Окраска водно-дисперсионной краской
Всем привет!Очень нужна помощь!Внутренние (гипсокартоновые) оконные откосы были изначально покрашены (скорее всего меховым валиком) - но ремонт привел их в неприглядный вид. Решил их освежить - купил краску "Лакра: водно-дисперсионная влагостойкая интерьерная" - покрасил на 2 раза ПОРОЛОНовым валиком - вроде смотришь - аккуратные белые откосы, но посмотрел с другого ракурса (с боку) - остались кое-где как бы непрокрашенные места - т.е видимо неравномерно просохло (или краска быстро высыхает) или краска была сильно густая (на самой краске написано - при исползовании валика не разводить, и что краска образует ровное матовое покрытие). Стало интересно почему не получилось - развел краску - с одной сотороны покрасил снова поролоновым валиком, с другой - меховым - ничего не изменилось. Что делать я прямо и не знаю. Хочется получить действительно РОВНОЕ матовое покрытие - как быть?P.S.: красил наружные откосы - вообще получилось отлично (правда красил краской для фасадов). Заранее спасибо
Варинтов несколько, из за чего так могло получится. Может непрокрасили, может разная впитываемость, может наоборот накатали в этом месте толстый слой. Можно поступить следующим образом. Зашкурте поверхность откосов(сетка номер 80 или 100), будет трудно, удалите пыль, посмотрите на результат под различными углами, если не видно наплывов краски, и прочих косяков, пробуйте красить. Поролоновый валик я бы исключил. Красте ворсовым с небольшой длинной ворса.Краску, если сильно густая, разбавте. Прокрашивайте очень тщательно и аккуратно.Можно поступить более радиакально. Прямо по краске прошпаклевать откосы заново, и красить. Шпатлевка НЕ на гипсовой основе.
Шлифовать,и по любому шпаклевать,фото валика закину вечером.Поролоновый валик-для алкидных и масляных красок.Вот он-валик для покраски красками на водной основе.
Sprayer, спасибо за рисунок - только валик то этот не поролоновый, а меховой наверноеи мне нужен не для алкидных и масляных , а для водно - дисперсионных красоки еще вопрос: а что если поверх просто покрасить меховым валиком? - краска ж не отвалится?
Не отвалится.
Покрасил ворсовым валиком (с искуственным ворсом) - получилось практически идеально - единственное на первом окне со шкурки валика немного вылазил ворс - зато потом все стало нормально. Да, и кстати, если сравнивать Лакру и Parade - одна фабрика - разные упаковки - притом цена у Parade в 2,5 раза больше - а если нет разницы - зачем платить больше?!Так что люди - НЕ красьте водно-дисперсионными красками с помощью поролонового валика - только меховым
мы 2 дня назад красили рельефные короба паралоновым структурным валиком, всё получилось отлично
Одно дело прокатать полосу шириной не больше валика, другое - целую стену.
  • 7 лет спустя...
День добрый на днях дома на гипс нанес стекло холс стыки чтоб не мучаться подрезал вдвух местах сильно прорезал вместе с гипсом покрасил теперь видно этот прорез очень сильно как исправить можно? Сдирать не хочеться. Прокрасил на один раз :noddle:
Холст не шпаклёванный судя по всему? Высыпалась шпаклевка/штукатурка под холстом по резу. Нешпаклёванный холст никак не исправишь. Если стыки шпакленуть и покрасить то эти швы уже будут выделяться. Первый вариант аккуратно срезать холст полоской и налепить под прирезку новый кусочек, но только прорезать аккуратно, покрасить вставку, затем перекрасить полностью. Второй вариант шпаклевать холст полностью, шлифовать, красить.
Никодим
Согласен! Только шпаклевкой как минимум можно выровнять стены. А уже потом красить. На первый взгляд легко, но там свои тонкости:
Шпаклевка стен и потолка
Шпаклевка стен является основным этапом чистовой отделки. Выравнивание стен и потолка гипсовыми растворами является необходимым для последующей оклейки обоями или покраски любых поверхностей. Шпаклевка стен позволяет избавиться от сколов и трещин при ремонте квартиры, а также используется для выведения формы в геометрически сложных гипсокартонных конструкциях. Компания «Единство» имеет в своем штате профессиональных мастеров внутренней отделки. Мы предлагаем наиболее лояльные цены на шпаклевание стен и потолка по всему городу Краснодару.
Шпаклевка под обои
Шпаклевка под обои включает в себя несколько отдельных работ:
— грунтование поверхности;
— армировка специальными материалами;
— шпаклевание поверхности гипсовыми смесями.
Шпаклевка под обои от компании «Единство» проводится с соблюдением технологий и имеет длительный эксплуатационный период. Наши мастера используют в работе исключительно высококачественные и проверенные материалы от известных производителей. Перед началом работы мы консультируем заказчиков по определению планов работ и выбору материалов.
Шпаклевка гипсокартона
Шпаклевка гипсокартона позволяет создать идеально ровную поверхность полностью готовую для покраски или любых других отделочных работ. В шпаклевке гипсокартона используются дополнительные материалы, позволяющие увеличивать прочность покрытия, его долговечность. В шпатлевке гипсокартона применяются:
— армировочные ленты для скрепления гипсокартонных швов;
— перфорированные уголки для создания идеально ровных углов в гипсокартонных конструкциях;
— грунтовые растворы для повышения адгезии шпаклевок с гипсокартоном.
Точное соблюдение технологии проведения работ нашими мастерами обеспечивает конечный результат высокого качества.
Это значит, что поверхности прошпаклеванные нашими специалистами в Краснодаре будут сохранять свой первоначальный вид гораздо дольше предусмотренного СНиП РФ эксплуатационного периода. Мы работаем с душой!
