Мучает стеновой вопрос.
Вообщем делаю капитальный ремонт, но квартирка ооочень маленькая и посему потеря каждого сантиметра для меня ущерб, но... Но всегда есть но...Поскольку штукатурка была неахти, то решено было делать гипроком, где на каркас с изовером, где на перлфикс, вроде бы всё хорошо, но вот в одном месте промахнулся, вместо каркаса с изовером налепил на перлфикс и о ужас. Скрип разбухшей входной двери соседей стал одаливать... Вот теперь думу думаю, жалко конечно но может всё-таки исправить пока не поздно, пока ещё швы не зашпаклёваны, да конечно гипрок уже не спасёшь, но хоть какой то шум убъётся, или всё-таки 50мм изовера не спасут и всё оставить как есть?!
Предложи соседям дверь в порядок привести. :)
Мимо сразу, бабулю не переубедишь, что дверь старая и её нужно менять, для неё это не аргумент, да и скажеть тенге нема :D
Посчитайте что дешевле: купить и установить за свои деньги соседке дверь, тем самым добившись тишины и снискав старушечью любовь и уважение, или лепить у себя "скрипоизоляцию" :)
Дело не только в Исоверах,но и в том,что ваша входная дверь тоже пропускает какие то звуки.
Безусловно лучше устранить причину скрипа,чем городить себе доп. шумоизоляцию(сложно избавиться от высокочастотного шума).Подработайте ей торцы дверей, смажьте петли. Если дверь деревянная проблем великих и не видно.
Да она меня на порог то не пустит и так издевалась над нами, мол какие мы безрукие, втроём таскаем листы гипсокартона на пятый этаж, а мол у неё сын(по её словам неописуемых рук, дел, мастер, кстати промышляет ремонтами) так же может чуть ли не один и тд и тп) Короче бабка что надо... Наверное придётся забить, так как переделывать нет охоты, а если ещё окажется что напрасная переделка, то вообще руки опустятся ремонт доделывать :angry:
Понимаю :unsure: . А с сыном поговорить не удасться? Это скорей не тех.проблема а чистое занудство. Я своим соседям на смежную комнату повесил колонки и такие дискотеки им устраивал. :D Быстро в чувство привёл.
Ну таскать гипсокартон в одиночку - еще не признак профессионализма. :D Дело нехитрое. Мне вот сегодня грузчик разгружал машину с ЦПСом (я решил, что проще заплатить 400р, чем таскать на себе 2,5 тонны).. Так он на плечи грузил 3 мешка по 50кг. :blink: А я раньше думал, что в подъеме материала я спец. Оказалось, что я просто дитё.. :) А по теме - дверь бабушке надо смазать, но и собственная звукоизоляция тоже нужна. Мало-ли какие шумы еще могут с лестницы доноситься. Лучше переделать, пока не поздно. Жалко испорченный материал, конечно, но похоже надо. :)
Смотрю повеселил я вас, значит беру рубанок, WD-40 (что ещё взять на всякий случай, чтоб два раза не ходить) расфасовываю всё это по карманам :rolleyes: звоню, открывает, спрашиваю как пройти в библиотеку, пока она ходит за телефоном чтобы вызвать неотложку, я стёсываю дверь и пшикаю ВДэшкой... Однако картина...
Для большего эффекта стоит еще взять /преступление и наказание/ и топор, тогда думаю она не откажется от ремонта, возможно даже захочет немедленно переехать :D А если серьезно, то звукоизоляция не помешает, на вашем месте я бы поверх приклеенного ГКЛ выставил профиль и прикуруил бы новый. Уверен, 1см. не играет большой роли (это я про гипсокартон, приклеенный к стене). Успехов в ремонте.
Всем спасибо за поддержку и совет:rolleyes: сёня поеду на квартиру думк думать, нужно что то предпринять. Одно мне не нравится, опять таскать этот гипрок... :blink:
Смелее, лист весит всего 30кг.. :D
Всего то да, только как вспомню прошлые 45 листов гипрока, да ещё и 12 листов ОSB 22мм, а сколько стенок спустил вниз так вообще жесть, а лесничная мизерная, листами этими накрутились уже...
K!mm
Значит теперь у вас есть опыт. Я думаю, после 45 листов это дело должно легко даваться.
На узких площадках лист гипрока просто перекидывается через перила, без разворота. Один держит лист, второй перебегает на пролет выше и подхватывает. :)
max_fox
Всё точно так, только у нас ещё один маячит по середине, страхует :ph34r:
