,но и от кутюр. И у которых за плечами работа хорошим ассортиментом материалов. И "закрывали" объёмы поболе нескольких футбольных полей. Здесь такой же прямой "эфир". Почитайте темы повнимательней всё сами поймёте.
serafim
Вы тоже общаетесь со спам-ботами?. Увлекательное, однако, занятие. :)
      • 241 ответ
