Крестики
melrat
Как правильно пользоваться крестиками? 1 Втыкать одним концом в шов между плитками2 Класть плашмя в место стыка четырех плитокиль и то и другое?Если 2-ой вар., то крестики вынимать потом или затереть?
Работай как тебе удобней. По мне лучше втыкать одним концом.(потом быстрее их вытащить). Вытаскивай обязательно. Зачисть вылезший клей ну и т.д.Посмотри тему затирка швов.
Насчет крестиков - один раз встречал "крестики с ноликами", так сказать. Т.е. крестик вставляется в перекрестие между плитками, а "нолик" прижимает все это дело сверху. Соответственно, очень удобно вынимаются. Правда с тех пор в магазинах такого не видел. Хотя и не искал особо.
P.S. Недописал :) К сожалению частенько попадается плитка не в 90 градусов.Поэтому порой приходиться "поиграть " швами. крестик уложенный плашмя в перекрестие оставляет меньше манёвра. Иногда дело доходит и до клиньев.
А зачем вынимать, если оставить его там, убрать клей, а потом затереть, он тонкий не будет видно...? Или впоследствии это отразиться?
Понимаешь ли в чём фокус-покус. По большому счёту затирка-это колерованный цемент с различными присадками(ну там к примеру влагостойкими).А крестики-это пластмасса когда возьмёшь их в руку на ощупь тебе даже может показаться что они покрыты как-бы слоем парафина.Не прилипнут они друг к другу по человечески :) В процессе эксплуатации они просто отлетят друг от друга. Не сегодня так завтра. Или дадут трещину. И туда будет попадать влага.Что весьма не здорово. Ну не поленись достань.Для себя ведь делаешь.Затирки не жалей прям вгоняй её туда по самое...
Зачем так много?))
Чтобы заполнить все пустоты,тогда и держаться будет крепче и микрофлоре не где жить будет :) .
