ПВХ плитка
Роман27
Сегодня в магазине видел ПВХ плитку, по размеру как лист ламината, а в толщину примерно 3мм. Для того, чтоб сделать пол теплым, эту плитку посоветовали наклеить на заранее уложенную фанеру. Подскажите если её клеить на фанеру, то фанеру надо укладывать плотную, лист к листу или как под паркет делать технологические зазоры между листами?Мне кажется, если сделать технологические зазоры, то на этом месте будет со временем протоптано углубление.
Зазоры нужны всегда.не смотря на то,что ляжет сверху.
Небольшие погрешности поверхности ПВХ не замечает, если клеить на качественный клей. А зазоры между листами фанеры можно забить эластичным герметиком.
А хорошо ли плитка ПВХ ляжет на довольно ровную цементо-песчаную стяжку? Клеить собираюсь на спец. мастику, которую предлагают в магазине вместе с плиткой, стяжку предварительно прогрунтую.
Желательно сверху на ЦПС налить нивелир 3-5 мм. И поверхность подравняете, и мелкие трещинки заделаете, и прочность нивелиров в разы превышает ЦПС.Что за мастику предлагают? Читать внимательно этикетку!
Да не, мне кажется её уже чем-то наливным ровняли, т.к. перепады 1-2мм на 1,5 метра. И прочная вроде, а после грунтовки так вообще поверхность покрывается прочной однородной плёнкой.Мастику не смотрел ещё, просто в магазе сказали, что она именно для ПВХ плитки, готовая в пластиковых вёдрах.А что же на этикетке должно быть написано? Или чего там НЕ должно быть??А по технологии укладки можете подсказать? Я так представляю, как и кафель: мастика наносится на пол гребёнкой, затем прикладываем плитку. Вопрос в том, надо ли плитку со всей силы к полу прижимать, или допустим, если под данной плиткой ямка, можно чуть потолще слой мастики и поверхность плитки делать вровень с остальными, как если бы я кафель клал?
Ну неужели никто не укладывал? Мне так понравился материал, как по дизайну, так и по эксплуатационным характеристикам, неужто ни у кого клиенты не выбирают такое покрытие?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, мастера! Помогите советом! Вчера наклеили мы ПВХ-плитку, производитель Tarkett, называется Jazz Vynil. Клеили на клей для коммерческого линолеума, порекомендованный нам в магазине.Основание - фанера, которую муж отполировал-отшлифовал-загрунтовал. Но вот неудача - столько трудов на ветер. Все делали по инструкции, она-то нас и подвела. Тк в процессе поклейки приходилось ходить по наклееной плитке, то на слое клея она промялась от коленей-пяток и теперь лежит буграми. Можно что-нибудь теперь сделать? А то такой вид, просто плачь...
Тут уже ничего не поделаешь. Клей высох ямами. Отрывайте, счищайте, переклеивайте. Можно попытаться утюгом, не сильно горячим, через тряпку, погладить. Но маловероятно. Если клей поддастся нагреву, то возможно получиться не много разровнять. Надо пробывать.
Пашка, утюгом нельзя. Плитку переклеивать. Ошибки при укладке:1. Арт-Винил нельзя на фанеру клеить.2. Слой клея был просто огромный, раз от коленей остались вмятины. Укладывать надо с помощью гребенки. Зубья самые маленькие + шпатель держим под небольшим наклоном, примерно градусов 45-50, чтоб еще уменьшить слой. post-47315-1330348059_thumb.jpgpost-47315-1330348162_thumb.jpg3. Ходить по наклееной плитке нельзя.Клей как называется? Фанеру шпатлевали?
Нельзя, так нельзя. Я же чуть-чуть , не сильно горячим, только попробывать. Утюги иногда творят чудеса :) П.с. Клеил на фанеру, на холодной лоджии. На данный момент всё на месте только швы стало видно, толи плитка от холода ужимается, то ли фанера гуляет. Клей не помню.
Фанеру шпаклевали, грунтовали пред поклейкой, поверхность абсолютно ровная была, швы затирали и шлифовали. Решили что в квартире если и есть, то совсем небольшие перепады температуры и влажности. Постмотрев видеоинструкцию-то и намазали толстый слой клея, и сказано там: клеить в направлении от себя, находясь НА уложенной плитке. Потом-то опытным путем выяснили, что и клея надо тонкий слой, и что лучше не ходить о ней. Но полкомнаты все-же запороли.Клеели кстати клеем Homakoll такой же как на картинке у вас.Попробуем все же отодрать и переклеить. Спасибо за советы, отчитаюсь как прошло...
Причины назвал обе верные.
Тогда спросите у технологов Таркетта, почему они разрешают эксплуатировать плитку только через 48 часов?
а на что можно?просто на первой фотке фанера а на второй что то на крашенное двп похоже :)
На первой фотке клеили паркет. На второй линолеум.Клеить можно на стяжку, отшпатлеванный ГВЛ. Можно еще рискнуть на ЦСП. Но подготовить ее надо до состояния идеала - шпатлевки, шлифовки и пр.
На второй линолеум.
а там крашенное двп?
Да. Хомакол и на крашеное ДВП клеит намертво. Главное обеспылить.
линоль на форбо 522 525 с верхним слоем отрывает от двп дорогой только клей теперь и хомакол буду иметь в виду
Кстати, аналогично. Попросили приклеить линолеум в старой квартире прям на то, что есть (крашенное ДВП, прибитое кое-как на гвозики к доскам, ну короче, все как обычно). Приклеил (клеил на Хомакол первый раз), на следующий день попробовал оторвать и, сцука, стало вместе с линолеумом отрываться от досок ДВП, заодно выдергивая гвоздики. И когда опустил, гвоздики на линолеум начали давить, образуя бугорки. Засада была. Поплатился за свою любознательность.
бывает, я стараюсь на образцах делать пробу, тогда этот форбо и проверил на разных материалах, крепко клеит, гад :)
