Испортил краской потолок
Socha
Я там учился немного,и каждое лето проводил,до 14 лет,у меня там батько,дядько,и друзей немало :)
Ставлю рупь на плохую подготовку. Я его шитроком бы прошел и автомалярными шкурками с хорошим боковым светом. Получилось бы даже если и ошибся где-то в мелочах. Второй вариант - зашпаклевать еще разок и наглухо заклеить флизелином. Тогда крась как хочешь его - плохо сделать с таким образованием уже не получится.
buka,а зачем шпаклевать еще разок если с верху клеить флезилин? Ям то у мя нет... Или это с целью равномерной "грунтовки"? Чёт не соображу ни как..
Неглядя сложно сказать. Ты правильчико приставь на просвет - будет видно, что у тебя там. Глядя по фотке создается полное ощущение, что у тебя бардак со швами и поверхность не однообразная. Закатать такую поверхность темным тоном можно только пирожком - покрасил, зашпаклевал, покрасил и так далее.Судя по фотке там не все ладно. Но фотки такое дело - сам понимаешь.
Sprayer, ну тогда как будешь на месте, звякни мне, съездим посмотрим...
buka, приставлял шпатель 45 см. ребром... Всё ОК.
Про такие вещи я ужо в курсе... как ни как за два месяца все темы в ветке гипсокартона прочитал!
Ну тада грунтуй эту радость и заклеивай. Бумагу равномерно покрасить сможешь?
бумагу то смогу...клеить неохота :)думал паутинкой отделаться... а тут вот оно как... и ни как не пойму что нужно делать чтобы в других комнатах так не получилось?Все знают, но ни кто не говорит :)
Что ручками это понятно...Но форум как раз для общения и создан! Разве нет?
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане.Пересмотрел кучу сайтов, тем ,но так и непонял... Дабы не создавать новую тему решил написать сюда. Ремонт делаю сам, так как дом лет через 5-7 снесут. Сделал две комнаты - все хорошо. Стал красить потолок в большой коснате. Шпаклевка, грунтовка- вроде все правильно. Покрасил в три слоя - получилось довольно хорошо без полосатости, наплывов и т.д. но остались небольшие непрокрасы. решил нанести еще один слой. И лучше бы этого не делал. СРАЗУ после покраски в 3 местах образовальсь колонии пузырьков. Первый раз за весь ремонт такое вижу и блин, на самом последнем слое.Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Заранее благодарю всех откликнувшихся. С уважением Дмитрий.
ZiG , интересная фигня у тебя получилась. Не сталкивался с таким. Обычно косяки покраски на первом-втором слое проявляются.
Подробней опиши ситуацию. Какой краской красил, чем шпаклевал, чем грунтовал? Расковыряй эти пузырьки, что внутри видишь? Может быть что-нибудь придумаем.
Срок годности, замерзала - все, что угодно. Какая краска? В финские что-то бодяжат от замерзания - они тупо сворачиваются и работать ими нельзя. С тексами такого нет, например. Эта контора вообще лучший друг всех передельщиков.
https://homemasters.ru/...=21892&pos=7
Оне красавцы! :)
ZiG Если не сильно заметно,оставь их в покое.
Мы сейчас будем перекрашивать лестничный пролёт,я знаю,пару лет назад там было 2 небольших пузыря,очень волнуемся,потому как знаем,это не лечится.
По нашим догадкам это несовместимость материалов,а именно Sheetrock а с красками.Нечто подобное я видел правда и у Fugen a с Sadolin ом правда там столько было слоёв,что в итоге не сильно бросалось в глаза.
Еще раз здравствуйте.В десткой,спальне и коридоре использовались ветонит лр, грунт дюфа, и краска дюфа супервайс. Все довольно бюджетно. На большую комнату взял у брата ведро шитрока зеленого (после ремонта у него осталось почти полное. шитрок свежий и как сказали ему мастера не подделка). Т.к. потолок был почти идеален (в моем понимании) то сразу прошелся шитроком (получилось в два тонких слоя)+ потом немного подмазал при боковом свете. Все слои грунтовались. Пыль после шкурения убиралась. Потом уехал на дачу на неделю. Те. все на 200 процентов высохло. Нанес первый слой (его сделал по-жиже прошел как грунтовочкой), затем второй слой, третий. за сутки наносил один слой. Все хорошо. Заметилпосле покраски небольшой косяк со шпаклевкой (плохо зашкурил), но он то как раз в самом незаметном месте получился (над стенкой). Но остались НЕбольшие непрокрасы и краска тоже. Решил пройтись последний финишный слой так сказать. Взял даже новый валик (точно такой же каким и раньше работал). Покрасил. Пошел умыться от краски, прихожу повнимательнее смотрю и вижу - 3.14здец. На самом видном месте пузыри и потом еще нашел в двух других местах воот такие колонии(будь они не ладны). И это на финишном слое!!! Знал бы - плюнул бы на эти непрокрасы. На след день взял 240 наждачку обмотал на спичечный коробок и потер. Пузыри исчесли, но вместо них образовались ямочки. Вот вроде все. И решил обратится к вам, так сказать обсудить план дальнейших действий.
Изменено пользователем ZiG
Зашпаклевать эти ямки, небольшим шпателем, стараясь не размазывать шпаклёвку по окрестностям, или просто пальцем замазать. Шлифануть слегка эти места, стараясь не сошлифовать фактуру (пупырышки, рельеф) окрашенной поверхности. Прокрасить эти пятна маленьким валиком или просто нанести краску поролоновой губкой. Если подремонтированные пятна выделяются на общем фоне, то прокатать ещё раз сплошным слоем краски.
Шитрок с Дюфой НЕСОВМЕСТИМЫ!!!
Ну я бы так не заявлял. Перекрасил несколько сотен квадратных метров шитроченых потолков Дюфой Матлатекс. В данный момент на один из таких потолков смотрю (дома у себя). Никаких проблем не было.
Я был на шитроковском семинаре. Был задан вопрос и получен ответ.
Они любят вылазить ,когда всё,уже,осталось только покрасить, :) когда и срок проёб@н, :) и клиент песдит уже под руку,ввозя мебель,и вещи :) короче, это самое злое,что может случиться в малярке.Зря ты их потревожил,со следующим слоем краски их будет намного больше,но может тебе повезёт.
FugenFührer я так и предполагал сделать, но всеравно текстура уже не та. эти места выделяются. Наверно после покраски маленьким валиком придется перекрашивать весь потолок. Использовать эту же краску???И вопрос по валику. Использовался такой валик (см картинку) из поли-акрила и ворсом 18 мм. Сегодня услышал мнение, что это вообще фасадный валик??? Подскажите, какой валик купить. Слышал все хвалят "желтые" валики. Но кокой материал, длинна ворса?
Этим валиком рогожку хорошо красить, клей обойный наносить, но по гладкой поверхности я таким работать не стал бы. По валикам у нас Sprayer специалист, может он что-то конкретное посоветует. Я, из того, что у нас доступно "наощупь" выбираю инструмент, по каким критериям - словами объяснить не смогу. Краску лучше не менять, чем начал, тем и продолжай. Шпаклёвку можно другую взять, коли уж с Шитроком проблемы возникли. Садолин Микро для таких задач хорошо подходит.
