Заставляют ставить регулятор давления воды
Кратко: квартира на 13 этаже нового 15-ти этажного дома. У отсекающих кранов на стояках перед началом ремонта были регуляторы давления воды. При ремонте нанятый сантехник их устанавливать не стал, типа "нах они нужны на 13 этаже". Местный сантехник, вызванный опечатать счётчики, заявил, что пока перед и после счётчика не будут установлены регуляторы, счётчики в эксплуатацию не примут.
Теперь вопросы: 1) насколько правомочно такое требование (по СНИПам или другим нормативам); 2) если правомочно, то какие ставить, если те, что стояли (а это были маленькие пиндюрочки просто сужающие водопропуск) похерены; 3) как ставить, если коллекторы закреплены, разводка сделана металлопластиком (фото почему-то не прикрепляется)? Местный сантехник сказал, что сдвиг коллекторов будет сантиметра на 4 и разводке не повредит, я же боюсь что мп потеряет прочность от таких подвижек. 4) если всё же ставить такие сужающие водопропуск регуляторы, то как я понимаю, придётся и полноценные фильтры ставить, чтобы узкий канал этих регуляторов защитить, а я хотел их попозжа поставить ибо и так из бюджета вылез.Братцы-специалисты! Help!
Кратко: квартира на 13 этаже нового 15-ти этажного дома. У отсекающих кранов на стояках перед началом ремонта были регуляторы давления. При ремонте нанятый сантехник их устанавливать не стал, типа "нах они нужны на 13 этаже". Местный сантехник, вызванный опечатать счётчики, заявил, что пока перед и после счётчика не будут установлены регуляторы, счётчики в эксплуатацию не примут....
В принципе права такое требовать не имеют. Есть стандарты водопровода и без регулятора давления воды все должно работать.
Во вторых кто этот местный сантехник который принимать не хочет. Вообще то опечатыванием счетчиков водоканал занимается, а не местные сантехники. Только инспектор водоканала может устанавливать и снимать пломбы. С кем у вас договор по водоснабжению?
Спасибо за ответ. Пойду в ТСЖ, узнаю с кем договор по водоснабжению. Но усантехника из управляющей компании и другой аргумент был: без регуляторов, якобы, счётчики безбожно врать будут.
  • 1 год спустя...
В общем вопрос такой же, в ТСЖ дают вот такую схему подключения счетчиков:post-29452-1308555801_thumb.jpgРегулятор давления до счетчика. Вроде бы логично, он защищает всё, что после него от перепадов давления, счетчик в том числе. Смотрю работы здешних мастеров, регуляторы давления в основном после счетчиков...Два регулятора не вижу смысла ставить.P.S. И еще вопрос по давлению, не пойму где косяк, на холодной воде ставлю давление 3атм, оно постепенно растет до 4,5..5,0атм. Что может быть неисправно?
Вопросы вдогонку, заметил, что на горячей воде регулятор давления (ITAP) довольно громко гудит, начал вращать регулировочную гайку - звук меняется и немного затихает если повысить давление. Собственно вопрос, это неисправность регулятора или особенности его работы с горячей водой?Наверное, чтобы выяснить эти вопросы придется поменять местами регуляторы на горячей и холодной воде...А также заметил, что регуляторы эти на фотографиях регулировочной гайкой вверх и отверстием для манометра вниз, манометр вверх ногами устанавливать? Или все равно как ставить этот регулятор?
А регулятор давления воды ТСЖ-шники тоже опечатывают? И как его тогда менять в случае неисправности? Нелогично...Всё-таки более правильная схема подключения которую Техник-Сан давал (https://homemasters.ru/fo...odnuiu-vodu/ ,пост 8 ).
А регулятор давления ТСЖ-шники тоже опечатывают? И как его тогда менять в случае неисправности? Нелогично...
Пока хз, что и как они будут пломбировать, на старой квартире давали обязательное ТУ, а не такую филькину грамоту, правда попросили за листочек А4 80рублей по моему :) ТУ аналогично схеме, что вы дали. Правда это в пятиэтажке было, никаких там тебе регуляторов вообще.В общем сделаю по нормальному, если счетчику не страшны броски давления.
P.S. От застройщика стояла вот такая схема:
В основном комплектующие валтек, а вот нерегулируемый редуктор совмещенный с грязевиком неопознан, может он не плох и оставить его вместо итапа?Вводные краны самые хлипкие, даже на унитаз и то более солидный стоит) Специально, чтобы содрать денег за слив стояков :angry:
