на не очень ровный кафельный пол установили новый унитаз(ИФО)на крепления которые были в комплекте к унитазу. унитаз качается и немного сдвигается несмотря на крепление .Что делать
Для начала попробуйте подтянуть крепеж, если затягивается нормально, дюбеля не прокручиваются, то обрисуйте место установки унитаза, снимите агрегат, нанесите силиконовый герметик на место контакта унитиза с полом, аккуратно ставите агрегат на место притягиваете, излишки силикона аккуратно удаляете. После высыхания силикона можно пользоваться. Если же крепление не поддается подтяжке, прокручиваются дюбеля, то придется повоевать сначала с ним, потом так же на силикон.
Варианта 2.либо пересверлить новые дырки. т.е. придется сместить унитаз куданить. либо поробывать применить более толстые дюбеля и шурупы, или поколдовать со старыми, к примеру заполнить дырку каким нить раствором, вставить дюбель, дождаться высыхания, потом вкручивать.
Это не есть хорошо.Тянуть крепление в этом случае нельзя,может отколоться,а в худшем случае и прибор может треснуть.Надо в первую очередь выравнять основание,чтобы уник стоял устойчиво и не качался.
Можно заполнить отверстие раствором алебастра, быстренько вставить дюбеля(схватывается влёт), поставить унитаз, и с чистой совестью вкрутить саморезы :rolleyes:...ну и естественно просиликонить шов и выставить подпорочки по мере необходимомти... А силикон их по идее закроет
Изменено пользователем John_omsk
у нас есть эпоксидный клей двух компонентный.выглядит как пластилин,размял такой в колбасу и унитаз приклеил.им еще клеют радиаторы в автомобилях.оторвать унитаз после этого не возможно,даже без всяких болтов.можно еще на раствор из цемента и песка посадить,предворительно зачистив место посадки диском.глазурь с плитки не позволяет хорошо сцепиться раствору.на форуме уже не раз обсуждалось эта тема,поройтесь немного.
клей двух компонентный выглядит как пластилин
В обиходе холодной сваркой обзывается.
У меня толчок тож качался, где то здесь на форуме вычитал - заделать силиконовым герметиком, я так сделал и вуаля - все ровно)
