Приточная вентиляция с фильтром HEPA на кухне
Очень распространенное заблуждение. Кондиционеры обеспечивают теплообмен с улицей, отводя тепло с помощью фреона. Газообмена нет никакого. Вот схемы:
http://aerotehnika.ucoz...inciprab.gif
Воздух гоняется по кругу в помещении:
http://condcioner.ru/up...83749_45.jpg
:-D Вот видишь, ты сам всё знаешь. Это же здорово.
Я не знаю как обеспечить себе фильтрацию поступающего воздуха
СНиП 2.08.01-89 (1999) Жилые здания
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ
ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Жилая комната квартир или общежитий — 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
Итого около 100м3/час
Обычный бытовой вентилятор справится. Есть только одна засада - вибрация. Если в подвешенном состоянии вентилятор работает почти бесшумно. То когда закрепляешь его на каком-то листовом материале (гипсокартон, пластиковая панель и т.п.) шум становится раздражающе заметным.
http://www.norris.ru/nrsn/ng2.html может тут какую идею найдёшь.
Понятно, нужен глушитель и нагреватель. Боюсь, что зимний вариант я не соберу. Остается надежда, что я найду приточный кондиционер.
http://www.osb.ru/lbr/w_snip.htm из статьи ясно, что более остро стоит проблема вентиляции вообще, с установкой пластиковых окон, входных дверей с уплотнителем, перекрываются пути свежему воздуху, который до этого свободно проникал через щели, обеспечивая воздухообмен. Устройств бытового назанчения, для подачи и очистки воздуха, я лично не встречал, по ссылке выше есть пара вариантов для устройства вентиляции в квартире, но там тоже мало, что есть, тот же Pirox у нас возят, только завесы. Остается установка воздухоочистителя уже в помещении, благо здесь вариантов предостаточно.
Про бытовые сплит системы с возможностью подмеса воздуха снаружи, слышал немного, но ниразу не счупал их.
http://catalogue.system...oup/205.aspx - приточно вытяжная установка с рекуператором, совсем не бюджетные, но энергоэфективные.
http://catalogue.system...p/20901.aspx - бюджетныая приточка с электрическим нагревателем
http://catalogue.system...p/20901.aspx - тоже самое, но не бюджетное
к ним может понадобится ещё блок управления и шумоглушитель.
  • 4 месяца спустя...
Так как приточный кондиционер за 53 000 не по карману подумываю о покупке самого дешевого за 8 000. Подключать к щитку к автомату на 10А?Если я поставлю внешний блок на балкон, то шланг для конденсата можно сунуть в 2 л бутылку?Сам справлюсь с установкой, нужно только вызвать мастера запустить фреон и пропаять трубки? Сколько это стоит? Самому дешевле? Может купить мобильный кондиционер, он уже заряжен?
Поставьте СТАТВЕНТ. По-моему так называется. Обеспечите приток воздуха в помещение. И ещё там фильтр внутри стоит. И нет ни какого вентилятора. Поищите в инете.
Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 дорогой, 3000 руб, но думаю, что надо ставить - дымом по ночам сильно пасет.
